Moin, ich habe bei zehn Platinenherstellern angefragt, ob sie Platinen mit einem Layer von Folienvorlagen herstellen und hörte stets eine Nein. Es müsse eine Dateivorlage sein. Es wäre aber höchst aufwendig, die Vorlagen meiner Vorgänger noch einmal neu am PC zu entwerfen. Kennt jemand Hersteller, die noch Folienvorlagen verarbeiten?
Herbert M. schrieb: > Es müsse eine Dateivorlage sein Eine vage Chance besteht noch, dass jemand gescannte PDFs nutzen kann, das kommt auf die eingesetzte Software an. Soweit ich mich erinnern kann, wollte aber unser Plotterhersteller für die Verabeitung von PDF zusätzlich zu Gerber 20000 Schweizer Franken extra, das investiert niemand für alte Bastelplatinen. Es gab auch vor langer Zeit Software, um gescannte Leiterplatten teilzudigitalisieren, nicht mit Bauteilen mit Footprints, aber mit Pads und Leiterbahnen. Das ist aber alles längst ausgestorben, weil es niemand mehr braucht, und geschenkt war die Software auch nicht. Im Übrigen ist Scannen ohne besondere Korrekturen oder mit Präzisionsgeräten nicht genau genug für Leiterplatten. Versuch es mal hier, wenn die Folien halbwegs brauchbar sind, sollte man einen Film davon erstellen können: http://www.anttronic.de/pcb/leiterplatten.html Auch für die eigene Archivierung sind Dateien natürlich besser geeignet. Du kannst mal nach Anleitungen suchen, um in Eagle gescannte Vorlagen zu laden, aber das kann natürlich auch in Arbeit ausarten. Ist aber so halbwegs nachhaltig. Georg
Datenaufbereitung • CAM • Plotter • Scanner zum Digitalisieren alter oder geklebter Vorlagen https://www.db-electronic.com/de/leiterplatten-produktion_s02.htm
Normalerweise ist das nicht möglich. Eine Zeichnung zeigt üblicherweise nur die "nackten" Leiterbahnen. Um die Bohrungen festzulegen müsste sich jemand, der genau weiß was Sache ist, sich dranmachen um die Koordinaten UND Durchmesser auszubaldowern. Das Ganze soll dann noch in (CNC)-maschinenlesbarer Form vorliegen. Auch wird in der normalen Fertigung – heute – keine Folie mehr zum Abschatten verwendet. Unter dem Strich bedeutet dies: Alles was Du hast ist inkompatibel zu den heutigen Fertigungsprozessen. Möglicherweise kann Dir noch jemand, zu einem üppigen Aufpreis, mit jeder Menge Nachfragen, Deine Platine herstellen. Vielleicht ist aber noch jemand in Deinem Bekanntenkreis, der selber noch "von Hand" Platinen fertigt;-)
