Hallo, gibt es ein IC, welches das Gegenteil von dem tut, was ein 74138 tut? Also so, das ich 8 Taster über 3 µC-Pins auswerten kann. Danke für die Hilfe Sven
Sven D. schrieb: > gibt es ein IC, welches das Gegenteil von dem tut, was ein 74138 tut? Du suchst einen Prioritätsencoder
Sven D. schrieb: > gibt es ein IC, welches das Gegenteil von dem tut, was ein 74138 tut? > Also so, das ich 8 Taster über 3 µC-Pins auswerten kann. Selbst unter der Einschränkung, dass maximal ein Taster gedrückt ist, sind das immer noch 9 mögliche Zustände. Mit ADC-Pins hingegen geht es.
Anja schrieb: > 74148 Dieter W. schrieb: > Schau mal ob der 74148 macht was du dir wünschst. 74148, ja das sieht sehr gut aus. Danke :-) Die Kaskadierbarkeit kommt mir auch gelegen. A. K. schrieb: > Selbst unter der Einschränkung, dass maximal ein Taster gedrückt ist, > sind das immer noch 9 mögliche Zustände. Hmm, stimmt natürlich. > Mit ADC-Pins hingegen geht es. Darauf bin ich bei weiterer Suche im Forum auch gestossen. Danke für den Tipp. Ich werd dann wohl zuerst das probieren, 74148er hab ich nicht in der Bastelkiste. Die Idee von Peter Dannegger gefällt mir Beitrag "Tastenmatrix auslesen über nur 2 Leitungen" Damit wär das Thema erledigt, denke ich.
Sven D. schrieb: > 74148er hab ich nicht in > der Bastelkiste. Den gibts schon lange nur noch als Antiquität.
hinz schrieb: > Den gibts schon lange nur noch als Antiquität. Heizt nicht so gut, hat aber die gleiche Funktion: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=3142;SEARCH=74hc148
hinz schrieb: > Den gibts schon lange nur noch als Antiquität. Hätte wohl 74xx184 schreiben sollen. Das uralt Teil möchte ich nicht nehmen. m.n. schrieb: > Heizt nicht so gut, hat aber die gleiche Funktion: > http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=3142;SEARCH=74hc148 Danke.
