Hi, mangels moderneren Monitor möchte ich einen Raspberry Pi 2 zu Testzwecken an einen alten Monitor mit VGA-Stecker anschließen. Ich habe einen passiven Adpater von HDMI zu DVI - ich gehe davon aus dass das problemlos geht. zusätzlich habe ich ebenfalls einen passiven Adapter von DVI auf VGA. So: was passiert? - ich habe kein Bild! Ich meine mal irgendwo gelesen zu haben, dass eine Wandlung DVI zu VGA per passiven Adapter nur dann möglich ist, wenn der Grafikport DVI-D und DVI-A speist (also DVI-I, "i" wie "alles!") Ausserdem glaube ich, dass der HDMI-Port vermutlich keine Analogsignale ausgibt, oder? Ist das der Grund wieso ich mit einem RasPi kein Bild an einem VGA-Port bekomme? Kann mir das jemand bestätigen oder habe ich ein anderes Problem? (Image beschädigt, SD-Karte defekt, RasPi tot...) Welche "schnellen" Bastellösungen gibt es, damit ich den RasPi an einem alten Monitor mit VGA-Stecker anschließen kann!?
Manuel schrieb: > Welche "schnellen" Bastellösungen gibt es, damit ich den RasPi an einem > alten Monitor mit VGA-Stecker anschließen kann!? Keine du brauchst ne Aktive Wandlung von HDMI auf VGA, wenn du von HDMI auf DVI wandelst hat du keine Analogen Signale somit kannst du auch deinen Passiven Wandler von DVI auf VGA nicht nutzen.
Hallo, Manuel schrieb: > Ausserdem glaube ich, dass der HDMI-Port vermutlich keine Analogsignale > ausgibt, oder? richtig. Deshalb siehst Du auch nichts... Ich habe sowas in der Art für solche Fälle, auch am RasPi. https://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Daps&field-keywords=B00H1NWB3I PS: die sind alle aktiv, Spannung kommt vom HDMI-Port. Gruß aus Berlin Michael
... > Ist das der Grund wieso ich mit einem RasPi kein Bild an einem VGA-Port > bekomme? Ja. > Welche "schnellen" Bastellösungen gibt es, damit ich den RasPi an einem > alten Monitor mit VGA-Stecker anschließen kann!? Du kaufst für 5-20EUR einen aktiven HDMI-to-VGA-Adapter bei ebay.
Georg A. schrieb: > Du kaufst für 5-20EUR einen aktiven HDMI-to-VGA-Adapter bei ebay. Wenns schneller gehen soll, gehst du beim nächsten Conrad, MediaMarkt etc vorbei und steckst dir dort einen für knapp 20 bis 30€ ein. Hinweis: bei VGA-Monis klappt die Auflösungserkennung des RaspIs nicht immer, für höhere Auflösungen musste an der config.txt schrauben: https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/1907021.htm
