Hi, suche guten gebrauchten Laptop. Wichtige Aspekte - minimal hörbarer Lüfter, - "normale" Tastaturmaße, also keine Spartasten, die sehr klein sind - Abstand zwischen Tastatur- und Nummernblok Was genau fuer einen Prozessor sollte man denn nehmen? Kennt ihr Distributoren/Internetgebrauchtwarenhändler, die etwas taugen und keine schwarzen Scharfe sind?
Justus schrieb: > Was genau fuer einen Prozessor sollte man denn nehmen? Ich würde keinen Atom-basierten Prozessor nehmen, ansonsten ist die CPU heutzutage eher nebensächlich für normale Büroarbeiten, da ausreichend schnell. Justus schrieb: > - Abstand zwischen Tastatur- und Nummernblok Den Nummernblock gibt es nur bei schweren Bricks ab 17 Zoll aufwärts. Die dürften auch gebraucht einiges kosten. Selbst dann sind die Tasten notwenigerweise kleiner. Man messe mal die Breite einer normalen Tastatur... Nummernblöcke gibts aber auch als eigene USB Tastaturen. Damit könnte man viel Geld sparen.
Justus schrieb: > Hi, suche guten gebrauchten Laptop. Was willst du denn ausgeben? Welche Größe soll das Teil haben? > Wichtige Aspekte > - minimal hörbarer Lüfter, > - "normale" Tastaturmaße, also keine Spartasten, die sehr klein sind > - Abstand zwischen Tastatur- und Nummernblok Eher ein kleines Macbook Air oder ein riesen Gaming-Laptop? Werde mal konkreter. Was hast du vor? Willst du einen täglichen Begleiter oder willst du was zum Filme gucken? > Was genau fuer einen Prozessor sollte man denn nehmen? Hängt auch davon ab, was du damit vorhast. Ich persönlich würde pauschal schonmal nichts mehr unter i7 kaufen. > Kennt ihr Distributoren/Internetgebrauchtwarenhändler, die etwas taugen > und keine schwarzen Scharfe sind? Ich habe vor Jahren bei Harlander ein Thinkpad X40 gekauft. Das hat bei mir noch viele Jahre anstandslos seinen Dienst getan. Ich habe es quasi jeden Tag mit aus dem Haus genommen und einfach so laufend oder suspended in einen Rucksack gesteckt (Das ist für mich persönlich ein Kriterium. Ich habe keine Lust, jeden Tag eine extra Laptoptasche mitzuschleppen). Natürlich kann man auch Pech haben, insbesondere, wenn man C- statt A-Ware kauft. Bei solchen Händlern und Stimmen darüber im Netz beachte immer: Die, die zufrieden sind, halten die Klappe. Die, die es nciht sind, lassen sich darüber aus, wo sie nur können.
Was für einen Anwendungsbereich hast du? Brauchst du irgendwelche speziellen Schnittellen?
hi, wie wärs mit einem LenovoThinkpad T500? für 100€ gehört er dir. schreib mir eine nachricht, ob du interesse hast. Gruß, Jonas
Jim M. schrieb: > Den Nummernblock gibt es nur bei schweren Bricks ab 17 Zoll aufwärts. > Die dürften auch gebraucht einiges kosten. Ich habe momentan den Laptop: MSI VR630 Folgende aktuelle Probleme: Lüfter extrem laut. Hatte schon Lüfter mit Heatpipe mehrmals ausgebaut und auch gereinigt, aber extrem laut geblieben. Ich hatte gehofft, dass man den Lüfter einfach austauschen könnte gegen einen anderen, aber der ist halt komplett mit der Heatpipe verbunden und ich hab ihn nicht auseinander bekommen. Die Shift-Taste auf der rechten Seite unter dem "Ä"-Umlaut ist sehr viel kleiner als auf der linken Seite und auch die Enter-Taste. Beim schnellen Schreiben kommt es häufig vor, dass ich statt der Shift-Taste die Enter-Taste erwische oder eine der Pfeiltasten, die auch darunter gequetscht sind. Diesen Fehler möchte ich nie wieder machen. Darum hängt aktuell eine sekundäre Tastatur über den USB-Port mit dabei. Die Pfeiltasten gehören für mich nicht unter die Return/Enter-Taste, sondern zwischen Nummernblock und Tastenfeld. Separater Nummernblock wäre auch eine alternative Möglichkeit.
Jim M. schrieb: > Den Nummernblock gibt es nur bei schweren Bricks ab 17 Zoll aufwärts. Nö, den gibt es leider auch in 15"-Geräten. Auch deren Tastaturen haben das übliche 19mm-Tastaturraster, nur einige Tasten sind verkleinert und an mehr oder weniger bizarren Orten untergebracht. Das ist seit einigen Jahren sogar der Standard, es ist schwierig, ein Gerät ohne Nummernblock zu bekommen.
Justus schrieb: > Kennt ihr Distributoren/Internetgebrauchtwarenhändler, die etwas taugen > und keine schwarzen Scharfe sind? Den hier kann man empfehlen: Hat sogar noch eine RS232 Schnittstelle, eine SSD sowie ausreichend RAM ist schon vorhanden. https://www.esm-computer.de/hp-elitebook-8570p-core-i5-3320m-2-6-ghz-webcam
