Hallo Ich suche ein handliches Gehäuse max.150mm hoch, ca70mm breit min.24mm dick. Um Zugang zu Programmieranschlüssen und einem SIM-Slot zu erhalten, wäre eine Batteriedeckel auf der hinterseite perfekt geeinget. Es gibt sowas, jedoch haben viele Gehäuse leider gleich fix montiertes Batteriefach welches den inneren Gehäuseplatz verkleinert. Kennt jemand ein Gehäuse mit ca den Massen welches NUR einen Batteriedeckel hat, innen aber komplett frei ist?
Johnny S. schrieb: > Hallo > > Ich suche ein handliches Gehäuse max.150mm hoch, ca70mm breit min.24mm > dick. "Hoch, breit, dick" Wo zum Geier soll nun die Öffnhng sein? Ich kenne bei Gehäusen Länge, Breite und Tiefe. Old-Papa
www.pollin.de/shop/dt/ODM3OTM1OTk-/Bauelemente_Bauteile/Gehaeuse/Kunstst offgehaeuse/Digitales_Handgehaeuse_BOPLA_BOS_751.html Passt ungefähr, ansonsten mal bei Pollin oder Reichelt weitersuchen, solche Gehäuse gibt es haufenweise.
Old P. schrieb: > "Hoch, breit, dick" Wo zum Geier soll nun die Öffnhng sein? Ich kenne > bei Gehäusen Länge, Breite und Tiefe. Dann dreh das Gehäuse um 90°, und schon stimmts wieder. :-)
google schrieb: > www.pollin.de/shop/dt/ODM3OTM1OTk-/Bauelemente_Bauteile/Gehaeuse/Kunstst offgehaeuse/Digitales_Handgehaeuse_BOPLA_BOS_751.html > > Passt ungefähr, ansonsten mal bei Pollin oder Reichelt weitersuchen, > solche Gehäuse gibt es haufenweise. Das Schaut schonmal nicht schlecht aus, da es grad noch nen Display Window hat. Mit einem Dremel oder einen kleinen Fräse lässt sich der Steg da beim Batterifach sicherlich progblemlos entfernen.
