Ich suche für einen Freund eine Einspritzpumpe für den Cunewalder Einzylinder Diesel 1KVD8. Dieser Motor ist an einem 4KVA Notstromaggregat montiert, die Pumpe und der Auspuff fehlen, die Pumpe läßt sich nicht basteln... Gruß, Holm
Wenn man kurz googelt kreigt man einen haufen Treffer bei ebay Klainanzeigen. Da schon mal geschaut? https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-kvd/k0 Ein kompletter Motor gibts schon für 350 Euro. https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/cunewalder-1-kvd-einzylinder-diesel/581082213-276-152 Also könnte man auch den Motor kaufen und dann den nicht benötigten Rest in Teilen weiterverkaufen oder aber als Ersatzteilspender aufbewahren.
Ich habe mal eine Anfrage an einen der Leute die da Teile anbieten geschickt. Mein Freund ist im Internet eher unbeholfen und ich weiß nicht mal wie die Pumpe aussieht... Einen kompletten Motor wir er eher nicht kaufen wollen, der originale hat wohl nur wenige Stunden runter.. Danke trotzdem, Holm
Holm T. schrieb: > Einen kompletten Motor wir er eher nicht kaufen wollen, der originale > hat wohl nur wenige Stunden runter.. Na ja, alles eine Frage der Kosten. Ein robustes Dieselaggregat für 350 Euro ist nicht zu verachten. Ich kenne jetzt die Ostmotoren nicht, nehme aber an daß das robuste Teile waren. Dafür dass die garantiert oft verbaut wurden findet sich recht wenig im Internet. Scheint irgendwie dass viele Schrauber von alten DDR Schätzchen genau wie dein Freund kein Freund des Internets sind. Und auch wenn der Motor erst wenige Stunden hat, ohne ESP nützt dir der Rest des Motors überhaupt nichts. Man muss sich etwas in der Szene umschauen. Ich hab z.B gefunden: http://www.zeppy.io/discover/de/1kvd8 und hier http://www.ddr-landmaschinen.de/lexikon/lex_motoren.htm wird gesagt, daß der Motor später in "1 VD 8/8 SVL" umbenannt wurde. Die ESP wird sehr wahrscheinlich auch passen. Also viel Glück bei der Suche, am besten mal mit ein paar dieser Jungs telefonieren, die geben dir vieleicht weitere Namen und Adressen wo du suchen kannst.
