Guten Morgen bzw. Mahlzeit. Ich spiele mit dem Gedanken mir einen Amazon Echo Dot zuzulegen. Ist eine schöne Spielerei und wäre nützlich für meine Angelegenheiten. Nun kann Alexa auch für die Steuerung des SmartHome verwendet werden. Allerdings ist mir ein Hub für 200€ zur Ansteuerung und Ein/Ausschalten etwas zu teuer. Jetzt kommt hier meine Frage ins Spiel: Amazon Echo Dot hat Bluetooth an Bord. Kann man anhand eines Bluetooth-Moduls und Mikrocontroller und geeingeten Relais etc. solch einen Hub selber bauen? Jetzt ist natürlich dann die Frage wie Amazon das mit Bluetooth gelöst hat oder? Was wird übermittelt usw. An sich würde ich Sie ansprechen wollen und ihr befehlen den TV einzuschalten, Alexa koppelt sich auf meine Steuerung mittels Bluetooth, übergibt den Befehl und der Rest macht mein Mikro... Wäre das machbar? Hab da leider keinerlei Erfahrung ^^
Verschoben durch Moderator
gibt es wirklich Leute die sich so etwas hinstellen würden? https://www.heise.de/newsticker/meldung/Amazon-Echo-Nachrichtensprecher-loest-Massenbestellung-aus-3591039.html
Peter II schrieb: > gibt es wirklich Leute die sich so etwas hinstellen würden? > > https://www.heise.de/newsticker/meldung/Amazon-Echo-Nachrichtensprecher-loest-Massenbestellung-aus-3591039.html Jap :D In Deutschland ist es noch in der Testphase und warum nicht mitwirken? Also wenn man wirklich was bestellen sollte, hört man das bzw bekomm ich persönlich direkt eine Meldung aufs Handy. Das kann man dann immernoch stornieren. BTW ist die Bestellfunktion auch abschaltbar. Aber zurück zur Frage, wär das möglich?
mit Alexa kann man anscheinend lustige Anwendungen programmieren: http://www.eejournal.com/archives/fresh-bytes/man-hacks-alexa-into-singing-fish-robot-terror-ensues/
Dein gezeigtes Beispiel hat nichts mit programmieren zu tun. Der hat einfach nur einen Amazon Echo in den Fisch eingebaut.
Vielleicht nicht ganz das was Du willst, aber man kann anscheinend Alexa in eigene Hardware einbauen. Als Beispiel nehmen sie einen RPi, dafür gibts Code auf github. https://developer.amazon.com/alexa-voice-service
Damit kannst du eine Philips Hue-Bridge emulieren und per Amazon Echo steuern: https://github.com/armzilla/amazon-echo-ha-bridge
