Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Fahrradspeichen reißen
von Nop (Gast)
ich habe ein merkwürdiges Problem mit reißenden Fahrradspeichen. Also
die normale Ursache ist ja zu geringe Speichenspannung, weswegen sie
dann am Bogen bei der Nabe reißen. Die Spannung ist aber OK, und
außerdem reißen sie mittendrin.
Außergewöhnliche Belastung ist da auch keine, ist ein Hollandrad ohne
Gepäckfahrten. Fahrer um die 90kg ist auch nicht übermäßig, zumal die
Holländer ja auch keine Zwerge sind.
Es handelt sich um 2.3mm-Speichen von Alpina, also schon starke Teile,
und aus dem üblichen Edelstahl (18/8). Betroffen ist ausschließlich das
Hinterrad, was beim Hollandrad extra aufwendig ist. Den Sattel habe ich
so montiert, daß der Sattelkloben nach vorne zeigt, damit die
Gewichtsverteilung nicht hecklastiger wird als vermeidbar.
Interessant ist nun, wenn man sich die Bruchfläche anguckt, daß da ein
kleiner Teil sehr blank ist, der größere Teil aber siffig/korrodiert.
Meine Schlußfolgerung ist, daß es sich um einen Riß handeln muß, der
sich nach und nach durcharbeitet, bis die Speiche am Ende reißt.
Möglicherweise Spannungsrißkorrosion, was bei Edelstahl gar nicht
passieren sollte.
Frage: Wie kommt das zustande? Und was kann man dagegen tun?
von Peter II (Gast)
vermutlich haben sie einfach nur eine schlechte Qualität.
Oder beim Einbau wurden sie übermäßig gebogen.
Bei einem richtige Rad braucht man sich wohl die Speichen nicht zu
schonen ( damit die Gewichtsverteilung nicht hecklastiger wird als
vermeidbar. ). Mein Rad muss auch mal Sprünge mit 50cm höhe aushalten,
da wirken Kräfte die wesentlich höher sind und dabei ist mir noch nie
eine Speiche gerissen.
von Reginald L. (Firma: HEGRO GmbH) (reggie)
Schau ml ob du eine Verjüngung nahe der Bruchstellen erkennst. Dann War
die zugspannung eben zu hoch
von Gerhard V. (nixieroehre)
Guten Abend.
Ich fand Deine Anfrage.
kenne mich ein bißchen mit Speichen & Co aus, und würde Deine
Interpretation durchaus teilen -daß zuvor da Risse gewesen sein müßten,
und auch die Risse der Speichen in der Mitte sprechen dafür,
daß es sich ...um schlechte Qualität handeln dürfte.
 Andere Idee:
Liegen die Risse bei den Überkreuzungsstellen der Speichen?
Wenn ja, sind die Speichen evtl. nicht richtig geflochten?
(Ein heiles Rad/Original zum Vorbild nehmen. Dort den
Flechtvorgang/Rhythmus ablesen und verstehen.) Vielleicht war das falsch
herum geflochten, sodaß die Spannungen an den Überkreuzungsstellen
der Speichen zu groß waren?
Viel Glück, liebe Grüße,
Gerhard.-
von Nop (Gast)
Klar, etwas muß man sie beim Laufradbau ja biegen, aber vorsichtig und
der Länge nach statt in Form eines Knicks. Bislang hatte ich solche
Probleme ja nicht - ist ja nicht das erste Laufrad, das ich aufgebaut
habe. Bislang lief das aber immer problemlos.
Nee, die liegen irgendwo. Siehe auch das Bild mit den beiden gerissenen
Speichen.
Ich bau das Laufrad immer mit Dreifachkreuzung nach der Anleitung von
Smolik, und die letzte Kreuzung zur Felge hin ist dann auch so, daß sie
nicht nur aneinander vorbeilaufen, sondern auch umeinander. Aber so sind
alle Laufräder mit Dreifachkreuzung, die ich bislang gesehen habe.
Etwa so: http://www.myhenninger.de/cms/images/2670.gif (oben rechts).
Ist Alpina dafür bekannt, Murks zu bauen? Welche Speichen wären denn
empfehlenswert? Gibt es eigentlich Speichen aus geschmiedetem
Carbonstahl, der zwar rostanfälliger wäre, aber nicht so spröde wie
18/8?
von Dieter F. (Gast)
Ich würde einen ATTiny13 mit geeignetem Programm zwischenlöten.
Im Ernst - ich warte noch drauf, dass hier jemand mit Gesundheitsfragen
kommt :-/
https://www.fahrrad.de/community/community/forum/allgemeines-forum.html
von Nop (Gast)
Nee, keine Verjüngung zu sehen. Außerdem, bis man 2.3mm-Speichen mit
Spannung zum Reißen kriegt, wären längst die Messingnippel oder die
Felge gerissen.
von MaWin (Gast)
> kommt :-/
Was von
hast du nicht verstanden?
von Nop (Gast)
> kommt :-/
Hast Du mitbekommen, daß das hier im Unterforum für Mechanik ist?
Hast Du mitbekommen, dass es Foren für Fahrradfahrer gibt?
von Nop (Gast)
Hast Du mitbekommen, daß man Fragen zu Spannungsrißkorrosion eher Leuten
stellt, die Maschbau studiert haben? Und daß es hier sogar ein
Unterforum für, SCHOCK, PC-Programmierung gibt, was auch nichts mit µC
zu tun hat?
Du hast einfach nur in der Gesamtübersicht geklickt, nichts mitbekommen
und Deinen Beitrag reinerbrochen. Und jetzt troll woanders weiter.
MaWin schrieb:
> Was von
Was von "Mikrocontroller.net" hast Du nicht verstanden? :-)
von Metalluge (Gast)
> 18/8?
Und ich dachte immer, dass ein 18-8-CrNi-Stahl duktiler ist als der
Großteil der Carbonstähle... Ich empfehle dir mal die Datenblätter
einiger Stähle oder sogar Spannungs-Dehnungsdiagramme anzusehen.
Viele Grüße und einen schönen Restabend
von oszi40 (Gast)
Edelstahl und Festigkeit sind 2 verschiedene Sachen. Wenn man sich die
Farbe dieser Speichen im Bild ansieht, dann war da wahrscheinlich eine
Wärmebehandlung im Spiel? Jedenfalls würde ich beim nächsten Kauf einen
anderen Lieferanten suchen od. im Fahrradforum fragen.
von never ever (Gast)
bei Biggest Loser anmelden und gewinnen dan halten auch die Speichen.
von Karl (Gast)
Zur Festigkeit: 2,3 mm macht eine Querschnitt von 4 mm².
Die Streckgrenze liegt bei 195 N/mm², die Bruchgrenze bei 500-750 N/mm²
(bei 40 % Dehnung).
Die 4 mm Speiche kann somit ca. 810 N (81 kG) verkraften und würde erst
bei über 2000 (200 kG) N brechen.
Ich würde also nicht von einer mechanischen Überbeanspruchung ausgehen.
oszi40 schrieb:
> Wenn man sich die
Da liegt wohl ehr das Problem. Die eine Speiche ist auch ziemlich direkt
über dem Verfärbten bereich gerissen. Das Rissbild ist ziemlich
unscharf, aber auch dort kann man eine Verfärbung sehen.
von Torben H. (jera)
Aufgrund des vorhandenen Rostes an der Bruchstelle ist ja klar, dass die
Speiche bereits angebrochen war. Auf dem ersten Bild erkennt man auch,
dass die Speiche auf der rechten Seite entweder dreckig oder auch schon
angerostet ist.
Wenn das Fahrrad schon an mehreren Stellen rostet und andere Speichen
auch so aussehen, dann könnte eventuell Rostbrühe in den Haarriss
gelaufen sein. Bleibt die Frage, woher der Haarriss kam.
Produktionsfehler?
Werden Speichen eigentlich auf den korrekten Durchmesser gezogen? Dann
könnte die Speiche eventuell aus einem zu dicken Material gezogen worden
sein -> Material wird spröde.
Wenn das Fahrrad aber sonst nicht Rostet, würde ich im ersten Step von
einem Materialfehler ausgehen.
Ich würde auf jeden Fall mal den Hersteller per E-Mail kontaktieren.
von oszi40 (Gast)
Das sagt Dein Datenblatt. Wie sie das Material "wärmemißhandelt" haben
wissen wir nicht. Die Bruchstelle liegt jedoch genau in diesem
Grenzbereich. Also Herstellungsproblem. Ab zurück zum Händler/Erzeuger!
von Nop (Gast)
Und das ist eine - dank Vorspannung verteilt die Last sich ja noch.
oszi40 schrieb:
> Wenn man sich die
Nein, das ist nur eine ungünstige Kombination meiner alten Digicam, dem
automatischen Weißabgleich mit Gimp und stellenweise etwas Flugrost. Die
Farbe selber ist real gleichmäßig silber.
Ist auch schwer, die Bruchstelle selber vernünftig abzulichten. Was aber
bei der Bruchstelle sehr deutlich ist: ein kleiner silberner Bereich und
ein großer korrodierter oder auch nur versiffter Bereich. Das ist ein
typisches Bild, wenn sich ein Riß langsam durcharbeitet.
Die Frage ist halt, woher die Risse überhaupt kommen, denn normal ist
das nicht. Zumal auch nur hinten, vorne ist trotz Trommelbremse kein
Problem, und die Speichen kommen aus genau derselben Großpackung.
von Nop (Gast)
Wie meinst Du? Der Meßschieber sagt genau die 2.3mm, die auf der Packung
auch draufstehen.
Wäre ne Idee - Ersatz wird's von dem aber nicht geben, denn wenn ich
mich recht entsinne, habe ich die Laufräder vor etwa vier Jahren
aufgebaut.
Hab da jetzt erstmal die noch vorhandenen Speichen aus derselben Packung
als Ersatz verbaut, die wahrscheinlich auch nicht besser sein werden;
wird wohl darauf hinauslaufen, das ganze Laufrad neu aufzubauen, dann
mit Speichen eines anderen Herstellers.
Danke an die Antworter.
von Cyborg (Gast)
Sind die Speichen verchromt?
Dann kann auch ein Galvanisierungsfehler
die Ursache sein. Andererseits, bei der
Materialgüte wäre ich skeptisch.
Kleine Kratzer können da auch zu Brüchen
führen.
von Nop (Gast)
Nein, das wäre bei rostfreiem Stahl auch nicht sinnvoll.
> Andererseits, bei der Materialgüte wäre ich skeptisch.
Weil 18/8 empfindlich ist? Oder weil es nicht besonders gut ist?
> Kleine Kratzer können da auch zu Brüchen führen.
Die sind unvermeidbar, schon weil im Betrieb die Speichen immer ein
wenig arbeiten und an der äußersten Kreuzung die Speichen ja auch in
direkter überkreuzter Berührung sind. Aber normalerweise brechen die
nicht einfach nach 3-4 Jahren weg.
Rundmaterial wird teilweise auf die passende Größe gezogen.
Beispielsweise werden aus 3mm Material Stäbe mit 2,5mm oder 2mm
Durchmesser gezogen. Dabei versprödet aber das Material.
Wenn deine Speiche jetzt z.B. normalerweise von 2,5mm runtergezogen wird
und die stattdessen 3mm verwendet haben, ist die Speiche spröder als sie
sollte.
Und wenn die es mit der QS nicht so genau nehmen...
Ist aber nur eine Vermutung.
von Agender (Gast)
Ohne den ganzen Beitrag gelesen zu haben:
Aus Erfahrung weiß ich, dass es Probleme machen kann, wenn man eine
einzelne Speiche tauscht.
Die getauschte Speiche ist möglicherweise aus einem anderen Material und
hat andere physikalische Eigenschaften.
Hat sie ohne dass jemand fährt die gleiche Spannung wie die Speichen
drumherum, können drei Fälle eintreten:
1.sie ist ähnlich elastisch wie die Nachbarspeichen: nichts passiert,
alles ok
2.sie ist weniger elastisch als die Nachbarspeichen: Zuglast beim Fahren
zu groß, Speiche reißt
3.sie ist elastischer als die Nachbarspeichen: Huckelgefühl beim Fahren,
wenn die Speiche grade beansprucht wird. Wenn überhaupt reißt eher eine
der Nachbarspeichen.
Speichen, so sagt man, sollte man im Satz tauschen, nicht einzeln...
Man kann aber auch Glück haben und es funktioniert mit dem Einzeltausch.
von Cyborg (Gast)
Fährst du öfters bei voller Fahrt über ein Bordstein?
So ein Stoß kann da das Material übergebühr beanspruchen.
Letztendlich wird dir sowieso nichts anderes übrig bleiben,
als Neue zu verbauen.
von Metallograph (Gast)
Das wird besonders dann geamcht wenn man die damit verdundene
Eigenschaftsänderung (Versetzungshärtung) haben will. Man will dabei das
Material Härter haben und tauscht dafür Elastizität ein, könnte man
sagen.
Am Ende läuft es alles aufs QM beim Hersteller raus.
Leider sind die Bilder für eine ernsthafte Bewertung des Schadensfalls
nicht gut genug, das ist mehr Kaffeesatzlesen als das was ich in meinem
Beruf mache. Ein größeres Bild von der Bruchfläche wäre schön
(Durchmesser so >1000 Pixel und mit guter Tiefenschärfe), das wird aber
ohne Mikroskop leider nix. Daran kann man normalerweise schon ablesen
was passiert ist, auch ohne die Dinger ins Labor zu holen und zu
untersuchen.
von Der Öler (Gast)
Wie immer gute Bilder! Leider Mangelware, dafür Spekulationen ohne Ende.
von Nop (Gast)
Nein, bloß nicht, das ist schließlich ein Hollandrad und kein
Mountainbike. Nichtmal runter, also bei hohen Bordsteinen.
Ja, sorry für die Bildqualität, aber ich hab kein Mikroskop, und die
Digicam gibt's leider nicht besser her.
Aber das Entscheidende ist schließlich auch in Worten beschrieben, daß
es sich um eine allmähliche Rißbildung handeln muß, und die Frage ist,
warum die Risse überhaupt beginnen. Hab den Hersteller mal
angeschrieben, vielleicht wissen die ja was.
Sonst nehm ich bei der nächsten größeren Überholung halt komplett DT
Swiss, und dann die eigentlich für Downhillbikes gedachten Speichen.
von Bernd W. (berndwiebus) Benutzerseite
Richtig.
Ich hatte mit Edelstahlspeichen auch immer Ärger.
1) Die längen sich mit der Zeit und werden lose und brechen, oder man
spannt sie nach. Nach ein paar mal Nachspannen reissen sie dann.
2) Besonders schlimm ist es im Winter bei Frost. Viele Edelstahlsorten
neigen zum verpröden bei Kälte.
Ich hatte meinen Händler damals darauf angesprochen, und der meinte dazu
lakonisch, ein Fahrrad, speziell ein Mountainbike, sei ein
Freizeitsportgerät, dass man nur bei gutem Wetter benutzt und nicht im
Winter damit zur Arbeit fährt.
Es handelte sich um dieses Teil hier:
https://www.flickr.com/photos/22208362@N03/4845965986/in/album-72157624438345247/
In den Kasten vorne geht ein ganzer Mineralwasserkasten. ;O)
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
von Nop (Gast)
Also eine Längung kann ich nicht feststellen, und lockern tun sie sich
auch nicht. Ich gehe ab und zu mal bei und kontrolliere jede Speiche
nach Gehör, ob das Pling richtig ist. Speziell einzelne lockere Speichen
würden dabei auffallen.
Aber bei einem Speichendurchmesser von monströsen 2.3mm über die
komplette Länge ist Dehnung auch nicht zu erwarten. Ich hab schon extra
heavy duty ausgewählt beim Laufradbau. Aber vielleicht war ja auch genau
das schon verkehrt und ich hätte besser mal welche nehmen sollen, die in
der Mitte etwas dünner sind und damit flexibler. Mechanik war nie so
meine Stärke. ;-)
Ja, daß rostfreier Edelstahl spröde sein kann, kenne ich von Messern
nämlich auch. Alerdings hat Google nichts ausgegeben bei Speichen aus
Carbonstahl. Wenn man dessen C-Anteil nicht zu hoch wählt, ist er
überhaupt nicht spröde.
Wie hast Du das Problem letztlich gelöst?
von Sebastian L. (sebastian_l183)
Oder am Kerb des ersten Gewindeganges.
> Die Spannung ist aber OK, und außerdem reißen sie mittendrin.
Die 2,3 mm dicken speichen sind recht unelastisch.
Da muss man sehr sehr viel Spannung gleichmässig aufbauen - Dazu baruach
mann dann eine Monsterfelge - Gerne so ein Edelstahlwestwoodprofil - Das
hält dann für immer.
> Gepäckfahrten.
Schlaglöcher? Kantstein-auf-gegen und -abfahrten?
Antrittsmoment bei 90 kg Lebendgewicht?
Bei Nabenbremse auch noch schlimmer: Bremsmoment!
Mit der Rücktrittbremse bremsen und Kantstein, ist so ziemlich der
dynamische GAU.
Jan van der Gracht ist da kein Masstab. 90 kg statisch sind nie ein
Problem.
Eben, viel zu dick und steif um ein elastisches Gebilde zu bauen.
> Hinterrad,
klar - Vorderräder kann jeder.
wie? was? extra aufwendig? Hollandrad hat 36 Speichen - 3fach gekreuzt.
Das ist doch 08/15.
> Den Sattel habe ich
Das hilft statisch, die dynamischen Kräfte sind aber ausschlaggebend.
Ausserdem veränderst du den Sitzrohrwinkel nach "steil", so wird aus dem
Grachtencruiser ein Prostataquetschender-Einzelzeitfahrer.
>  wenn man sich die Bruchfläche anguckt, ....
Dafür reicht die Bildqualität nicht.
Das Rad ist nicht ausreichend gleichmässig ausreichend stark
vorgespannt. Die elasische Spannungsreserve ist zu gering. Da sind
Speichen zeitweise spannungsfrei und werden schlagartig belastet - zack
und weg.
Speichen sind halt auch nur Dehnschrauben. Stichwort Rötscher Diagramm.
Nun sind 2 Speichen raus, wurden evt. duch neue (noch nicht gereckte
ersetzt). Die recken sich nun und das ganze ist wieder ausser Balance. -
So wird das nix.
Das was hilft ist das Hinterrad komplett neu aufzubauen - dabei kann man
dann auch sehen ob die Felge überhaupt noch gerade ist.
Die besste Speiche die ich dazu kenne ist eine 2,3-1,8-2 mm Speiche. Da
kann man sauber eine Spannung aufbauen und die Speichen sind so
elastisch, dass jede Speiche immer unter Zug ist.
Der Speichenabgang an der Nabe sollte natürlich annähernd 90 Grad sein,
Bei grossen Naben kann man 4-fach kreuzen um den Winkel hin zu bekommen
und eine lange Speiche (=grosse Elastizität) zu bekommen.
Das ist Handarbeit und kostet Zeit (aka Geld) und lohnt nur bei teuren
Nabenschaltungen. Billiger ist ein neues maschienengespeichtes Hinterrad
zu kaufen und manuel nachzuzentrieren.
Damals verlöteten wir die Kreuzungen noch "um die Spannung besser zu
verteilen", glaubten wir - das war/ist aber eher Aberglaube, sieht aber
nach "Kenner" aus. Acetylen+Sauerstoff sehe ich in kaum einer
Fahrradwerkstatt mehr.
(Hoschi, DT, Berg-Union, Prym, WWS, younameit geben sich nicht viel in
der Zugefestigkeit - Hoschi gibt's (gab's) auch in vercromten Edelstahl
- Der leiche gelbliche Chromschimmer ist was fürs Auge und passt zu
vercromten Muffen eines Rahmen in Columbus Nivacrome EL)
BTW: Craw-foots am Vorderrad macht sich gut, bei SheldonBrown nennen die
das "pervers" http://www.sheldonbrown.com/mismatch/
von Nop (Gast)
Ist, hollandradtypisch, genau so eine Stahl-Westwoodfelge, ja.
> Schlaglöcher?
Kaum, und wenn, gehe ich natürlich aus dem Sattel. Haupschläge machen
die abgesenkten Bordsteine von Radwegen beim Queren einmündender
Straßen.
Nur abgesenkte, und dann gehe ich etwas aus dem Sattel. Nicht fürs
Fahrrad, sondern für die Wirbelsäule.
Schwer zu sagen, aber Radprofi bin ich nun nicht, und das Hollandrad ist
auch nicht zum Rasen gedacht.
Ja, das hat es in der Tat.
Aha, aha, ich glaube, da kommen wir zu einem ganz wesentlichen Punkt.
Meine Logik war nämlich: extra starke Speichen nehmen, die halten. Wenn
aber genau das im Gegenteil ein Problem ist, weil sie sich nicht dehnen,
dann wäre klar, woher die Probleme kommen.
Alternative wäre die von Dir genannte 2.3/1.8/2.0-Speiche, gibt's als DT
Swiss Alpine III gut verfügbar und in der notwendigen Länge.
> Das ist doch 08/15.
Ja schon, aber beim Speichenbruch eine Speiche zu tauschen ist die
Hölle, weil man das Hinterrad nicht mal eben so einfach rauskriegt.
Kettenkasten, der Kettenspanner (die die Achse nach hinten kontern), die
Lasche für die Rücktrittbremse, und natürlich auch noch das Ritzel
abkriegen.
Geht, zumal ich den Sattel gut ausgewählt habe, also fährt sich
zumindest auf Kurzstrecke bis 5km problemlos, und für mehr ist es auch
nicht gedacht.
seufz *Asche auf mein Haupt und meine Digicam*
> vorgespannt.
Daran hatte ich auch gedacht, aber dann würde das doch am Kopf brechen
und nicht irgendwo in der Mitte?
Wird nach ein paar Kilometern natürlich nachgespannt, falls nötig. Das
ist kein Thema. Ist schließlich nicht der erste Speichenriß bei dem
Fahrzeug, nur langsam beginnt es mich doch zu nerven. Das Perverse ist,
daß die Grundidee bei dem Fahrzeug ausgerechnet Wartungsarmut war. :-/
Naja selbst wenn sie leicht eiert, ist mir das egal, Rücktrittbremse sei
dank.
Ja, ich glaube, ich habe an genau der Stelle den Systemfehler drin. Nur
erstaunlich, daß sie mittendrin reißen, hätte ich nie gedacht.
Das ist eh schon 298mm bei dreifach, weil Hollandräder einen etwas
größeren Durchmesser haben. In länger gibt's dann kaum noch Speichen.
> Nabenschaltungen.
Ich bau das sowieso selber auf. Zumal ich die Felge auch noch lackiert
habe, also das bekäme ich so nicht bei einem neuen Laufrad, sondern
müßte erstmal alles zerlegen.
Hab ich nie gemacht. :-)
OK, also es zeichnet sich ab, daß ich über kurz oder lang das Laufrad
mit 2.3/1.8/2.0 mal komplett neu aufbauen muß.
von Netzwerkbastler (Gast)
Um alle Eventualitäten auszuschließen:
Hast du vielleicht einen Nachbarschaftsstreit und der Nachbar eine
Metallsäge?
von Nop (Gast)
> Metallsäge?
LOL ja Nachbarschaftsstreit auf geringfügiger Eskalationsstufe schon,
aber ich kann das Schadensbild einer Säge durchaus von dem eines Bruches
unterscheiden, zumal das Rad in meinem abgeschlossenen Privatkeller
steht.
von bastel_ (Gast)
Metallsäge? Der böse Mikrocontrollernachbar würde natürlich nicht mit
Metallsäge rangehen, sondern mittels selbsgebautem
Miniinduktionserhitzer und tropfnassem Tuch die Speichen unaufällig
härten...
von Pandur S. (jetztnicht)
Gibt es vernuenftige Nicht-Nabenbremsen ? Ich fahre schon seit
Jahrzehnten immer Hydraulikbremsen, auf dem Mountainbike, sowie auf dem
Strassenbike.
Ich verwende 160er Standard Scheiben, Kollegen verwenden sogar 200er
Scheiben. Der Bremssdruck ist sofort so hoch, dass das Rad blockieren
kann. Man muss selbst ABS spielen, erreicht dafuer aber auch minimale
Bremswege.
Das ganze Bremsmoment wird ueber die Nabe uebertragen ... das hab ich
mir bisher noch gar nicht so ueberlegt.
Felgenbremsen .. Was soll das ? Bei Naesse ist nichts mehr.
von bianchifan (Gast)
Speichen dieser Fa. kenne ich nicht, habe aber mal gehört oder gelesen,
dass sie wohl bei "Hollandrädern" zum Einsatz kommen.
Das ist aber nicht meine Welt, Deine Frage wäre in einem dafür
spezialisiertem Forum besser aufgehoben.. ;)
Mir ist noch nie eine Speiche in der Mitte gerissen.
Vorgekommen sein soll dieses bei minderwertigem Material wie diesem
verzimktem Billigmurks oder ultrateuren Alu-/Carbonspeichen.
Risse treten immer am schwächsten Punkt auf, bei elastischem Material
sind das Kröpfung, Verjüngung und Gewinde.
Risse an den Verjüngungspunkten sind extrem selten, beim Gewinde auch
eher selten, normalerqweise reißen die Nippel.
Es bleibt nur eine punktuelle Materialbeeinträchtigung, wie sie auch
immer ausgesehen haben mag.
Auf Deinen Bildern kann ich nicht viel erkennen, aber Kreuzungspunkte
schließe ich aus.
von Walter S. (avatar)
da rechnest du vielleicht mit falschen Zahlen, typ.
SpeichenVORspannungen liegen zwischen 800-1200N bei 2mm Speichen und da
kommen noch einige Kräfte wärend des Fahrens hinzu
von Der Öler (Gast)
> Strassenbike.
> Bremswege.
Professionelle Radfahrer fahren also immer ohne Felgenbremsen?
Habe ich nur nie gesehen bei der Tour de France...
von Der Öler (Gast)
Was ich noch bemerken wollte:
Ich hätte gerne die Stellen im Laufrad gesehen wo die Bruchstellen
aufgetreten sind.
Ich würde an meiner Stelle die restlichen Speichen einem Test
unterziehen wollen. MPA, TÜV z.B. Oder an einer UNI in der Maschinenbau
Fakultät...
von Marcus (Gast)
von Der Öler (Gast)
Da aus Carbon alles besser und teurer also auch edler ist zeige ich hier
mal ein Laufrad aus Carbon:
https://m.youtube.com/watch?v=Ngv7Iu3y1o0
von Wennähr (Gast)
>> Gibt es vernuenftige Nicht-Nabenbremsen?
Fixie? Beinbehaarung? Besenstiel?
Und: "Wer bremst, hat Angst" - bremsen passt i.A. weder zu Rennbetrieb
noch Kurierdienst (Synonyme?)
von Nop (Gast)
Marcus schrieb:
> Oder das hier:
Au Backe, der Groschen fällt. Die letzten Winter hatte ich es nicht im
Einsatz, aber 2013 ja, und das war ein Winter mit ordentlich Schneefall.
Wenn da die Anfangsrisse gesetzt wurden, dann ist das ausreichend Zeit,
um jetzt zum Bruch zu führen.
von Nop (Gast)
> aufgetreten sind.
Unauffällig, zumal die vorherigen Risse auch gut verteilt waren.
> Fakultät...
Wird letztlich darauf hinauslaufen, alles rauszuwerfen und neu
aufzubauen.
von Der Öler (Gast)
Daher: ein Ölfilm kann auf den Speichen und... Nicht schaden.
Vor alledem da Rad immer sauber halten...
Dann gibt es auch keine Probleme mit Bowdenzügen...
von Der Öler (Gast)
Sehe ich auch so.
Daher: ein Ölfilm kann auf den Speichen, Ketten, Ritzeln und, und...
Nicht schaden.
von Peter II (Gast)
also ein Widerspruch in sich.
Mit einem Ölfilm hat bei einen trocken Tag alles voller Staub.
von Der Öler (Gast)
Dann fahr mal einen Pass hinunter, vor jeder Kehre einmal Nasenbremse...
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Das stimmt.
Daher verwende ich schon seit langer Zeit in bspw. Spiritus gelöste
technische Vaseline. Nach dem Aufsprühen/Einlegen verdunstet das
Lösungsmittel und zurück bleibt ein feiner Wachsfilm, der für die
Schmierung sorgt, aber trotzdem fast keinen Dreck annimmt.
Damit habe ich gerade bei unseren sehr stark belasteten
Tandemketten/Ritzeln/Kettenblättern sehr gute Erfahrungen gemacht. Bei
jedem Durchwechseln wird die Kette gründlich saubergewischt und dann
eingesprüht, ebenso natürlich nach Regen/nassen Straßen. So haben wir
fast keinen "Siff" an Kette und Ritzeln/Kettenblättern - bei längerer
Lebensdauer.
Gebrochene Speichen sind naturgemäß bei Tandems ein größeres Thema, aber
da war es bisher auch immer so, dass sie direkt am Nippel oder seltener
am Gewinde abrissen. Ursache war immer zu geringe Speichenspannung - und
wir haben hinten 48 davon ;-)
Nach dem bisher gesagten würde ich auch auf Korrosion tippen. So einen
Bruch in der Mitte hatten wir noch nie.
Der Öler schrieb:
Es gibt ganz gute Scheibenbremensen - aber auch viele undosierbare
"Anker".
>> Bremswege.
Tja Fahrradfahren will gelernt sein.
Deshalb spreicht man ein Rad mit Nabenbremse ja auch "umgekehrt" ein
(Verzögernde Speichen aussen).
Auf Alu geht das ganz gut.
Auf Plastik (aka Carbon) ist das die Pest.
Criterium Rennen und Bergabfahrten gewinnt man weil man später und
besser bremst.
Das ist kein Massstab. Scheibenbremsen sind bei reglementieren Rennen
verboten (Verletzungsgefahr) genau wie Zeitfahraufsätze und ausserdem
muss das Gesamtrad ein MINDESTgewicht von 6800g haben.
Cadot an den Captain. Wie der das Tandem aufrechthält wärend die
Schreibe immer kleiner wird ist kolonorm.
von Holger L. (max5v)
Du hast ja geschrieben das du die Felgen selber bestückt hast, benutzt
du denn ein Messinstrument für den Seiten\Höhenschlag?
Nicht das dort irgendwas im Argen liegt, das ganze Rad lebt ja von
Symetrie.
Die Westwoodfelge ist so flach, die verteilt die Lastspitze nicht und
gibt sie einfach so weiter.
Die Flöhe machen Leistung und nicht Moment.
Du stehst doch mal eben mit einer sonstwiegrossen Übersetzung in den
Pedalen. Das ist Moment.
Moment ist nicht Leistung!
Beim Einzelzeitfahren macht der Rennradfahrer sogar noch weniger Moment,
dafür aber mehr Drehzahlt.
Klassischer Mofafahrerfehler.
Wenn
Bis 305 sicher. 4fach ist nicht besser - die 90 Grad sind besser.
>> Das ist doch 08/15.
> abkriegen.
Das ist Arbeit. Die ist nicht weiter kompliziert nur langwierig.
36 Speichen auszubalancieren ist schon komplizierter.
Es ist deine Prostata, du bestimmst. ;-)
Ich habe auch kein Mikroskop.
Die genannte Chlorkorrosion kann es sein. Aber der Kerb am Nippel ist
weit mehr chlorbelastet.
Wie verhinderst du dass beim zentrieren sich die Speichen verwinden?
Waren die Speichen auch torsionsbelastet?
Es kann auch ein "Ziehfehler" im Drahtwerk sein. Oder Oder Oder.
Das nützt wenig. Du musst das System balancieren.
> Das
> dank.
Aber wie bekommst du es dann hin, die Kräfte im Rad gleichmässig zu
verteilen? Eine gute Felge ist immer ein guter Anfang.
Du strickst selber? Dann bedenke auch fürs Bremsmoment die Speichen
richtigrum zu setzen.
Hartlot macht aber Spass :-)
Ich war mal zu geizig und habe mein Stadrad-MTB mit 7 Gang Nabe mit DT
Champion in ne billige Felge gestrickt. Kurze steife Speichen, Mehr
Vorspannung gibt die Felge nicht her. Da hat es auch nur geknackt.
Am Tandem habe ich links 2,34-2 und rechts 2-1,8-2 im Hinterrad (damit
etwas Moment nach links über die Nabe "läuft") und es hält und hält und
hält.
Die wollen ein paar Gramm Gewicht sparen, anstelle ein paar Gramm mehr
Steroide einzupfeifen...
Einmal im Jahr fahre ich zusammen mit Rennrad-fahrern einen Pass
hinunter.
Die haben absolut Null Chancen gegen meine Hydraulikbremsen, da ich
spaeter und heftiger bremsen kann.
von Peter II (Gast)
du meinst vermutlich aber Scheibenbremsen. Hydraulikbremsen gibt es als
Felge und scheibe, genau andersrum.
Bei Felgenbremsen ist es egal, ob Hydraulik oder nicht. Weil die Kraft
nicht das Problem ist, sondern die Wärme die entsteht.
von Nop (Gast)
Den Finger. Höhenschlag ist nicht drin, und außerdem ist ein abgesenkter
Bordstein nochmal ne ganz andere Nummer an Einschlag. Seitenschlag wäre
bis 5mm egal, ist genug Platz im Rahmen und Nabenbremse.
Nee, stehend fahre ich überhaupt nicht. Zuviel Angst, daß irgendwas mal
reißen könnte. An Steigungen, die ich nicht raufkomme, schiebe ich halt,
aber das ist im flachen Norden selten.
Also 36 und 3-fach sollten ausreichen. Schließlich gehen denen in
Holland auch nicht alle Naselang die Speichen drauf.
Ja, eben - es dauert, und das ist es, was nervt.
Indem ich ganz leicht den Nippel wieder zurükdrehe nach dem Anziehen -
soweit, daß die Speiche geradekommt.
Ob die Spannung gleichmäßig ist, höre ich ja, das ist kein Problem.
Ist bei der breiten Nabe egal, wie herum sie sind. Die Risse sind
übrigens davon auch nicht abhängig. Zudem sind die Risse nicht am Kopf,
und da, wo es reißt, ist es egal, wo der Kopf viel weiter oben steht.
Aber mit der Chlorkorrosion, das wirkt mir mehr und mehr plausibel.
Winter 2013 war hart. Abgeduscht habe ich das Rad nur dann vorsichtig,
wenn es mit viel Schnee voll war. Und jetzt kommt's: aus Gründen von
Vandalismus und Diebstahl stand es dann jede Nacht im Keller. Also im
Warmen. Das war im Hinblick auf Korrosion die übelstmögliche Variante.
Das ist vier Jahre her, also genug Zeit, daß die Risse zuschlagen
konnten.
Zudem, wie ich in dem einen Link von weiter oben herausgefunden habe,
sind Speichenrisse "mittendrin" ein typisches Symptom von Salzschäden,
besonders bei Edelstahlspeichen.
von Roland E. (roland0815)
Da hat wohl irgendwann mal was gegen die Speichen gedrückt, zu wenige
für das Gewicht des Rades[1] oder eine schlechte Charge erwischt. Wenn
die wirklich Edelstahl sind, ist das schon der Fehler.
Roland
[1]Diese tollen hippen Räder, welche nur halb so viele Speichen haben
wie der Rest der Welt.
von Nop (Gast)
Roland E. schrieb:
> zu wenige für das Gewicht des Rades[1]
36 Löcher und Dreifachkreuzung sind eigentlich erzsolide. Korrosion
wegen Streusalz und dann im warmen Keller stehen wirkt mir im Moment am
wahrscheinlichsten. Würde auch die Platzierung der Risse wunderbar
erklären, ebenso wie das Aussehen der Bruchfläche, welches auf einen
langsamen Riß hinweist, was typisch für Spannungskorrosion ist.
Tja, da liegt der Hase im Pfeffer: die Alternative wären verzinkte
Stahlspeichen, und die gibt es nicht in guter Qualität, weil sie
überhaupt nur noch wegen "billig" verkaufbar sind. Zudem rotten sie im
Nippel fest und sind damit nicht nachzentrierbar. Dauerhaft haltbarer
sind sie auch nicht.
Korrosion würde man sehen, erst recht am Bruch.
Seit wann werden Speichen verzinkt? Die werden verchromt...
Handelt es sich womöglich gar nicht um das Originalprodukt, sondern ein
minderwertiges Plagiat? Waren die Speichen bei irgendwelchem
Ebay-Händler sooooo viel billiger als bei einem offiziellen deutschen
Händler? Möglicherweise betreibt aber der deutsche Händler auch nur eine
Kostenoptimierung, indem er bei solchen Quellen einkauft.
Vielleicht wäre es durchaus ratsam, die offenbar vorhandene Verpackung
zu fotografieren oder zu scannen und bei dem mutmaßlichen Hersteller
nachzufragen, ob es sich um ein Plagiat handeln könnte. Häufig, aber
nicht immer, pfuschen die Plagiateure bei der Beschriftung.
von Paul B. (paul_baumann)
Ganz exakt kann ich das Datum auch nicht angeben.
SCNR
Fakt ist: Es gibt auch verzinkte Speichen.
http://www.lolo.at/speichenrad/speiche/index.html
Paul
von Nop (Gast)
Die Bruchfläche ist größtenteils dunkel, nur ein kleiner Teil silbrig.
Also handelt es sich um einen Riß, der sich sehr langsam durchgearbeitet
hat. Das ist typisch für Spannungsrißkorrosion. Und insbesondere für die
Kombination aus Edelstahlspeiche und Streusalz, wie es scheint.
Beides gibt es. Nimmt sich aber auch nicht besonders was, denn Chrom
scheuert auch runter, besonders am äußersten Kreuzungspunkt. Trotzdem
erwäge ich auch, auf sowas umzusteigen. Edelstahl hat einfach in solchen
Bedingungen ein grundsätzliches Problem, wie es aussieht.
Mit einer rottigen Optik nach ein paar Jahren habe ich ja kein Problem,
Hauptsache es fährt.
Hallo Nop und Oh Doch und Roland.
Also Edelstahl überzeugt mich hinsichtlich seiner mechanischen
Eigenschaften überhaupt nicht.
Allenfals halt die Korrosionseigenschaften, aber die haben wie oben
beschrieben auch Grenzen.
Genaugenommen überhaupt noch nicht. ;O)
Weil mein damaliger Händler keine passenden Stahlspeichen hatte, habe
ich wieder Edelstahl genommen. Wärend des Winters sind mir noch ein mal
Speichen gerissen. Die habe ich dann auch 1 zu 1 mit (hoffentlich)
identischen Eedelstahlspeichen ersetzt.
Den Sommer über und die nächsten Winter war kein Problem, nur in dem
besagten Winter war es halt extrem kalt mit Temperaturen deutlich unter
-10°.
Davor und danach war mehr Schnee, aber nicht so kalt, bzw. ich war bei
der Kälte nur zu Fuss unterwegs.
Darum schiebe ich es auf die Kälte. ;O)
Ausserdem bekam ich dann von einem Bäcker ein Fahrrad geschenkt, was
kaum benutzt war, aber als Werbeträger ca. 15 Jahre vor einem Laden
angekettet war, aber ihm dann zu gammelig war. Das habe ich wieder
gängig gemacht.
Siehe:
https://www.flickr.com/photos/22208362@N03/4845965980/in/album-72157624438345247/
So eine Konstruktion kommt meinen Bedürfnissen eher entgegen. Das Teil
hat
Stahlspeichen. Bisher keine Probleme.
Allerdings bin ich seit 2014 nicht mehr viel gefahren. Wegen meiner
kaputten Nackenwirbelsäule muss ich mir mit der Sitzposition etwas
einfallen lassen, weil ich sonst nach 5 Minuten komplett taube Arme
habe.
Desweiteren bin ich jetzt ins Bergische gezogen, und mit meinen Knien
sollte ich da vorsichtig sein. Also eine extreme Untersetzung und ein
Dreirad, damit ich mit der Geschwindigkeit weiter runter kann, ohne groß
balancieren zu müssen. ;O)
Ein kleines dreirädriges Lastenfahrad habe ich seit Jahren
unzusammengebaut in einer Ecke liegen.
Als Körperklaus muss ich mir halt was einfallen lassen......
> hinunter.
Das verstehe ich nicht. Ich habe an meinem MTB mit Felgenbremsen die
Räder problemlos zum blockieren bekommen und musste aufpassen, dass ich
nicht vorneüber geflogen bin. Das war keine hydraulische, sondern
normale Bowdenzüge. Was sollte mir dann eine Hydraulik bringen? Es macht
schon keinen Sinn, die Räder zum blockieren zu bringen, und der einzige
Effekt einer Hydraulik wäre, dass das noch schneller passiert, mal
abgesehen, dass das ganze komplexer wird. wozu dann eine Hydraulik?
Leider ist das tatsächlich meistens so. Aber eine Verchromung ist auch
wieder ein Korrosionsproblem. Verzinken ist da schon besser. Verzinkte
Speichen sind schon schwer zu kriegen. Und Händler kann man oft schlecht
dazu überreden, welche zu bestellen, weil die die ablehnen.
http://ww.l02.de
von Nop (Gast)
Ja, keine Rostpickel, dafür aber spontanes Reißen. Sprich, sieht gut
aus, funktioniert aber in fieser Umgebung nicht. Nach dem Tip mit dem
Streusalz hab ich das hier noch gefunden:
http://www.raederwerft.de/index.php?code=1042403
Ich bin also nicht der Einzige, das Problem scheint verbreitet zu sein -
und es trifft Nirospeichen. Genau meine Symptomatik beim Bruchverhalten.
> hat Stahlspeichen. Bisher keine Probleme.
Aha, da isses. :-)
> Verzinkte Speichen sind schon schwer zu kriegen.
Nee, eigentlich leicht verfügbar, notfalls bei Rose & Co.
Mir kommt außerdem noch ne Idee. Ich versuche gerade herausfzufinden,
wie die Holländer das machen. Dort ist es denen völlig egal, wie das Rad
aussieht, es muß fahren. Also als Gebrauchsgegenstand. Jetzt gilt es
herauszufinden, wie Hollandräder in Holland denn bespeicht werden - Niro
oder nicht.
von Karl (Gast)
Ne mein Junge, da ist höchstens die Angabe der Stahlsorte vom TO falsch.
Der einzigste Fehler ist, dass ich 4 mm Speiche geschrieben habe, nicht
4 mm² bzw. 2,3 mm.
Ich bezweifele deine Werte. Wie prüfst du die Vorspannung? Was für einen
Stahl willst du verwenden? Ggf. gehst du von einem Spannstahl aus, da
sind die 380 N/mm² bei 2 mm Durchmesser und 1200 N Vorspannung kein
Problem. Aber Edelstahl ist halt kein Spannstahl.
von Karl (Gast)
P.S. Die Vorspannkraft hat (fast) keinen Einfluss auf die Maximale
Traglast der Felge. (Wenn man mal Statik hatte, weiß man sowas).
Ich weiß ja nicht, was ihr so macht. Die verchromten Speichen an meinem
Rad sind jetzt 30 Jahre und rund 15Megameter alt. Da rostet nix. Und es
sind schon "Westprodukte" . Die alten Diamantspeichen sehen selbst nach
80 Jahren noch Top aus.
von GeGe (Gast)
Hi Bernd,
das war bei meinem alten MTB mit den Felgenbremsen genauso, nur wenn man
eine lange Abfahrt mit mehreren Kilometer ständig bremsen musste
verkrampfte dann doch nach einer Weile die Muskulatur der Unterarme.
Dieses Problem habe ich heute mit den Scheibenbremsen nicht mehr, denn
da braucht man eben doch einiges weniger Kraftaufwand für das Betätigen.
von Bernd F. (metallfunk)
Das mit den abgerissenen Speichen kenn ich auch.
Seitdem ich aber gesittet losfahre, hat es keine mehr abgerissen :)
Ich prüfe die mittlerweilen öfter mit einem Holzstäbchen. Der
Klang verrät einiges über den Zustand.
Wenn die abreißen, dann am Ende des Gewindes (Felge), niemals
mittendrin. Das ist dann manchmal nicht zu sehen oder zu spüren.
(Beim Gewackel mit den Fingern), der Klang ist aber ganz anders.
Viele Grüße
Bernd
Hallo GeGe.
Ok. Sehe ich ein. Ich habe meins eben nicht zu Sportzwecken verwendet,
sondern als etwas robusteres Alltagsrad. Ich bin, ausser ein paar mal zu
Testzwecken, auch nie schnell gefahren. Und Touren auch nicht.
Uedem-Goch oder Uedem-Weeze, das sind jeweils ca. 6km ohne nennenswerte
Steigungen.
Wenn ich mir Felgen selber machen würde, würde ich überhaupt keine
Speichen verwenden, sondern zwei flache Konen aus 1 oder 1,5mm
Stahlblech, die in etwa die Position der Speichen einnehmen, und
vieleicht noch zur Gewichtseinsparung einige runde Löcher haben.
Wie gesagt, ich fahre nicht sportlich, mir geht es eher ums robuste.
http://www.l02.de
Da kommt mir doch gerade eine Idee.
Holzstab, Mikro und ein Oszi. Damit sollte sich jeder Fehler an
einer Speiche schnell finden lassen.
Oder eine App fürs Handy?
Macht was draus.
Grüße Bernd
von Peter II (Gast)
viel Spaß bei Seitenwind.
von Nop (Gast)
Jede Wette, daß Du mit dem Jaguar-Roadster nicht im Winter bei Streusalz
fährst. ;-)
von Peter II (Gast)
> fährst. ;-)
darauf würde ich nicht wetten. In Florida sind es immer noch 24Grad.
Schüttelreim dazu:
Wo ungeschützte Weiten sind
herrscht meistens starker Seitenwind
SCNR
Paul
Karl schrieb:
> Ne mein Junge,
aus dem Alter bin ich lange raus Kleiner
> 4 mm² bzw. 2,3 mm.
zweifeln ist das selbe wie glauben, Zahlen finden sich im Internet (auf
seriösen Seiten)
mit einem Tensiometer von Parktool
von Christian B. (luckyfu)
Es gibt zwei Vorteile von Scheibenbremsen gegenüber (sehr guten)
Felgenbremsen: Die Scheiben können auch bei Nässe mit ähnlich guten
Bremseigenschaften wie im Trockenen aufwarten (Da geht die Felgenbremse
notgedrungen in der Bremswirkung herunter). Das 2. ist, daß die Felge
nicht mehr verschleißt. Die Bremswirkung jedoch ist bei beiden nahezu
gleich, Ich hab Shimano XT Felgenbremsen und kann damit auch problemlos
über den Lenker absteigen, wenn ich sie voll ziehe. Selbst wenn ich mit
meinem Arsch deutlich hinter den Sattel gehe kann ich das Hinterrad hoch
bekommen. Das schwächste Glied ist hier die Haftreibung des Mantels auf
dem Untergrund.
Keinen Vorteil haben sie jedoch beim Überhitzen: Klar, es kann der
Mantel nicht mehr von der Felge fliegen, dafür geht die Bremswirkung im
Fall der Überhitzung in den Keller, man wird also in jedem Fall
unkonventionell absteigen müssen. Da die Scheibe jedoch viel kleiner ist
wird sie auch viel schneller heiß. Sie steigt nur nicht vor der
Felgenbremse aus, weil sie eben auch insgesamt heißer werden kann bevor
sie ausfällt. Aber wehe, du fährst mit einer überhitzten Scheibe durch
eine große Pfütze.
Das Allheilmittel ist eine Scheibenbremse also eher nicht und nebenbei:
Am Hollandrad sieht das einfach Scheiße aus. Ich würde mir jedoch um die
Qualität sehr wohl Gedanken machen, wenn ich mich nicht mal trauen würde
im Stehen zu fahren. Das muss das Rad abkönnen. Daß es nicht unbedingt
eine Downhillabfahrt überlebt oder als schnellstes Rad bei einem
Straßenrennen punkten kann ist klar.
von Gabby (Gast)
Peter II schrieb:
>> fährst. ;-)
Was hast du an den beiden Wörtern "Winter" und "Streusalz" nicht
verstanden, als du "Florida" schriebst?
von Nop (Gast)
Zumal ein Hollandrad in bergigen Gegenden ohnehin nicht brauchbar ist.
Mache ich mit keinem meiner Räder, ist mehr ne psychologische Sache.
Zudem habe ich ne Gangschaltung, mit der ich einfach runterschalte. Die
hat schließlich immerhin drei Gänge, kann man nichts von sagen. ;-)
von Erwin (Gast)
Von Fahrradspeichen habe ich keine Ahnung. Vom Radfahren aber schon. Ich
wiege 130 KG und fahre seit 20 Jahren fast täglich ein handelsübliches
Trekkingrad Marke "Pegasus". Mir ist noch nie eine Speiche gebrochen.
Einmal war die Fahrt nach einem Schlagloch zuende, als die Achse des
Hinterrads durchgebrochen ist, das wars soweit an relevanten
Schadensmeldungen.
Einen schönen Tag allerseits
Erwin
Ich fahre auch relativ viel mit dem Radl,
komme aber auch nicht unter 100Kg Körpermasse O_°
Speichenbruch hatte ich noch nie,
aber schon einige male eingerissene Mäntel.
halten die restlichen Speichen dann noch soweit dass man anhalten kann,
oder reissen dann ziemlich schnell alle auf einmal?
von Der Öler (Gast)
Das Schlüsselwort hier ist wohl eindeutig "Wartungsarmut".
So nicht gepflegt, weil man das angeblich nicht muß, dann passieren
solche Dinge eben.
Was bei mir früher schon mal auftrat war daß beim Sprint einfach die
Pedale abgebrochen sind!
Nein, man kann damit meist schon noch etwas fahren (zumindest bei
unserem Tandem mit vorne 36 und hinten 48 Speichen), aber man hat
üblicherweise dann einen seitlichen Schlag. Man kann das meist mit
Bordmitteln korrigieren (oder die Felgenbremsen weiter stellen).
Es ist also nicht so, dass sich das Rad direkt zerlegt wie in dem
Carbonscheibentandem-Video ;-)
Je nachdem, welche Speiche reisst, kann man auch direkt eine neue
einfädeln. Es gibt auch verschiedene Arten von Notspeichen.
Zurück zum Haus haben wir es bisher immer geschafft (selbst mit einem
sich zerlegenden hinteren Kugellager), maximal waren das 50km :-)
: Bearbeitet durch Moderator
von Peter II (Gast)
> solche Dinge eben.
was willst du an einer Speiche pflegen? Wartung vertrag abschließen?
Bin bis jetzt über 40.000km ohne eine Speichenbruch gefahren, und das
bei jedem Wetter und auch bei hässlichen Streusalz. Und übermäßig
pflegen tue ich es auch nicht. Daran kann es wohl nicht liegen.
also zumindest dabei würde ich schon mal etwas pflegend eingreifen.
wenn man sieht, dass schliesslich auch Edelstahlbesteck
mit den Jahren kleine schwarze "Karies"Löcher bekommen kann...?
von Nop (Gast)
Nee, nacheinander. Einmal hatte ich auch Glück nach einem Speichenriß -
als ich den am nächsten Tag beheben wollte, war eine weitere Speiche
über Nacht vom Rumstehen gerissen. So konnte ich zwei auf einmal
tauschen.
Trommelbremsen FTW! :-)
> solche Dinge eben.
Wenn man jeden Tag die Speichen pflegen muß, erübrigt sich irgendwo auch
der Sinn von Edelstahlspeichen, da kann man auch gleich die billigen
verzinkten nehmen (verchromt sind kaum mehr zu kriegen). Leider rotten
die nach einem Winter fest, weil das Zink zusammen mit dem Nickel aus
dem Messingnippel eine hervorragende Batterie aufbaut. Speichen
nachziehen geht dann nur noch mit Seitenschneider und Einbau neuer
Speichen.
Scheint aber auch einen Bezug zu haben zu dem neuesten Dreckszeug mit
Magnesiumchlorid, das man früher noch nicht verwendet hat. Das ist
erheblich aggressiver.
von atp (Gast)
Trommelbremsen kenn ich von ATP. Ist FTW ein lokaler Hersteller?
https://www.atp-autoteile.de/de/category/251-trommelbremse?gclid=CJ7-tfmYt9ECFYIK0wodPCsJ5A
von Nop (Gast)
Nein, weltweit vertreten, besonders im Internet:
https://de.wiktionary.org/wiki/ftw
So ist es. ein Fahrrad ist ein Gebrauchsgegenstand, der mir Zeit
einsparen soll. Und schon gar nicht ist es ein Statussymbol.
So ist es. Zumal ich persönlich von den mechanischen Qualitäten von
Edelstahl nicht viel halte. Das Zeug schafft es irgendwie, im Gebrauch
zu duktil und gleichzeitig zu spröde zu sein.
Ich hatte damals übrigens meine Speichen analysiert, weil ich in der
passenden Firma arbeitete. Das Ergebnis weiss ich nicht mehr, aber mir
wurde halt berichtet, dass diese Qualität für Versprödung bei Kälte
bekannt sei.
Das kann einem Grundsätzlich mit gewöhnlichem Stahl je nach
Fertigungsprozess und Sorte auch passieren, scheint aber eher seltener
zu sein.
> Leider rotten
Vor dem Einbau fetten bzw. ölen.
Das Zeug wurde zumindest damals am Niederrhein noch nicht verbreitet
verwendet. Aber an Schacht Borth wurde immer der billigste Ausschuss an
Streusalz gekauft. Keine Ahnung, was da so alles drin ist. Ansonsten ist
Borth ja für eher reines NaCl bekannt.
Magnesiumchlorid wird flüssig verwendet, fliegt im Wind nicht so schnell
weg, wenn es einmal auf dem Boden ist und wirkt vor allem auch noch bei
unter -10C°.
Am Niederrhein habe ich noch nie ein Streufahrzeug mit den Zusatztanks
dafür gesehen. Hier im Bergischen haben das alle. Das wird wohl einen
Grund haben.
http://www.l02.de
Schüttelreim zum Thema:
Um den Erdball manche Speichen reisen,
und das Konto von den Reichen speisen.
MfG Paul
von Karl (Gast)
> seriösen Seiten)
Bitte einen Link, wo Edelstahlspeichen mit dieser Kraft vorgespannt
werden!
Du kennst den unterschied zwischen Spannung und Dehnung und weißt was
man mit einem Tensiometer messen kann?
Bei soviel Unwissenheit ist Fraglich, ob es Materialfehler oder
Benutzerfehler sind.
von Nop (Gast)
Nanana, die Materialfehler sind bei mir, und ich prüfe die Vorspannung
per Gehör, indem ich eine Speiche anzupfe und horche, wie der Ton ist.
Unterschiedliche Speichenlängen kalibriere ich dabei per Gehör rein, so
daß für ein Hollandrad in 635 natürlich eine tiefere Frequenz als für
ein MTB-Rad in 559 annehme.
von Horst (Gast)
Ich habe immer vom Händler gehört dass Speichen reißen wenn die Spannung
zu gering ist. Aber der verdient ja auch daran.
Fakt ist, dass die Speichen reißen weil sie zu stark gespannt sind. Seit
ich die Spannung reduziert habe ist mir keine einzige Speiche mehr
gerissen. Und das bedeutet was, da mein Fahrrad inzwischen 7000 km auf
dem Tacho stehen hat.
von Peter II (Gast)
das hat man nach 7 Monaten weg - bedeutet also rechte wenig. Jetzt ist
es gerade mal eingefahren.
von Horst (Gast)
Hab mir schon gedacht dass ich ein Wenigfahrer bin. Trotzdem sind sieben
tausen Kilometer mehr als ein durchschnittliches Fahrrad je gefahren
wird.
von Nop (Gast)
> zu gering ist.
Das ist ja auch richtig, wenn sie so lasch gespannt sind, daß sie keine
Spannung mehr haben in der unten-Position im Rad (also mit Fahrer und
Gepäck). Dann wird der Speichenbogen an der Nabe vollständig entlastet
und jackelt außerdem herum. Folge: Speichenbruch am Speichenbogen.
> gerissen.
An welcher Stelle genau sind sie vorher denn gerissen?
von Nop (Gast)
Ach ja, und Speichenriß durch zu lockere Speichen ist deswegen so
verbreitet, weil die Speichen sitz setzen oder geringfügig dehnen, wenn
das neue Fahrrad gefahren wird. Zieht man die Speichen dann nicht nach,
werden sie von selber zu locker.
Besonders, weil günstige maschinell eingespeichte Laufräder nicht
abgedrückt wurden und meist auch eher lasch vorgespannt sind.
> werden!
siehe www.google.de
und dort
edelstahl speiche vorspannung
eingeben
ja, siehe z.B.ein Tensiometer von Sapim
http://www.sapim.be/sites/default/files/sapim_tensiometer_deutsch.pdf
wäre nett wenn du dich mal an deine eigene Nase fassen würdest bevor du
andere anpisst
von juergen (Gast)
> solche Dinge eben.
Das ist mir auch schon mal passiert und hätte ganz ganz böse enden
können.
Das war wirklich knapp!!!!
Zu den Speichen:
Vor ca. 20 Jahren hatte ich das Hinterrad (3-gang Torpedo) mit
Edelstahlspeichen versehen. Seitdem zigtausend Kilometer gefahren und
nichts ist kaputtgegangen, nicht eine! Die sehen immer noch aus wie neu.
Gelegentlich - so alle Jahre mal - werden die Speichen gefühlvoll ohne
viel Aufhebens nachgezogen (mit so einem "Schmetterlingsschlüssel" mit
Plastikplättchen - wenn das ein Begriff ist). Da wird keine Wissenschaft
draus gemacht!
Was ist denn das für ein moderner Kram heutzutage, was nur Probleme
bereitet und Zeit kostet?
von Franz-Helmut Horhäuser (Gast)
Hat Spaß gemacht hier mitzulesen.
Insbesondere das letzte Statement mit der "rottigen Optik"!
Ich fahre überwiegend Oldtimer ab Baujahr 1934 (hinsichtlich der
Laufräder).
Bin eher 100kg schwer und hatte mit vielen rottigen Laufrädern keine
oder nur geringe -meist absehbare wie: Speiche(n) fehlten, Schläge usw.-
Probleme.
Die gab es öfter mit neueren Rädern oder Neuaufbau alter Laufräder unter
Verwendung von Niro-Speichen - rein subjektiv aus meiner Sicht.
Aber auch mit einem Holland-Hinterrad von 1956 gab es für die kurze
Zeit, in der ich die Laufräder an 2 Rädern benutzte verstärkt das
Problem mit gerissenen Speichen -allerdings an der Biegung.
Die Speichen waren auch nur verzinkt und befanden sich an einer
Sturmey-Archer TCW 3-Gang Nabe (vorne Union mit Labyrinth-Dichtung), die
einen verhältnismäßig dünnen Speichenflansch aufweist (Kerbwirkung?).
Die Laufräder mit Alu-Felgen habe ich aus einem in Holland gekauften
neueren Gazelle Rad ausgebaut (eigentlich schrottreif so aus den 70-er
Jahren aber für die 14 Tage Urlaub hielt es noch).
Ich habe sie heute noch in der Garage rumliegen, und ich bin auch von
daher sehr am Thema interessiert.
Ich denke mal, daß es viel ausmacht, wenn jemand das Einspeichen
übernimmt, der das tagtäglich macht und ein Händchen dafür hat (keine
Reklamationen  zu bekommen pflegt). Mein Radhändler hat mir schon einige
alte Laufradsätze (mit Holzfelgen z.B) neu zentriert usw.. Da muß ich
eher aufpassen, daß er das Spiel der Naben nicht immer wie bei einer
taufrischen Nabe einstellt. Ein gewisser Verschleiß nach Jahrzehnten ist
so gut wie immer und mit einem bischen Spiel geht es zumindest noch auf
Jahre gesehen weiter.
Eine Super7 mit rottigen Chrom-Speichen habe ich aber auch schon selbst
eingespeicht, weil der Händler gerade keine Zeit hatte. Daß das bisher
(2-3 Jahre) gut ging (Transportrad-Einsatz) ist wohl mehr oder weniger
Zufall, denn beim Laufradbau gibt es doch sehr viel zu beachten.
Zum Schluß noch ein Bild zu "rottig" = DDR-Laufrad überpinselt mit
Renak-Torpedo-Nabe in meinem Wanderer Damen von 1935:
https://www.flickr.com/photos/23132092@N05/8731652956
