Ist eine ESD Schutzbeschaltung an einer Platine die ohne Gehäuse betrieben wird sinnvoll? Denn ich bin gerade am Zweifeln ob das dann nicht völlig nutzlos ist, wenn die Platine auch sonstwo einen el. Schlag abbekommen kann. LG Christina
Verschoben durch User
Christina schrieb: > Dioden an den Eingängen vom USB, RJ11 und microSD war mein Plan. Nie verkehrt. Vielleicht erläuterst du mal, was diese Platine machen soll, und warum du sie ohne Gehäuse betreiben willst (das ist vermutlich die eigentlich schlechte Idee...)
Es sollen Mikrophone drauf und da hab ich mit Gehäusen schlechte Erfahrungen hinsichtlich der Tonqualität gemacht.
Naja, solange es sich um einen Prototypen für den Labor- oder Heimgebrauch handelt, kann man auf ein Gehäuse natürlich verzichten, entsprechend vorsichtiges Handling vorausgesetzt. ESD Schutz dann ganz wegzulassen ist natürlich falsch. Es erhöht das Risiko eines Schadens unnötig. Im Gegenteil: sinnvoll wäre zusätzlicher ESD Schutz auf der Platine, um z.B. Powerplanes und -traces gegen Überspannung abzusichern. Für kommerzielle Produkte ist ein Gehäuse natürlich unumgänglich, bei Mikrofonen ist das eine Wissenschaft für sich (schalldurchlässige Öffnungen durch entsprechende Drahtgeflechte zu schützen und dabei die Akkustik möglichst wenig zu stören)...
> ESD Schutz auf der Platine, um z.B. Powerplanes und -traces gegen > Überspannung abzusichern. Also quasi vor den Eingängen der Chips? Mir ist das immer ein Rätsel wo denn der Strom dann hin soll wenn die Platine nicht im Betrieb ist.
Danke dir schon mal Joe, ich muss nur leider jetzt zum Sport. Werde wieder schreiben wenn ich zurück bin. LG Christina
Christina schrieb: > Also quasi vor den Eingängen der Chips? Mir ist das immer ein Rätsel wo > denn der Strom dann hin soll wenn die Platine nicht im Betrieb ist. Der Strom wird über die Schutzvorrichtung geleitet, bildet also da einen Stromkreis mit dem Ziel der Entladung (oder so :-) ). Der ESD-Funke wird wohl kapazitiv auf etwas zielen und eine Diode zB. leitet seinen Strom nach GND der Schaltung. Mir ist übrigens auch nicht ganz klar wieso ein starker Impuls direkt nach GND keinen Schaden an den Bauteilen verursacht... immerhin könnte da eine Spannungsdifferenz gegen Vcc dieser Bauteile entstehen.
Was für Dioden und wo sollte man eigentlich unterbringen? Hab da spezielle TVS-Dioden gesehen, gibts da was zu beachten? Gibt es da semi-"standard"-Bauteile die man dafür im Sortiment haben sollte? Reicht eine 1N4148 oder braucht man eine mit geringerer Breakdown-Voltage?
H-G S. schrieb: > Mir ist übrigens auch nicht ganz klar wieso ein starker Impuls direkt > nach GND keinen Schaden an den Bauteilen verursacht... immerhin könnte > da eine Spannungsdifferenz gegen Vcc dieser Bauteile entstehen. Abhilfe: TVS Diode zwischen VCC und GND, die verhindert, dass die Spannung am Versorgungspin (in Bezug auf GND) unzulässig hoch oder negativ wird. ;-)
Kann man sich das dann etwa so vorstellen, dass meine 5 V Schaltung dann auf der 5 V Leitung sage 100 V hat und auf GND 95 V bis sich die Spannung verflogen hat?
Christina schrieb: > Kann man sich das dann etwa so vorstellen, dass meine 5 V Schaltung dann > auf der 5 V Leitung sage 100 V hat und auf GND 95 V bis sich die > Spannung verflogen hat? Denke schon, es ist ja der Strom der die Bauteile zerstört, bzw. die Leistung die über ihnen verbrannt wird. Dein GND kann gerne 10kV sein, da sollte nix kaputt gehen wenn VCC auf 10005V ist. Das Problem ist dann eher, wenn ein anderer Pin dann bei relativen 0V ist.
Danke für Eure Antworten, damit sind meine Fragen soweit geklärt und meine Kenntnisse über Dioden auch erweitert. LG Christina
Die Spannung ist schon hoch beim ESD. Allerdings steckt da so gut wie keine Leistung hinter da die Pulse im Nanosekundenbereich liegen. Es sind meist Feldeffekte durch die sehr sehr kleine Anstiegszeit des Pulses die die Zerstoerung verursachen.
H-G S. schrieb: > Mir ist übrigens auch nicht ganz klar wieso ein starker Impuls direkt > nach GND keinen Schaden an den Bauteilen verursacht... immerhin könnte > da eine Spannungsdifferenz gegen Vcc dieser Bauteile entstehen. Es wird angenommen, dass die Stromversorgung stark genug ist, um keine solche Differenz entstehen zu lassen. Im Idealfall werden die Störungen direkt zum Netzteil geleitet, ohne zwischendurch an einem Bauteil vorbeizukommen. (Gehäuse statt Signal-GND)
Christina schrieb: > Kann man sich das dann etwa so vorstellen, dass meine 5 V Schaltung dann > auf der 5 V Leitung sage 100 V hat und auf GND 95 V bis sich die > Spannung verflogen hat? Spannung liegt immer zwischen zwei Punkten an. Wenn an der GND- oder Versorgugnsleitung 100V anliegen ist immer die Frage in Bezug zu was die 100V zu betrachten sind. TVS-Dioden sorgen dafür, daß die Spannung z.B. zwischen Vcc und Gnd oder Gnd und Bussignal einen bestimmten Wert nicht überschreitet. Stell dir eine Kapazität (als Bauteil einen Kondensator) zwischen den Anschlüssen vor. Wird dieser Kondensator auf eine hohe Spannung aufgeladen, entlädt die TVS-Diode diesen wieder. Übrigens: Die Wahrnehmungsschwelle für elektrostatische Ladung liegt bei etwa 2000-4000V. Du kannst also von dir völlig unbemerkt auf eine Spannung von z.B. 300V gegenüber deiner Schaltung geladen sein. Was dann mit einem IC, der nur 3,3V frißt, passiert, kannst du dir selber vorstellen.
