Hallo zusammen Ich möchte mit der Solarkonstante 1367 J/m2s dem Winkel der Sonne und weiteren Faktoren die Leistung der Solarzelle berechnen. Dies bringe ich hin und habe dann einen Wert in Watt. An der Solarzelle kann ich nur eine Spannung in Volt messen. Wie kann ich die beiden Werte miteinander Vergleichen? Ich kenne nur noch den Zusammenhang P = U*I Die Grundidee ist, einen berechneten Wert mit einem gemessenen zu vergleichen. Um etwas zu berechnen, steht mir die Solarkonstante zu Verfügung. Dann kommt nach jeder Rechnung eine Leistung in Watt heraus. An der Solarzelle kann ich allerdings nur die Spannung messen. Wie vergleiche ich die beiden Werte miteinander?
Verschoben durch Moderator
> Wie vergleiche ich die beiden Werte miteinander? Einführung zu MPPT [0] lesen. Adäquate Last an die Zelle hängen und adäquat messen. HF [0] https://de.wikipedia.org/wiki/MPPT
Philipp schrieb: > An der Solarzelle kann ich allerdings nur die Spannung messen. Wie > vergleiche ich die beiden Werte miteinander? Richtig erfasst: du kannst sie nicht vergleichen. Um die berechnete Leistung mit der maximalen Leistung der Zelle zu vergleichen, musst du die maximale Leistung der Solarzelle ermitteln. Die maximale Leistung kannst du der Zelle im MPPT (Maximum Power Point) entnehmen. Im einfachsten Fall nimmst du einen fertigen MPPT Regler, hängst daran einen definierten Lastwiderstand und misst die daran abfallende Spannung. Ab dann ist es einfach: P = U*U/R
Bearbeitet durch Moderator
Philipp schrieb: > An der Solarzelle kann ich nur eine Spannung in Volt messen. Nein, du kannst nicht nur die Spannung messen. Genauso kannst du den Strom messen. Die maximale Leistung auf der Kennlinie findest du, indem du bei verschiedenen Lasten Strom und Spannung misst. Das ist die abgegebene Leistung und deren Maximum findest du im MPP, dem Punkt, bei dem die Fläche unter der Ausgangskennlinie maximal wird.
