Hallo, habe Windows und Ubuntu 16.04 installiert, mit GParted Live via USB-Stick gebootet und die Größe meiner Partitionen verändert. Hat auch alles funktioniert. Wollte nun noch paar Screenshots machen, sah auch alles gut aus, nur fanden sich dann unter /home/usr keine Screenshots. Wobei es hier hier nur /home/Benutzername gibt und ich davon ausgehe, dass beides das gleiche ist. Wobei mich auch etwas irritiert hat, dass die verschiedenen Screenshots alle GParted.jpeg heißen sollten, immer gleicher Dateiname geht ja eigentlich auch nicht. Da sich im Netz Screenshots von GParted finden, scheint das wohl zu funktionieren. Was läuft bei mir falsch? Es grüßt euch Gustav
Gustav K. schrieb: > GParted erzeugt keine Screenshots Richtig. GParted ist ein Partitionierungstool für die Festplatte.
Johann L. schrieb: > Richtig. GParted ist ein Partitionierungstool für die Festplatte. Bevor man sich zu Dingen bzw. Sachverhalten äußert (vulgo groß in der Landschaft rumtrötet und damit sein geballtes Unwissen zur Schau stellt), sollte man sicherstellen, zumindest halbwegs zu wissen, von was man spricht, um sich nicht zwangsweise bis auf die Knochen zu blamieren - der TO sprach eindeutig davon, dass er das GParted-Live-Image einsetzt, welches - O Wunder - tatsächlich entsprechende Werkzeuge umfasst (zumindest laut Beschreibung auf der Homepage). @TO: Laut unter http://gparted.org/display-doc.php?name=gparted-live-manual&lang=C#gparted-live-capturing-screenshot ist es korrekt, dass sich der Dateiname nicht verändern lässt - keine Ahnung, wer sich das ausgedacht hat. Eventuell hast Du Lust auf einen Feature Request bei den Entwicklern? Gemäß der dort vermerkten Note werden die Screenshots nur temporär auf dem Root-Laufwerk abgelegt (vmtl. als read-only gemountet). Aus Deinem Posting geht leider nicht hervor, ob Du die dort verlinkte Anleitung "copying files to other media" befolgt hast oder davon ausgingst, dass die Daten nach einem Reboot auf dem USB-Stick vorhanden sind (was sie - s. o. - nicht sind). Ist das evtl. der Fehler?
Gustav K. schrieb: > alle GParted.jpeg heißen sollten, immer gleicher Dateiname geht ja > eigentlich auch nicht. Da sich im Netz Screenshots von GParted finden, Wenn du das anders haben moechtest kannst du ja gucken wohin der Link fuehrt und das zustaendige Programm mit entsprechend gewuenschten Parametern selbst aufrufen. import, xev, .. ? https://wiki.archlinux.org/index.php/taking_a_screenshot Was auch immer 'GParted-Live' halt mitbringt, eines dieser Tools wird sich sicherlich im freundlichen Terminal finden lassen ...
Toni Tester schrieb: > Aus Deinem > Posting geht leider nicht hervor, ob Du die dort verlinkte Anleitung > "copying files to other media" befolgt hast oder davon ausgingst, dass > die Daten nach einem Reboot auf dem USB-Stick vorhanden sind (was sie - > s. o. - nicht sind). Ist das evtl. der Fehler? Das ist der Fehler, als langjähriger Windows Nutzer ging ich davon aus, dass der Screenshot auf die Festplatte geschrieben wird, wenn da schon als Ziel /home/user zu lesen ist. Dass der Screenshot offensichtich im RAM steht und nach einem erneuten Booten verpufft - daran hätte ich nicht mal im Traum gedacht. Werde mal bei Gelegenheit "copying files to other media" probieren, aktuell habe ich den guten alten Fotoapparat gezückt und die relevanten Bildschirme fotografiert. Zwar Steinzeit - aber funktioniert wenigstens. Vielen Dank an Toni für die Lösung.
Habe es eben probiert und es funktioniert, wie dort beschrieben. Warum ein Screenshot aus GParted allerdings im Format jpg abgespeichert wird, bleibt mir ein Rätsel. Außer man findet verpixelte Schrift toll. Da sind die Fotos beinahe besser geworden.
Ja, das Dilemma eines "Live-Systems", speziell der ISO-Image basierenden. Es wird an jedem Byte gespart damit die zu ladende Datei bzw das ISO nicht unnötig groß wird. Ich hab da mal näher geschaut: GParted nutzt für den Screenshot das X-eigene xwd. Das kann halt kein normales Bildformat, sondern macht einen Dump in seinem eigenen Format. Dann wird es in einer pipe via xwdtopnm und pnmtojpeg zu einem jpg gewandelt. Interessanterweise ist auf dem System auch pnmtopng, was für so Screenshots eigentlich besser ist, weil dann hinten pngs rausfallen ;). Durch diese speziellen Tools erspart man sich halt die vielen Abhängigkeiten von weiteren Sachen und erhält im endeffekt ein kleineres ISO. Bei ImageMagicks "import", da ginge das mit einem kurzen import gparted_`date +%s`.png komplett als png mit "sekundengenauen" Dateinamen. Aber ImageMagick ist halt mit Kanonen auf Spatzen undso ....
Jo, natürlich xwd und nicht xev, na dann "hauwech" eg.:
..... schrieb: > Jo, natürlich xwd und nicht xev, na dann "hauwech" eg.: > xwd | xwdtopnm | pnmtopng > wunschname`date +%s`.png Als Linux-Neuling verstehe ich leider nur Bahnhof :-( Noch was: Die 3 Fenstersymbole rechts oben sind bei mir nur graustufig (Bild), ist das ein Fehler oder ein besonderes Feature ?
Früher konnte man auch Programme ins RAM nachinstallieren. Vielleicht kann man shutter nachinstallieren. http://shutter-project.org/ Auf der Konsole. sudo apt-get update sudo apt-get install shutter ausführen. Und mit shutter die Screenshots machen.
Gustav K. schrieb: > ..... schrieb: >> Jo, natürlich xwd und nicht xev, na dann "hauwech" eg.: >> xwd | xwdtopnm | pnmtopng > wunschname`date +%s`.png > > Als Linux-Neuling verstehe ich leider nur Bahnhof :-( Manpages lesen. Ein Programm gibt halt seine Ausgabe an das naechste weiter. xwd > bild ; ist das gleiche wie die Anweisung: xwd -out bild eg. xwd -out bild root@box:$xwd -out bild (und ein willkuerlich gewaehltes Fenster angeklickt) Gucken was er draus gemacht hat: root@box:$file bild bild: XWD X Window Dump image data, "Shell - Konsole", 1127x634x24 root@box:$identify bild bild XWD 1127x634 1127x634+0+0 8-bit DirectClass 2.729mb jetzt das gleiche aber die Ausgabe an xwdtopnm und pnmtopng weitergeben root@box:$xwd | xwdtopnm | pnmtopng > bild2.png root@box:$identify bild2.png bild2.png PNG 1127x634 1127x634+0+0 8-bit DirectClass 67.5kb 2.729mb zu 67.5kb -------------------- > > Noch was: > Die 3 Fenstersymbole rechts oben sind bei mir nur graustufig (Bild), ist > das ein Fehler oder ein besonderes Feature ? Probiere es halt mal mit der Option "-icmap" man xwd -icmap Normally the colormap of the chosen window is used to obtain RGB values. This option forces the first installed colormap of the screen to be used instead. Kanns nicht testen, erstens ist das hier schwarzweiss und dann noch lgl. 6px hoch, Pizza mit Rand ist toll bei Fenstern schmeckt mir das weniger :) ------ date +%s date +%s sind die Sekunden seit dem 01/01/1970 http://tldp.org/LDP/abs/html/timedate.html `<-backticks->` command-substitution http://www.tldp.org/LDP/abs/html/commandsub.html irgendwas`date +%s`.nochwas date +%s bestimmen und einsetzen. ------ have fun.
