C++ Kommunikationsklassen Umsetzung?
Gast #4861512
ich möchte mir zur Kommunikation über eine serielle Schnittstelle ein
Kommunikationsobjekt bauen:
class ComBase {
protected:
  void send(void *data);
  void receive(void *data);
class ComMaster: public ComBase  {
  void sendRequest(void) {
    //Requestframe bauen
    send(&frame);
class ComSlave: public ComBase {
  void sendReply(void) {
    //Replyframe bauen
    send(&frame);
//Auf Masterseite
24
ComMaster com;
25
//Auf Slaveseite
26
ComSlave com;
Soweit so gut, nun möchte ich aber optional an die Schnittstelle ein
Funkmodul anschließen und dazu eine ComRadio Klasse schreiben, die die
Methoden send und receive überschreibt, und darin die Daten für das
Funkmodul einpacket.
class ComRadio: public ComBase {
  void send(void *data); //überschreibt ComBase
  void receive(void *data); //überschreibt ComBase
Wie kann ich nun einen RadioSlave bzw. einen RadioMaster instanziieren?
Ich müsste fallweise die Klasse ComRadio zwischen ComBase und ComSlave
bzw. ComMaster schieben. Wie könnte man das umsetzen?
Werner
Gast #4861539
Ich habe das Problem vermutlich nicht verstanden. Was spricht gegen
einer Subklasse von ComMaster resp. ComSlave?
Grüsse,
René
#4861645
Meines Erachtens ist die Klassenhierarchie nicht die richtige.
ComMaster und ComSlave sollten nicht von ComBase ableiten. Es sind zwei
verschiedene Dinge. ComBase (bzw. davon abgeleitete Klassen)
repräsentiert die Schnittstelle, während ComMaster und ComSlave ein
darüberliegendes Protokoll abbilden.
#4861649
Werner schrieb:
> Hallo zusammen,
> class ComBase {
> protected:
Ich denke auch, das ComMAster bzw. ComSlave jeweils die entsprechende
Seite eines Protokolls realisieren. Die sollten dann jeweils ein
Exemplar von ComBase bzw. eines davon abgeleiteten Typs verwenden.
Falls ComBase eine Schnittstelle sein sollte oder generell als
Basisklasse dienen soll, so müssen die Elementfunktionen, die
überschrieben werden sollen, als virtual deklariert und bei einem
Interface als rein-virtuell (=0) und public, und der dtor muss virtual
sein.
Zusätzlich würde ich bei send einen Input-Buffer (alos const data*)
verwenden bzw. gänzlich auf rohe Arrays zugunsten von std::vector /
std::array verzichten (sofern verfügbar, ggf. eigene Realisierungen wie
etwa ein FixedVector (ohne Heap-Alloc).
Vielleicht kann der TO mehr Infos liefern?
#4861818
Entweder als virtuelle Funktionen, - oder als Template.
Wenn du für das Template Konzept ein gut durchdachtes Design verwendest,
dann kannst du das Funmodul auf unterschiedliche Arten verbinden, zb.
auch über I2C oder SPI.
Bei schmaler Hardware, wie zb. Atmegas würde ich das Template Konzept
bevorzugen. Bei den großen ist es vermutlich einfacher mit virtuellen
Funktionen
Gast #4862282
Genau so ist es. Das gleiche gilt für ComRadio.
ComRadio ist ein Protokoll und BENUTZT die serielle Schnittstelle. Oder
besser gesagt kann die serielle Schnittstelle benutzen neben vielen
anderen IST aber keine.
Gast #4862285
Gabe den Punt vor "IST" vesgessen... :-)
Gast #4862404
wobei aber ComRadio auf das "ursprüngliche" Protokoll aus ComSlave und
ComMaster aufsetzen soll, aber um solche Frames zu übertragen muss bei
den Funkmodulen eben noch eine Schicht außen rum :-(
Vielleicht dann vielleicht so:
ComBase
+-ComMaster //Protokoll
+-ComSlave //Protokoll
ComHal
+-ComRS232
+-ComRadio
Das ComBase HAT dann einen Nachkommen von ComHal. Aber wenn ComHal etwas
empfängt, wie bekommt das der ComMaster oder -Slave mit?
Werner
