Forum: PC-Programmierung Bibliothek für OSM-Daten-Zugriff
von Vlad T. (vlad_tepesch)
kann mir jemand empfehlen, welche Bibliotheken (c oder c++) sich dazu
eigenen OSM pbf-Files zu lesen und möglichst fix zu einer Koordinate die
Objekte im Umkreis von x Metern zu bekommen.
Ich hab mir libosmium mal angeschaut, aber es sieht da aus, als wenn man
nur eine Art Handler/Callbacks definiert, die dann einfach für jedes
Objekt aufgerufen wird und man dann selbst testen muss.
Je nach größe der Datei dauert das natürlich ewig. Wie machen das andere
Programme? Gibt es besser geeignete Bibliotheken?
von Peter II (Gast)
ich habe mir die Daten einfach in eine SQL-DB geladen. Dann kann ich
sehr schnell auf Punkte und damit Eigenschaften und Linien/Polygone
zugreifen.
und wieso beschleunigt dies das ganze?
wenn ich jetzt eine GPS-Koordinatenpaar habe und alle elemente in x
Meter umkreis haben will, muss ich trotzdem für alle Elemente in der
Datenbank die Entfernung berechnen.
von Peter II (Gast)
ja und nein. Man kann für jedes Objekt ein Rechteck berechnen was seine
maximalen Aufmaße ist.
Diese Daten werden indiziert. Wenn man jetzt zu einem Punkt wissen will,
was in der Umgebung ist, rechnen man er einmal aus wie groß das ganze
maximal als Rechteck ist. Dann holt man sich aus dem Index alle Objekte
die möglich sind und nur von diesen berechnet man die genaue Entfernung.
geht ruckzuck.
das is ja wieder ein anderes Problem.
http://osmcode.org/osmium-concepts/
Objekte meine ich jetzt im Sinne von OSM-Objekten/Einträgen, die ich zur
Vereinfachung als Punktförmig annehmen würde.
okay
Das is ja der Knackpunkt
Die haben in der Datenbank (wenigstens) eine Koordinate. Genauso wie
meine Abfrage.
Ob ein Objekt zurückgegeben werden soll, ergibt sich also aus der
Entfernungsberechnung zwischen diesen Punkten.
Da die Koordinaten aber wenigstens 2-Dimensional sind, meine Tabelle
jedoch eindimensional, gibt es keine eindimensionale Ordnung, in der
Benachbarte 2-dimensionale Punkte auch da benachbart sind.
Wie lösen das die ganzen Kartentools, die auch mit gigabyte-großen
Karten effizient arbeiten können, wenn ebenso im OSM-File die Ordnung
der Objekte (ebenfalls eine eindimensionale Liste) nicht definiert ist.
von Peter II (Gast)
doch gibt es. Man kann auch 2 oder mehr spalten Indizieren.
Jede Datenbank bietet die Möglichkeit nach Name und Vorname einer Person
zu suchen. Das sind auch 2 Dimensionen.
von Peter II (Gast)
Nachtrag:
einige Datenbanken bietet für GPS-Daten auch geeignete Datentype und
Funktionen an. (z.b. Mysql). Ich habe es halt von Hand gemacht.
von Peter II (Gast)
Nachtrag2:
Du kannst auch alle Punkt in ein Raster von ganzzahligen Koordinaten
einteilen, diesen Vergibst du eine eindeutige Nummer. (Wie ein
Schachbrett von 0-63).
Wenn du jetzt zu einem Punkt die Umgebung wissen willst, dann kannst du
alle eindimensional rechnen. Die Umgebung von ID 10 ist dann ID 9,11,2
und 18. Von diesen IDs holst du dir alle Objekte und rechnest genau
nach.
von Tom (Gast)
https://www.toadworld.com/platforms/mysql/w/wiki/6090.r-tree-indexes
Man kann natürlich auch selbst mit R-Trees etc. herumfummeln.
von Ralf D. (doeblitz)
Ich habe bei uns dafür eine Postgres mit PostGIS genommen. Da hast du
dann in der Datenbank passende zweidimensionale Indizes implementiert
und bekommst die Daten schnell raus. Der Rechenaufwand wird eben beim
Laden der Daten in die DB in die Erzeugung der konkret benutzten Indizes
gesteckt.
Und für den Loadprozeß von Deutschland mit 50km Umkreis haben wir da
schon jeweils knapp eineinhalb Tage gebraucht (was einmal monatlich
durchgeführt wurde).
