Hallo, ich versuche gerade das Crimpen zu lernen, weil ich 8x0.24mm² mit einer Platine verbinden muss. Das Kabel ist lang, also kann ich kein Flachbandkabel nehmen. Es ist also ein Rundkabel. Damit werde ich aber einfach nicht warm. Die kleinen scharfkantigen Metallteile richtig in die Crimpzange zu positionieren und dann das Kabel noch mit reinzufummeln ist extrem nervig und dauert genau so lange als wenn ich löten würde. Löten ist aber wesentlich weniger nervig, da es keine Fummelarbeit ist. Ich brauche pro Stift gut eine Minute. Das kanns doch nicht sein? Wie lange braucht man, wenn man es richtig macht? Angenommen, die Adern sind bereits abisoliert. Oder habe ich eine scheiss Zange gekauft? Es ist diese hier: https://www.aliexpress.com/item/New-Arrival-SN-28B-Pin-Crimping-Tool-Crimping-Plier-2-54mm-3-96mm-28-18AWG/32649914049.html
Verschoben durch User
Hannes schrieb: > Ich brauche pro Stift gut eine Minute. Das kanns doch nicht sein? Wie > lange braucht man, wenn man es richtig macht? Angenommen, die Adern sind > bereits abisoliert. Ich habe eine ähnliche Zange und zu Anfang auch geflucht. Wenn man den Bogen raus hat, gehts aber fix. Natürlich muss man (wie immer im Leben) üben. Das kann ja gleich an Deinen 8 Adern sein, doch besser wären 80 ;-) Ich stecke den Kontakt in die Zange, raste erste Stellung ein und fädel dann den Draht ein. Zudrücken, fertig. > Oder habe ich eine scheiss Zange gekauft? Es ist diese hier: Ist Durchschnitt und für 8 Crimpungen Overkill ;-) Old-Papa
Auch wir haben in der Firma so eine Zange (zum Crimpen von PSK-Kontakten). Wie es Old-Papa beschreibt, ist es am besten. Man klemmt zuerst den Kontakt in die Zange (richtigherum!) und drückt in die erste Rastung. Dann den Draht einführen, bis die Isolation in den ersten Klemmbacken des Kontaktes ist. Dann zudrücken und fertig. Alles eine Sache der Übung. Wird mit jedem Mal besser. Wir haben seinerzeit eine ganze Rolle PSK-Kontakte gekauft. Ich glaube, das waren 10000Stück für ca. 15€, da hat man genug Material zum Üben :-)
