Hallo, ich komme nicht mehr weiter und brauche eure Hilfe da ich mit Google und der Suchfunktion hier nicht mehr weiterkomme. Ich möchte insgesammt 15 Metter dieser LED Stripe verbauen: http://www.everen.de/led_flex_stripe_5m_3528_smd_narrowwide_120leds_m_24v_4200k_5mm_breit_800lm_m_c368_482_p5175.html?osCsid=7lspebmoa8h8jm2o91p14mnfh1 Also immer 1 Meter das Stück als Stufenbeleuchtung. Das ganze soll mit dem Gira System 2000 steuerbar und dimmbar sein. https://www.gira.de/service/download/download.html?id=313 Da ich mir nicht sicher war ob man wie so etwas angeschlossen werden soll (erst Traffo dann Gira dimmer und dann LED Stripes oder anders) habe ich folgendes gefunden: PWM-90-24 http://www.meanwell.com/webapp/product/search.aspx?prod=PWM-90 Der Vorteil ist ich kann hier das Netzteil mit einem Gira 1- 10 Volt Signal regeln das das Netzteil direkt ein PWM Singal rausgibt. Das Problem ist dass diese Serie nur Trafos bis 120 Watt hat aber ich benötige für meine 15 Meter LED Stipes min. 144 Watt. Daher habe ich mir überlegt 2 dieser 90 Watt Trafos über 1 1-10 V Signal vom Gira System 2000 zu steuern und pro Netzteil nur die hälte der LED Stripes anzuschließen. Hier der Gira 1-10 V Steuereinheit http://download.gira.de/data2/08601410.pdf Meint Ihr das würde gehen ? Oder denke ich vleiiecht ganz falsch? Ich danke euch schon mal für eure Kommentare.
Teo D. schrieb: > Ja, scheint alles zusammen zu passen. Also das wichtigste wäre mir zu wissen ob ich mit einem Schalter 1-10V 2 Trafos ansteuern kann.
Adam L. schrieb: > Also das wichtigste wäre mir zu wissen ob ich mit einem Schalter 1-10V 2 > Trafos ansteuern kann. Solch Steuereingänge brauchen seltenst viel Strom. Im Dabla sind ja auch mehrere Lampen mit Steuerung angeschlossen.... Steuerstrom max. 50 mA PWM-90 1. Min. duty cycle of output current is about 0.15%, and the dimming input is about 6K or 0.6VDC, or 10V PWM signal with 6% duty cycle. =~100µA max. am Steuereingang.
Teo D. schrieb: > Solch Steuereingänge brauchen seltenst viel Strom. Im Dabla sind ja auch > mehrere Lampen mit Steuerung angeschlossen.... > > > Steuerstrom max. 50 mA > > PWM-90 > 1. Min. duty cycle of output current is about 0.15%, and the dimming > input is about 6K > or 0.6VDC, or 10V PWM signal with > 6% duty cycle. > > =~100µA max. am Steuereingang. Super danke dir also kann ich das Set so bestellen :-)
