Klingt blöd, ist aber so und zwar möchte ich an Nachlauf-Relais CS3-1B was anschließen was nur paar Watt benötigt und wenn ich richtig verstehe, schaltet dieses Relais erst ab ein Verbraucher von 20Watt. Zu Not dachte ich an eine 25Watt Birne, aber da das Ganze in Vorratsschrank installiert wird, brauche ich da kein Licht oder Wärme, genau so wenig mechanisches was Krach macht oder sich erhitzt. Weißt einer was? Gibt’s was elektronisches, Preisgünstig? Erläuterung, Gedanke; Hauseingangstür per Fernbedienung 433MHz öffnen. Funk Fernbedienung -> Funk Empfänger = hat Schaltzeit von 0,5 Sekunden (zu kurz) Daher Nachlauf-Relais auf 3-4 Sekunden eingestellt, geht weiter an Relais Finder F4052-AC230, was dann an der Öffner von Haussprechanlage (Türöffner) angeschlossen werden soll. Bin zwar ein Hobbyelektriker, aber ich denke soll funktionieren. Wenn einer besser weißt, raus damit. Danke im Voraus
Nach dem Energieerhaltungssatz gibts keine Leistungsaufnahme ohne Erwärmung in einem abgeschlossenen System. Wie wäre es mit einem anderen Relais?
> Zur Not dachte ich an eine 25Watt Birne, aber da das Ganze in > Vorratsschrank installiert wird, brauche ich da kein Licht oder Wärme, > genau so wenig mechanisches was Krach macht oder sich erhitzt. Irgendwo muss der Strom ja hin. - Theoretisch könnte man auch einen Akku laden bzw. einen Kondensator oder eine Induktivität anschliessen, wenn das Relais damit zurechtkommt.
Der Frage liegt eine Fehlinformation zugrunde: Es gibt, abgesehen von der Umwandlung in Wärme, keine Umwandlungen die mit Wirkungsgraden von mehr als, mal grob geschätzt, 30% arbeiten. D.h. von den 25 Watt werden mindesten 16,6 Watt in Wärme umgewandelt. Daran führt absolut kein Weg vorbei. Andere Verfahren, die elektrische Energie in andere als mechanische, Licht oder Wärme umsetzen, gibt es, abgesehen von der Abstrahlung als elektromagnetisches Feld, nicht und auch da gelten die geringe Wirkungsgrade (max. 50%) und das Feld wird je nach Umgebung auch diese erwärmen. Es ist aber ohnehin nicht zweckmäßig, erstmal ein Relais mit einer hohen Mindestlast einzusetzen, die man überhaupt nicht hat, und dann noch eine zusätzliche Last dranzuhängen, die überhaupt keinen sinnvollen Zweck hat, nur damit man das ungeeignete Relais einsetzen kann. (Das macht man allenfalls mal kurzzeitig für eine Test auf dem Tisch so, aber nicht um es dauerhaft zu verwenden). Das richtige ist also, ein geeignetes Relais auszuwählen.
Einfach W. schrieb: > Welches bitte, Bezeichnung? Wieso welches? Du hast doch das ungeeignete Relais auch irgendwie gefunden. Dann ändere einfach die Suchparameter und such nochmal. :-)
Ja eBay: Nachlauf-Relais und das kam raus. Wie gesagt, Hobby Elektriker. Deswegen habe ich auch hier gefragt
Es gibt ja nicht nur ebay. Entschuldige, aber selbst ein Hobby-Elektriker sollte das wissen.
Suche nach Monoflop. Baue diesen vor das Relais im Empfänger ein.
Einfach W. schrieb: > Gedanke; Hauseingangstür per Fernbedienung 433MHz öffnen. > Funk Fernbedienung -> Funk Empfänger = hat Schaltzeit von 0,5 Sekunden Wenn während Deines Urlaubs die Tür offen bleiben kann, ist Dein Wunsch so machbar. Bei Funk ist mit Störungen und Fehlauslösungen zu rechnen. Für ein 24V-Relais wäre die simpelste Lösung einen dicken Elko über einen ausreichend hochohmigen Widerstand aufzuladen und eine Relais-Selbsthalteschaltung zu machen. Sobald das Relais über den kurzen Impuls in Selbstahlung gebracht wird, wird die Elkoladung verbraucht und das Relais fällt wieder ab.https://de.wikipedia.org/wiki/Selbsthaltefunktion
