Kann mir bitte jemand sagen, wie ich einen BUZ 71 prüfen kann? Ich bin auf der Fehlersuche auf einer Platine. Günter
Verschoben durch User
Spannungsquelle mit einigen Volt. z.B. 9V. Source an GND. Passende Glühbirne oder Widerstand mit LED zwischen Drain und +Ub. Mit Gate an Source sollte Lampe aus sein. Mit Gate an 9v sollte Lampe an sein.
Hallo, > karadur schrieb: > Mit Gate an Source sollte Lampe aus sein. Mit Gate an 9v sollte Lampe an > sein. besser noch, man benutzt einen Poti 50 kOhm....1 MOhm, dessen Endabgriffe man zwischen 0V und +Ub klemmt und den Mittelabgriff an das Gate. Wenn man nun am Poti dreht, soll die Lampe langsam an und ausgehen. das ist dann quasi ein einfacher Dimmer. Die Gatespannung kann man nebebei mit einm Multimeter kontrollieren. Damit bekommt man auch teilweise Ausfälle des FET mit. Gruß Öletronika
Günter schrieb: > Kann mir bitte jemand sagen, wie ich einen BUZ 71 prüfen kann? http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.13.1
Günter schrieb: > Ach so, was schließe ich an die Lampe an Surce oder Drain ? Beitrag "Re: Wie kann ich einen BUZ 71 prüfen ?"
Öletronika schrieb: > Die Gatespannung kann man nebebei mit einm Multimeter kontrollieren. > Damit bekommt man auch teilweise Ausfälle des FET mit. Oder Kratzpunkte des Potis! ;-)
