Hallo Manchmal habe ich das Problem das sich Explorer oder andere Exe Files nur Zeitverzögert bis zu 30 sec später öffnen. Ich habe da Java Eclipse in Verdacht, aber vielleicht hat ja noch jemand anderes eine Idee!
Martin M. schrieb: > Hallo > Manchmal habe ich das Problem > das sich Explorer oder andere Exe Files nur Zeitverzögert bis zu 30 sec > später öffnen. Ich habe da Java Eclipse in Verdacht, aber vielleicht hat > ja noch jemand anderes eine Idee! 30 Sekunden ist etwas arg viel... Wenn's ein paar Sekunden wären, hätte ich auf Energieoptionen getippt. Festplatte wird irgendwann ausgeschaltet und fährt dann erstmal gemütlich hoch und der Explorer wartet... Energeisparplaneinstellungen -> Erweiterte Energieeinstellungen -> Festplatte ausschalten nach x Minuten Früher konnte das auch eine eingelegte CD/DVD im Laufwerk verursachen (keine Ahnung, ob das immer noch so ist, da hier keine CD-/DVD-Laufwerke mehr verbaut sind).
Hmm, 30 Sekunden halte ich auch zum Wiederanfahren von Festplatten zu lang. Das sieht doch nach einem Timout aus. Irgendwelche "Netzspeicherorte" im Spiel ?
So etwas kann auch durch eine allmählich sterbende Festplatte verursacht werden.
Danke füer die Antworten Nein ich habe SSD Festplatten, die sind in Ordnung Wenn ich den Rechner neu starte Funktioniert es wieder und beim booten ist er nicht langsamer. Ich habe Adaware drüber laufen lassen. Der hat aber nicht auffälliges gefunden.
Ich habe mal CC Cleaner laufen lassen. Im Moment scheint mir ein volles Temp Ordner das Problem gewesen zu sein. Ich werde berichten Danke liebes Forum
