Verständnisproblem DMA auf PIC32
Gast #4861945
ich möchte mittels DMA - ausgelöst von einem Timer Interrupt - die an
PORTB anliegenden Bits in einen Buffer schreiben. Nach jeweils vier
Interrupts soll der Buffer ausgelesen werden, um mit den gespeicherten
Werten zu rechnen.
Das Datenblatt zum Thema DMA habe ich gelesen und auch schon einiges
ausprobiert. Es scheitert aber wohl noch an einigen grundlegenden
Verständnisproblemen.
Zunächst erstelle ich mir meinen Buffer und bestimme die Start- und
Zieladresse für meine DMA-Transfer:
unsigned int sourceAddr;
unsigned int destinationAddr;
unsigned int buffer[6];
sourceAddr = (unsigned int) &PORTB & 0x1FFFFFFF;        // Physical address of PORTB
destinationAddr = (unsigned int) &buffer & 0x1FFFFFFF;  // Physical address of buffer
DCH0SSA = sourceAddr;                       // source start address
DCH0DSA = destinationAddr;                  // destination start address
Die "Source Size" sowie die "Cell Size" setze ich auf 2 byte (16bit von
PORTB), die Destination Size auf 8 byte. So müsste ein Block Transfer
nach den gewünschten vier Interrupts abgeschlossen sein und das
entsprechende Interrupt ausgelöst werden.
DCH0SSIZ = 2;     // DMA Channel 0 Source Size Register: 2 byte
DCH0DSIZ = 8;     // DMA Channel 0 Destination Size Register: 8 byte
DCH0CSIZ = 2;     // DMA Channel 0 Cell Size Register: 2 byte
Außerdem stelle ich ein, dass der Cell Transfer vom Timer 2 Interrupt
ausgelöst wird, ich aktiviere das Interrupt für einen abgeschlossenen
Block Transfer und schalte mein DMA-Modul dauerhaft ein:
DCRCCON = 0;              // CRC off
DCH0ECONbits.CHSIRQ = 9;  // Channel Transfer Start IRQ bits --> TMR2
DCH0ECONbits.SIRQEN = 1;  // Start channel cell transfer if an interrupt matching CHSIRQ occurs
DCH0INTbits.CHBCIE = 0;
DCH0INTbits.CHBCIF = 0;
DCH0INTbits.CHBCIE = 1;   // Channel Block Transfer Complete Interrupt Enable
DCH0CONbits.CHAEN = 1;    // Channel Automatic Enable bit
DCH0CONbits.CHEN = 1;     // Channel enabled
DMACONbits.ON = 1;        // DMA on
Timer 2 wird an anderer Stelle initialisiert und ich habe getestet, dass
die ISR ausgelöst wird. In jedem Interrupt "zähle ich mit", um dann im
vierten Interrupt - nachdem das "Channel Block Transfer Complete
Interrupt Flag" gesetzt ist - den Buffer auszulesen.
Da das Flag aber nie gesetzt wird, scheine ich hier noch irgendetwas
grundlegend falsch zu machen. Ich weiß, es ist ein sehr langer Post
geworden, aber vllt. findet ja jemand den Fehler. Würde mir wirklich
sehr weiterhelfen.. insofern schonmal vielen Dank für die
Unterstützung!!
Gast #4862071
welches Flag wird nie gesetzt?
Das des DMA-Interrupts, oder das vom Timer?
Den DMA-Interrupt hast du jedenfalls nicht aktiviert.
DMA ist oft schwierig. Zum Debuggen empfehle ich, das Ganze zu stoppen,
und mal zu kucken, auf welchem Pointer der DMA steht. Ist er
losgelaufen? Hat er einen Fehler (Es gibt ein Statusregister für diesen
Zweck) und so weiter.
Anbei ein lauffähiges Beispiel für PIC32:
[c]
#include <sys/kmem.h>
/*DMA Transfer of Audio Data*/
void I2S_DMA_Transfer(uint16_t *buffer, uint16_t buffersize, bool
abort){
    if(!abort){
        //switch dma module on
        DMACON = 0x0000;
        DMACONbits.ON = 1;      //switch DMA-Controller on
        //Channel 0 : data from playback  buffer to SPI
        DCH0SSA = DCH0DSA = DCH0SSIZ = DCH0DSIZ= 0;
        DCH0SSA = KVA_TO_PA((void*)buffer);    //source is playback
buffer
        DCH0DSA = KVA_TO_PA((void*)&SPI1BUF);  //source is SPI
        DCH0SSIZ = buffersize;  //set source buffer size : buffersize
        DCH0DSIZ = 2;           //destination buffer size = 2;
        DCH0CSIZ = 2;           //channel size = 2BYte
        //setup channel 0
        DCH0CON = 0;            //Off, Priority 0
        DCH0CONbits.CHAEN = 1;  //Channel is always active
        DCH0ECON = 0;
        //set DMA to act on SPI TX IRQ
        DCH0ECONbits.CHSIRQ = 37;   //start IRQ = SPI TX done IF
        DCH0INT = DCH1INT= 0;
        DCH0INTbits.CHSHIE = 1; //buffer half transferred
        DCH0INTbits.CHSDIE = 1; //buffer tranfer complete
        //enable DMA Interrupt sources
        IFS2bits.DMA0IF = 0;
        IPC10bits.DMA0IP = 2;
        IEC2bits.DMA0IE = 1;
        //Kick off Transfer
        IFS1bits.SPI1TXIF =0; IFS1bits.SPI1RXIF = 0;
        SPI1STATbits.SPIROV = 0;
        DCH0ECONbits.CFORCE = 1;
    else{
        //Shut off DMA
        SPI1CONbits.ON = 0;
        DCH0CONbits.CHEN = DCH1CONbits.CHEN = 0;
        DMACONbits.ON = 0;
        IEC2bits.DMA0IE = 0;
        //also, clear pending flags
        gINT.bits.DMA0_Halfway = 0;
        gINT.bits.DMA0 = 0;
[\c]
Gast #4862089
PORTB
Ist 'PORTB' nicht schon eine Adresse?
Wenn ja, warum dann &PORTB?
Warum die &0x1FFF..FF?
>um dann im
Warum dann überhaupt DMA? Scheint mir mehr als sinnlos.
Gibt es beim PIC32 keinen "DMA-Complete" Interrupt?
Gast #4862166
> PORTB
&PORTB ist die Adresse des PORTB Registers, das passt schon so. Das
0x1FF... ist die Transformation in phyiskalische Adressen, welche ich in
meinem Beispiel mit KVA_TO_PA() mache.
Kuckt man in den Header:
#define KVA_TO_PA(v)   ((_paddr_t)(v) & 0x1fffffff)
...sollte also passen, Microchip machts genaus.
