Ich hoffe ich bin hier richtig (Schularbeit) Ich möchte eine Modellvorstellung umsetzen. In der geht es darum das eine Batterie1 von einem Solarpanel aufgeladen werden soll. Der Strom soll gleichzeitig aus der Batterie1 genutzt werden um kleiner de LED`s zu betreiben etc. Wenn aber kein Strom mehr produziert wird und die Batterie1 leer gezogen wird, von z.b LED`s soll in diesem Moment in der die Batterie1 leer geht durch ein Transistorsystem eine weg freigeschaltet werden, bei dem eine Netzspannung genutzt wir bis die Batterie1 wieder aufgeladen wir. Mir geht es darum ob mir jemand diesen System erklären bzw. Aufzeichne könnte. PS: Veranschaulichung für ein Schulprojekt. Es soll aus kleinsten Teile bestehen und nicht aus größeren Bauteilen die einem die Arbeit abnehmen.
Wenn das Netzteil dauerhaft läuft und Solarpanel und Akku richtig dimensioniert sind müsste es mit 3 Dioden zu lösen sein.
Die Batterie aufzuladen dürfte kein Problem sein, falls die Spannungen stimmen. Ansonsten braucht man noch einen Spannungsregler. Mit einer Diode lässt sich ein Rückstrom in die Solarzelle vermeiden. Man könnte dann die Batterie mit einem Mos-Fet einschalten, solange genug Spannung da ist. Die dafür notwendige Regelschaltung müsste aber einen extrem niedrigen Stromverbrauch haben, weil die Batterie sonst tiefentladen wird. Der Mos-Fet braucht ja auch nicht viel Steuerleistung. Man könnte die Batteriespannung z.B. durch 2 teilen und mit einer Zenerdiodenspannung vergleichen. Von Netzspannung würde ich in diesem Fall die Finger lassen, viel zu kompliziert. Der Rest ist glaub ich wohl eher Deine Hausaufgabe?? MfG
karadur schrieb: > müsste es mit 3 Dioden zu lösen sein. Je nach Akku zusätzlich noch min. 4 Dioden für den Entlade- und den Überladeschutz. Umschalten wären noch zwei Transistoren und ein paar Widerstände. Gleichspannungsnetzteil und Strombegrenzung vorausgesetzt.
Timo schrieb: > Wenn aber kein Strom mehr produziert wird und die Batterie1 leer gezogen > wird, von z.b LED`s soll in diesem Moment in der die Batterie1 leer geht > durch ein Transistorsystem eine weg freigeschaltet werden, bei dem eine > Netzspannung genutzt wir bis die Batterie1 wieder aufgeladen wir. Klingt unnsinnig. Warum die Batterie erst leer ziehen lassen bevor man mit dem offensichtlich dauernd vorhandenen Netzstrom wieder auflädt, warum nicht gleich den Netzstrom nutzen ? Und wenn man dort schon Netzstrom hat, wozu dann teure Solarpanels, solche teuren Solarpanels macht man doch nur an Orten, wo es keinen Netzstrom gibt.
Ich hoffe ich bin hier richtig (Schularbeit) Ich möchte eine Modellvorstellung umsetzen. Es soll ein Energie Spar Projekt werden die wie folgt um gesetzt werden sollte. Eine Batterie wird von einem Solarpanel aufgeladen durch Sonnenlicht. Wenn aber wenn Wolken aufziehen und kein Strom mehr produziert wird und die Batterie leer geht, soll die Netzspannung(model: andere Batterie) zugeschlagen werden und das Verbraucher system so lange mit Strom versorgen bis die Wolken wieder verzogen sind und wieder Strom von der ersten Batterie kommt. Mir geht es darum ob mir jemand einen solchen Schaltplan aufzeichnen könnte da ich mich mit sowas nicht sehr gut auskenne. Es sollte am besten aus Kleinteilchen bestehen und nicht aus großen Schaltblöcken die einem die Arbeit abnehmen. Ich hoffe mir kann jemand helfen Vielen Dank :D
So einfach ist das nicht. Ein Akku benötigt einen Laderegler. Schaltpläne findest du dazu im Netz. Außerdem brauchst du eine Meßschaltung mit Relais, die erkennt, wann der Akku leer ist. Sowas kann man elegant mit einem TL431 realisieren. Beispiel: http://www.modelbouwforum.nl/threads/accu-faile-save.79810/ Für weitere Infos brauchen wir konkrete Angaben zur Solarzelle, den verwendeten Akkus und der Last.
Moin, gängige Laderegler, ein solcher braucht jedes Speichersystem, für Solarsysteme haben einen eigenen Anschluss für Verbraucher. Dieser Anschluss ist mit der Batterie verbunden. Selbiger wird bei Unterschreitung einer bestimmten Spannung, ist programmierbar, abgeschaltet. Das verhinder ein Leersaugen der Batterie. Eine ganz simple Lösung wäre, eine Relaisschaltung die umschaltet wenn dieser Verbraucheranschluss stromlos wird. Wer das nicht hinkriegt, sollte die Finger von solchen Projekten lassen. Gruß
Stefan U. schrieb: > Außerdem brauchst du eine Meßschaltung mit Relais Warum braucht man dafür unbedingt ein Relais? Wurden MOSFETs noch nicht erfunden?
