Hallo, ich setze mich zur Zeit mit dem Thema wireless Power auseinander. Das Ziel ist: Leistung (24V, <20W) und Kommunikation (so 1kBd Bidirektional) über eine mechanische Lücke von <5mm übertragen. Das muss daher nicht QI-standardkonform sein. Stecker sind keine Option - die sind genau der Grund für diese Überlegungen. Ich habe mir auch schon QI1.2 angesehen, welches ja Bidirektionale Kommunikation bietet. Die Leistung ist leider etwas klein, und die Datenblätter schweigen sich über die Übertragung von "Fremddaten" aus. Geschaut hab ich bei ROHM, IDT, Linear, Semtech und TI. Sonst gäbe es IC bis 40W von Semtech, aber ohne Kommunikation. Fragen: Kennt jemand weitere Hersteller, welche sowas anbieten? Weiß jemand IC abseits von QI, welche für solche Anwendungen taugen?
Wenn die mechanische Lücke optisch durchlässig ist, könnte die Kommunikation z.B. über IR laufen.
Operator S. schrieb: > Wenn die mechanische Lücke optisch durchlässig ist, könnte die > Kommunikation z.B. über IR laufen. Ja, danke, die Idee ist gut. Ich muss durch Kunststoff, da sollte das gehen. Es gibt hier bei IR aber immer Einwände wegend der Verschmutzungsempfindlichkeit. Drum wäre über die Spule natürlich zu bevorzugen.
Bau halt noch eine kapazitive Kopplung ein, der ist Spulenschwingen wurscht.
Ich habe auf einer Messe vor Jahren (Vor Qi & Co) mal von Murata eine Kapazitive Energieübertragung bis zu Zig Watt gesehen... ich weiß aber nicht, ob es das noch gibt.
Die Technik von Induktionsherden sollte preiswert und massenhaft zur Verfügung stehen - das sind dann gar Energiewerte im KW-Bereich drin. Man MUSS die Energie ja nicht im Boden einer Pfanne "verbraten", sondern kann die sicher mittels Spule auch wieder "abfischen". Gleichrichter, Spannungsregler ... feddich ... Kommunikation parallel dazu über mehrfach-IR. https://www.mikrocontroller.net/attachment/108875/Induktionskochfeld.JPG
@ Gästchen (Gast) >Kennt jemand weitere Hersteller, welche sowas anbieten? >Weiß jemand IC abseits von QI, welche für solche Anwendungen taugen? IC und Hersteller kenn ich direkt keine, verweise aber gern auf den Royer Converter, dort sind auch Links auf Hersteller drin.
Die 20W sind problemlos machbar wenn es nicht standardkonform sein muss. Zur Datenübertragung benutzen wir nach Möglichkeit Funk, die induktive Übertragung ist wesentlich aufwendiger (aber auch zuverlässiger).
Frank E. schrieb: > Die Technik von Induktionsherden sollte preiswert und massenhaft zur > Verfügung stehen - das sind dann gar Energiewerte im KW-Bereich drin. Danke für den Ansatz, aber ich muss mit 24V leben. Da kann ich keine kW entnehmen. QI ist da näher dran. hinz schrieb: > Bau halt noch eine kapazitive Kopplung ein, der ist > Spulenschwingen > wurscht. Du meinst, einen Datencarrier kapazitiv auf die Power aufkoppeln? Das habe ich mir schon überlegt. Allerdings muss ich von der Frequenz der Leistungsübertragung z.B. um Faktor 10 weg, damit ich das ordentlich trennen kann. Ergo -> MHz - Bereich. Dann fürchte ich mich vor der EMV, und dem Aufwand. Werde mal in LT-Spice probieren, wie schwierig das ist. Falk B. schrieb: > IC und Hersteller kenn ich direkt keine, verweise aber gern auf den > Royer Converter, dort sind auch Links auf Hersteller drin. Das ist im Endeffekt genau, wie es funktioniert :-) Aktueller Stand ist, dass ich vermutlich irgendwie auf QI 1.2 einschwenken werde, und die Kommunikation selber einbauen werden. Entweder IRDA, oder die FSK-Geschichte, mal schaun. Vermutlich IRDA SIR. Der QI-Standard ist übrigens offen, und auch technisch detailliert. Man bekommt ihn hier, gegen Registrierung: https://www.wirelesspowerconsortium.com/developers/specification.html Danke jedenfalls für alle Beiträge!
