Ich habe während des Bachelors entdeckt, dass ich mich mehr für Software als für Hardware interessiere. Gibt es einen Informatik-nahen Master den man auch als E-Technik Bachelor belegen kann? Hat jemand Erfahrungen gemacht?
Technische Informatik oder im normalen Etechnik-Master viele Informatik-Module wählen, falls das geht.
Einen Master in technischer Informatik gibt es nur an einigen Wald-und-Wiesen-Unis oder FHs.
Ich würde die Uni Hannover jetzt nicht gerade als Wald- und Wiesen-Uni bezeichnen.
hannoveraner schrieb: > Ich würde die Uni Hannover jetzt nicht gerade als Wald- und Wiesen-Uni > bezeichnen. Wiesen und Moor-Uni klingt auch viiiieeeeelllll besser.
Hallo Student, ja, es gibt solche Masterstudiengänge. Ein Beispiel ist der Master Informationtechnologie an der Hochschule OWL. https://www.hs-owl.de/fb5/studiengaenge/msc-information-technology.html Der Studiengang kann in Voll- oder Teilzeit absolviert werden. VG Andi P.S. Sicherlich nicht der einzige Master-Studiengang mit IT-Ausrichtung. Aber ein Anfang ;-)
Andreas S. schrieb: > Hallo Student, > > ja, es gibt solche Masterstudiengänge. Ein Beispiel ist der Master > Informationtechnologie an der Hochschule OWL. > > https://www.hs-owl.de/fb5/studiengaenge/msc-inform... > > Der Studiengang kann in Voll- oder Teilzeit absolviert werden. > > VG > Andi > > P.S. Sicherlich nicht der einzige Master-Studiengang mit IT-Ausrichtung. > Aber ein Anfang ;-) Hier muss mindestens 1 Semester im Ausland studiert werden.
Ich studiere Technische Informatik in Hannover. Das ging problemlos, aber ich muss(te) zwei Informatikfächer aus dem Bachelor nachholen. Da kann man auch sehr viel im Informatikbereich machen, bis zu theoretischer Informatik.
Willst du SW-Entwicklung machen? Oder was meinst du mit mehr Software statt Hardware? Gibt ja auch ein ET-Studium mit Schwerpunkt Informationstechnologie. Dann hast z.B. mehr DSV, NT, DB, Mustererkennung etc.. Das hat alles sicherlich noch ET Bezug. Oder willst komplett von der ET weg?
Ist es wieder Freitag?? Hochschulabschluss und kann wieder nicht mit google umgehen und spammt wieder alles voll...
Die Uni Freiburg hat einen Master in Embedded Systems Engineering. Das dürfte so ziemlich in die Richtung E-Technik/Informatik gehen. http://www.ese.uni-freiburg.de/startseite.html
Jürgen schrieb: > Die Uni Freiburg hat einen Master in Embedded Systems Engineering. > Das dürfte so ziemlich in die Richtung E-Technik/Informatik gehen. > http://www.ese.uni-freiburg.de/startseite.html Die Uni in Freiburg ist m.E. in Sachen Elektrotechnik eher schwach aufgestellt, Karlsruhe hat da meines Erachtens das bessere Angebot und auch ein größeres Aufgebot an "Elektrofirmen" im Umland.
Jürgen schrieb: > Die Uni Freiburg hat einen Master in Embedded Systems Engineering. > Das dürfte so ziemlich in die Richtung E-Technik/Informatik gehen. > http://www.ese.uni-freiburg.de/startseite.html Kann ich nur empfehlen, das Studium mache ich gerade. Habe auch einen Elektrotechnik Bachelor. Ist aber sehr zeitaufwändig. 20h pro Woche extra neben dem Beruf kann man schon mal rechnen (zu Spitzenzeiten). Hab manche Sachen in Elektronik besser gelernt als während dem Bachelor...
Ordner schrieb: > Jürgen schrieb: >> Die Uni Freiburg hat einen Master in Embedded Systems Engineering. >> Das dürfte so ziemlich in die Richtung E-Technik/Informatik gehen. >> http://www.ese.uni-freiburg.de/startseite.html > > Die Uni in Freiburg ist m.E. in Sachen Elektrotechnik eher schwach > aufgestellt, Karlsruhe hat da meines Erachtens das bessere Angebot und > auch ein größeres Aufgebot an "Elektrofirmen" im Umland. Freiburg ist auch keine technische Universität sondern eine Volluni, es gibt hier allerdings die Technische Fakultät, die erst seit 1995 existiert und vor allem in Informatik und Mikrosystemtechnik macht. Wenn man einen "richtigen" Elektrotechnik Master machen will, dann ist das natürlich nichts, dann geht man in der Tat lieber zum KIT, welches ja auch einen hervorragenden Ruf besitzt. Der Embedded Systems Engineering Master, zu dem es hier auch einen Bachelorstudiengang gibt, ist allerdings eher eine Mischung aus den Informatik- und Mikrosystemtechnikvorlesungen, in dem nur das wichtigste der Elektrotechnik für den Bereich Embedded Systems, gelehrt wird. Deshalb auch der Vorschlag, da der TO ja nach einem Master sucht bei dem man als Elektrotechniker auch richtige Informatikvorlesungen in einem großen Umfang besuchen kann. Ich studiere selber in Freiburg Informatik auf Bachelor und wir haben viele Vorlesungen mit den ESE Studenten gemeinsam. In Mikrosystemtechnik ist Freiburg definitiv sehr gut aufgestellt, im Bereich Sensorik, Meßgeräte usw gibts hier in der Nähe auch einige Firmen, aber keine Ahnung wie das im Verhältnis zu Karlsruhe ist. Wobei Karlsruhe ja auch ziemlich in der Nähe ist. Rumpel schrieb: > Jürgen schrieb: >> Die Uni Freiburg hat einen Master in Embedded Systems Engineering. >> Das dürfte so ziemlich in die Richtung E-Technik/Informatik gehen. >> http://www.ese.uni-freiburg.de/startseite.html > > Kann ich nur empfehlen, das Studium mache ich gerade. Habe auch einen > Elektrotechnik Bachelor. Ist aber sehr zeitaufwändig. 20h pro Woche > extra neben dem Beruf kann man schon mal rechnen (zu Spitzenzeiten). Hab > manche Sachen in Elektronik besser gelernt als während dem Bachelor... Dann machst du wahrscheinlich den Online Master Intelligente Eingebettete Mikrosysteme, falls ich dich richtig verstanden habe? Ich sprach eigentlich von dem Präsenzstudiengang Embedded Systems Engineering, aber ist im Prinzip ja das gleiche Gebiet ;-)
