Taugen diese preiswerten IR-Thermometer auf Ebay eigentlich etwas? Wie genau sind die wirklich? Was für böse Überraschungen erwarten mich? z.B. http://www.ebay.de/itm/Infrarot-Digital-IR-Thermometer-mit-Laser-50-C-330-C-Pyrometer-Messgerat-/162172822416
Die haben einen festen Emissionsgrad, der nicht stimmt, man muss also mit dem wahren Emissionsgrad korrekturrechnen. Dann behaupten die auf 2.25 (bei 25 GradC) bis 11.5 GradC (bei 330 GradC) genau zu sein, das mag nicht ganz stimmen aber ungefähr. Zum Fiebermessen eher ungeeignet, für die Fritteuse beim Pommes machen aber ausreichend. Die 330 GradC sind natürlich ziemlich einschränkend, man kann in keinem Ofen messen, keine Schmelze bestimmen, aber technische Geräte wie Motoren auf Betriebstemperatur überprüfen. Bleibt der Erfassungswinkel, der ist mit 12:1 ganz ok. Ein Haus auf Dämmungsprobleme abzutasten geht damit auch, dabei ist es egal ob sie auf 2 GradC genau sind, so lange sie 1 GradC Abweichung erkennen, zumindest so lange das Gehäuse gleich warm bleibt. Mein IR-Thermometer (ein anderes Modell) hat aber Probleme mit dem Starten bei unterschiedlichen Batteriespannungen. Manchmal bleibt es einfach aus.
Hab so ein kleines (flaches) Hand-IR-Meter von Pollin. Das ist eher mau, deshalb gibt es das wohl auch nicht mehr... Zum einen braucht es so fummelige 12V-Batterien, die intern dann mit Linearregler auf 3.3 oder 5V verheizt werden. Zum anderen ist gerade die von MaWin angesprochene Gehäuse/Referenztemperatur ein ziemliches Problem, damit sind reproduzierbare A/B Messungen selbst innerhalb einer Minute kaum möglich. Das kann um +-4Grad differieren... Emisionsgrad kann man beim Mastech MS6541 (40EUR bei Pollin) einstellen. Kennt das jemand?
Danke, das ist schonmal sehr aufschlussreich. Gibt's denn für nur etwas mehr Geld eine etwas höhere Genauigkeit oder muss ich für die nächste Stufe gleich Unsummen bezahlen?
wie wäre es hiermit? acklife IT-T04 Laser Infrarot Thermometer/ Pyrometer,-50°C bis +550°C mit einstellbarem Emissionsgrad https://www.amazon.de/gp/product/B01M7YJD6T/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=chingav2-21&linkCode=as2&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=B01M7YJD6T Gruß Thomas
Habe mir vor ein paar Jahren das GM700 gekauft. Dort kann man auch den Emissionsgrad einstellen: https://www.aliexpress.com/item/IR-Infrared-Temperature-Tester-Thermometer-Laser-Gun-100-Good-Quality-New-GM700-50-700-Degree-12/32607289476.html
Ich habe seit Jahren eine solche Billiggurke vom iBäh. Max. 1000°C, das war mir wichtig. Das Dingens kann man justieren, habe ich bei 0°C und bei 100°C gemacht. Ob dann angezeigte 578°C wirklich stimmen, kann ich nicht exakt überprüfen. Zwar liegen auch noch Handteile mit div. Sensoren von Testo im Regal, auch bis 1000°C, doch Vergleiche sind schwierig. Zumindest passen die Werte immer auf ein paar Grad genau zusammen. Das reicht für die meisten Fälle auch aus. Old-Papa
Old P. schrieb: > Ob dann angezeigte 578°C wirklich stimmen, kann ich > nicht exakt überprüfen. Ich nehme an, Du besitzt eine Lötstation mit Temperaturanzeige. Hast Du damit schon mal verglichen?
Harald W. schrieb: > Old P. schrieb: > >> Ob dann angezeigte 578°C wirklich stimmen, kann ich >> nicht exakt überprüfen. > > Ich nehme an, Du besitzt eine Lötstation mit Temperaturanzeige. > Hast Du damit schon mal verglichen? Einer solchen kann man doch noch vieeel weniger vertrauen. Ja, habe mehrere Ersa. Old-Papa (...viel weniger.... Wer hat eigentlich diesen Satzbau erfunden?)
Old P. schrieb: > Old-Papa > (...viel weniger.... Wer hat eigentlich diesen Satzbau erfunden?) Ein gewisser Old P. :-)
