Hallo liebe Community, momentan beschäftige ich mich etwas mit Schaltnetzteilen und würde gern selber mein erstes aufbauen, jedoch würde ich gern beim Design einige Sachen beachten wollen. Der ungeregelte Eintakt-Flusswandler auf Basis eines NE555 hat mir dabei am besten gefallen, da auch ein großteil der Bauteil in der Kiste vorhanden sind. http://www.joretronik.de/Web_NT_Buch/Kap8/Kapitel8.html Ich hab in einem anderen Post zu dieser Schaltungsvariante gelesen, dass die anschließende Spannung sehr schmutzig gewesen ist, weil anscheind die Schaltflanken auf der Primärseite elektromagnetisch einkoppeln. Die Frage ist nun, wie man diese Abstrahlung am besten unterdrückt. Dazu habe ich verschiedene Sachen gelesen. Die Abstrahlung entsteht wohl in erster Linie dadurch, dass der Transistor, mit integrierter Diode, mit dem Transformator einen Schwingkreis bildet, wodurch die Störabstrahlung entsteht. Unterdrücken kann man dies mit der Streufeldentsorgung mittels Schnubber-Netzwerk. Gleichzeitig bildet die Freilaufdiode mit dem Trafo einen Schwingkreis, den man ebenfalls beschnubbern sollte. Sind das sämtliche Maßnahmen die man tun kann? Kann durch eine großezügige Massefläche auf der Digitalebene (beim NE555) die Störabstrahlung minimiert werden? Ein Teil der Schaltflanken wird sicherlich auch über den Trafo eingekoppelt. Was kann man sekundärseitig für eine Entstörung vornehmen, sodass die Schaltflanken dort fernbleiben? LC-Filter? Gibt es da besondere Sachen zu beachten? Vielen Dank
Application Note lesen Würth Elektronik - "Netzfilter – Die letzte Hürde im Schaltnetzteil" Grüße Runout
Thomas T. schrieb: > Application Note lesen > > Würth Elektronik - "Netzfilter – Die letzte Hürde im Schaltnetzteil" > > Grüße Runout Handelt das nicht eher von kabelgebundenen Störungen? Ich les mich trotzdem mal durch :)
Ich würde mal sagen, dass diese Schaltung nur auf dem Papier einfach ist. Einen ungeregelten Eintaktdurchflußwandler, angesteuert mit einem NE555 mit festem Tastverhältnis, ohne sekundärseitige Speicherdrossel, habe ich in freier Wildbahn noch nicht laufen sehen. Das fällt wohl eher unter die Rubrik "Schaltvorschläge von Anfängern für Anfänger". Ich finde es immer wieder höchst ärgerlich, wenn Einsteiger durch solchen Mist aufs Glatteis geführt werden.
voltwide schrieb: > Ich würde mal sagen, dass diese Schaltung nur auf dem Papier einfach > ist. Einen ungeregelten Eintaktdurchflußwandler, angesteuert mit einem > NE555 mit festem Tastverhältnis, ohne sekundärseitige Speicherdrossel, > habe ich in freier Wildbahn noch nicht laufen sehen. Das fällt wohl eher > unter die Rubrik "Schaltvorschläge von Anfängern für Anfänger". Ich > finde es immer wieder höchst ärgerlich, wenn Einsteiger durch solchen > Mist aufs Glatteis geführt werden. Beantwortet leider nicht meine Fragen :)
