Hallo, kann mir bitte jemand erklären was Primary P-ATA+S-ATA und Secondary P-ATA+S-ATA in den Einstellungen im Bios bedeuten und wann diese verwendet werden. Liebe Grüße Ivo
Die bedeuten, dass das Mainboard so beinalt ist dass noch parallele IDE Steckplätze vorhanden sind (PATA). Wenn da noch Hardware dran hängt muss die zum Booten im BIOS an sein. Allerdings sollte man sich langsam mit dem Gedanken vertraut machen, diese alte Hardware durch was neues zu ersetzen.
Wenn ich jetzt zum Beispiel zwei S-ATA Laufwerke hätte und ein P-ATA Laufwerk wie müsste dann die Einstellung sein. Primary oder Secondary ??
ich habs aber jetzt nicht ganz verstanden wann ich secondary nehmen muss könntet ihr mir das bitte erklären
ivo schrieb: > Wenn ich jetzt zum Beispiel zwei S-ATA Laufwerke hätte und ein P-ATA > Laufwerk wie müsste dann die Einstellung sein. Primary oder Secondary ?? Das hängt davon ab, von welchem Plättchen Du booten willst, bzw. auf welchem das System installiert werden soll. Diese Platte muß dann als Primary ausgewählt und (bei P-ATA) auch als Master mittels Steckbrücke eingestellt sein. MfG Paul
hab ich das dann richtig verstanden, wenn ich Primary nehme wird zuerst P-ATA gebootet und dan S-ATA und wenn ich secondary nehme wird zuerst S-ATA gebootet und dann P-ATA???
Hallo ivo, Deine Einstellungen finden sich bei den Mainboards aus der Übergangszeit, als die SATA-Schnittstelle aufkam und die PATA-Schnittstelle und der serielle und parallele Anschluss verschwanden. Erklärt findest Du in den Mainboard-Handbüchern aus der Zeit, z.B. bei dem damaligen Edel-Board P4C800-E Deluxe von Asus. Die von Dir bestimmte Einstellungen werden gemacht, um via Bios-Einstellungen die Hardware einem Altbetriebssystem verdaulich zu machen. Wenn ich mich Recht erinnere, unterstützte die alte Technik und damit auch die alten Betriebssysteme nur zwei Kanäle à 2 Festplatten, also 4 Festplatten insgesamt. In der Übergangszeit hatten die Boards aber z.B. zwei PATA-Kanäle und 2 SATA-Anschlüsse für den Anschluss von insgesamt 6 Festplatten. Nur moderne Betriebssysteme können alle 6 Platten gleichzeitig nutzen. Mit der von Dir genannten Einstellung wählst Du aus, welche Schnittstellen das Bios dem Betriebssystem zeigt, so dass maximal 4 Festplatten sichtbar sind. Mit der Bootreihenfolge hat das - glaube ich - nichts zu tun, die wählst Du an anderer Stelle im Betriebssystem. Du kannst auch vom Secondary PATA-Channel booten. An einem PATA-Kanal gibt es ja Master und Slave, ob man vom Slave booten kann, weiß ich nicht. Ähnliches gilt auf für die Einstellung "AHCI oder Kompatibel" Du müsstest schon mehr Fakten auf den Tisch legen um Deine Frage noch spezifischer beantworten zu können.
Hallo, Könnte mir bitte jemand erklären wenn ich im Bios Primary P-Ata+S-Ata auswähle von welchem Laufwerk zuerst gebootet wird und wenn ich Secondary P-Ata+S-Ata auswähle von welchem hier zuerst gebootet wird . Liebe Grüße Martin
Aus Deinem Beitrag entnehme ich, dass Du meine detaillierte Antwort nicht gelesen hast. Zur Strafe für diese Ignoranz gegenüber denjenigen, die Dir helfen wollen, gibt es zu diesem Thema von mir keine weiteren Information mehr.
Such Dir gefälligst aus dem Internet das Handbuch PDF zu deinem Mainboard raus und lies es. Dort sind die BIOS Einstellungen dokumentiert, mit Glück sogar auf Deutsch. Wir können hier nur raten.
