Forum: PC Hard- und Software Kann auf Fritzbox nicht zugreifen
von Armin K. (-donald-) Benutzerseite
ich weiss nicht mehr weiter. Ich kann auf meine Fritzbox nur noch
bedingt zugreifen.
Wenn ich im Firefox "fritz.box" eingebe, komme ich auf die
Fritzbox-Startseite mit dem Passwort, nach Passworteingabe kommt die
Fehlermeldung
"Fehler: Verbindung fehlgeschlagen
Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter fritz.box aufbauen."
Adresse ist dann allerdings "https://fritz.box/";
Im Internet Explorer klappt aber der Zugriff.
Google empfiehlt Proxy ausschalten, hab ich alles schon durchprobiert,
hilft nichts. Im Firefox will er einfach nicht.
Weiß jemand weiter?
Armin
von Georg 0. (0rsch)
Ich lande auf http://www.fritz.box/. Probier das mal.
Genauso. Leitet mich nach Passworteingabe auf "https://www.fritz.box/";
und gleicher Fehler.
von (prx) A. K. (prx)
Schon aus/eingeschaltet?
von TestX (Gast)
Das ist eine der vielen Kinderkrankheiten von Firefox...einmal eine URL
mit www eigegeben und man wird immer auf die www Adresse weitergeleitet.
Leider existiert die Domain mit www. Nicht...daher deine Fehlermeldung.
Alternativ einfach per IP Adresse drauf zugreifen oder in deiner hosts
Datei einen entsprechenden Eintrag anlegen. Alternativ einen
vernünftigen Browser verwenden...
Selbst wenn ich über "169.254.1.1" reingehe kommt anschließend
"https://169.254.1.1/"; und Verbindung fehlgeschlagen.
von Kaj (Gast)
Die Adresse zur Fritz-Box ist eine http Verbindung und nicht https!
Das Problem ist, dass es mittlerweile TLDs mit der .box endung gibt.
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Neue-Top-Level-Domain-box-bringt-manche-Netze-durcheinander-3491185.html
btw:
Bei mir funktioniert der Zugriff aus dem Firefox wunderbar.
das mache ich ja, aber er leitet mich von http auf https um!
von GeraldB (Gast)
Diese Adresse ist sowieso falsch. Das ist APIPA. Diese Adressen würfeln
sich die NICs aus, wenn man keinen DHCP-Server hat.
Wenn du den DHCP-Adressbereich nicht geändert hast, dann erreichst du
deine FB unter 192.168.178.1.
von Kabeltroll (Gast)
Lösch mal alle Einträge mit fritz.box aus der Chronik und dann Browser
neu starten.
von Old P. (Gast)
Tausch das Netzteil aus.
Ich hatte das gerade wieder in einem meiner ehemaligen Büros. Die
Kollegen dort kamen weder ins Netz noch auf die Box. Ich von zuhause
auch nicht, also Ersatznetzteil eingesackt und hingefahren. Angestölselt
und Bingo ;-)
War allerdings eine ca. 6-8 Jahre alte Fritzbox.
Old-Papa
ist da evtl auch eine Speicherbatterie oder ein Goldcap drin
und muss man das erst aus der Schaltung raus bekommen,
damit es ein echter Reset wird?
von Huh (Gast)
> und Bingo ;-)
> Old-Papa
Wie kann das Netzteil daran schuld sein, daß die Box von http auf https
umleitet? Magst du das mal erklären?
Nein, so etwas gibts in der Fritzbox nicht.
> umleitet?
Der Wirkmechanismus würde mich auch interessieren.
Danke für die vielen Anregungen, ich muss das mal testen.
Am Besten hört sich bis jetzt an, die Chronik zu löschen.
Wie bereits erwähnt, ich kann ja mit fritz.box, 192... und 168...
zugreifen, aber danach werde ich umgeleitet.
Und die Netzteil- und Resetgeschichten sind ja nicht interessant, da es
ja in einem anderen Browser geht.
von Thomas (kosmos)
Es gibt noch ne feste"Not"- IP ruf mal AVM an war ne 172 oder 178.x.x.x
Adresse musst die Netzwerkkarte aber entsprechend in ddn gleichen IP
Bereich setzten.
von Peter II (Gast)
er schreibt doch das er per IP darauf zugreifen kann.
von Erwin D. (Gast)
> 178.x.x.x
Die Notfall-IP ist die 169.254.1.2 und wurde weiter oben schon erwähnt.
von Erwin D. (Gast)
Sein Problem ist nicht die IP der Box, sondern daß er auf dem Firefox
von http auf https umgeleitet wird.
Auf die Box kommt er ja mit dem IE drauf. Mit dem FF auch, aber dann
wird er umgeleitet.
von Old P. (Gast)
Sorry. Ich hatte mich von der falschen Überschrift irre leiten lassen.
Ich nahm an, er kann wirklich nicht zugreifen. Das es nur mit einem
Browser nicht geht, hatte ich überlesen.
Old-Papa
von Karl M. (Gast)
Ich muss widersprechen,
bei mir kann ich nur über die IP per HTTP zugreifen.
Ein Notfall IP gibt es nicht, sie wird am Router abgewiesen..
von Ewald S. (Gast)
Also bei mir steht im Handbuch für die 7490 auch die Notfalladresse
169.254.1.1 Seite 150 und 200. Allerdings auch dass der Pc an Lan 2
angeschlossen werden muss und Wlan aus und alle anderen Netzwerkkabel
ausstecken.
mfg Ewald S.
von Soul E. (Gast)
"https Everywhere"-Plugin installiert? Einmal deaktivieren und von Hand
http:// ohne s eingeben.
von Lutz H. (luhe)
Internet explorer oder was anders versuchen.
von Huh (Gast)
So, nachdem alle genannten Versuche und Tipps nichts gebracht haben,
habe ich mir in Firefox ein neues Profil angelegt: Und siehe da, es tut.
von Manfred (Gast)
Das ist keine Kinderkrankheit, das ist eine saudämliche Konfiguration.
Hier merkt sich der Frickelfox garnichts!
Siehe vorherigen Satz, mein Bedauern.
von Andreas Domnick (Gast)
Nicht ganz richtig, das ist die Notfall Adresse der Box wenn man nicht
mehr auf das Webinterface kommt.
https://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7270/wissensdatenbank/publication/show/395_Netzwerkadapter-fuer-Aufruf-der-Benutzeroberflaeche-ueber-Notfall-IP-einrichten/
von Horst (Gast)
Die aber nur funktioniert, wenn der PC der anfragt auch eine
APIPA-Adresse hat weil keine DHCP-Anfrage funktioniert hat.
von c-hater (Gast)
A. K. schrieb:
https://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7490/wissensdatenbank/publication/show/395_Netzwerkadapter-fuer-Aufruf-der-Benutzeroberflaeche-ueber-Notfall-
IP-einrichten/
Da fehlt der entscheidende Punkt:
[Zitat AVM]
> Falls der Aufruf der Benutzeroberfläche über die "Notfall-IP" scheitert,
> müssen Sie die IP-Einstellungen des mit der FRITZ!Box verbundenen
> Netzwerkadapters anpassen.
Sprich: Wenn z.B. DHCP der Fritzbox noch funktioniert, aber DNS durch
irgendwelche idiotischen Einstellungen des DAUs am PC (oder durch den
Eingriff einer Schadsoftware) nicht mehr den DNS-Server der Fritzbox
benutzt, dann muss man schlicht und einfach die NIC manuell auf eine
APIPA-Adresse umkonfigurieren, um die Fritzbox über ihre
APIPA-Notadresse erreichen zu können.
Allerdings: Ein ungewollter DNS-Server ist hochkritisch. Wenn
DAU-Semmeldumm den nicht bewusst konfiguriert hat, kann man mit an
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit von einem Malware-Befall
ausgehen. -> Eine Neuinstallation steht an...
