Hallo, ich besitze seit Jahren ein WD my book world, welches in der letzten Zeit immer wieder eingefroren war. Die Abstände wurden zum Schluss immer kürzer. Ich stellte dann das Gerät an einer Stelle auf (ohne Stromzufuhr zu unterbrechen), wo es deutlich besser gekühlt werden konnte und siehe da es lief wieder ohne Probleme. Ich wollte mir jetzt den inneren Aufbau anschauen, um zu sehen warum hier die Wärme an dem alten Stellplatz nicht so gut entweichen konnte. Im Inneren war an allen Kondensatoren der Klebstoff schon deutlich braun geworden, aber eine richtige Lösung viel mir jetzt nicht ein. Nach dem Zusammenbau startet jetzt die Festplatte nicht mehr. Sie versucht anzulaufen geht aber gleich wieder aus und dies wiederholt sich sehr gleichmäßig. Die Festplatte ist OK, da auch eine andere funktionsfähige Festplatte nicht startete. Vom Fehlverhalten würde ich fast auf einen kaputten Kondensator tippen. Aber leider kann ich an diesen Dingern keinen optischen Makel finden. Könnt ihr mir dazu einen Tipp geben? Achso, ich hatte schon mit einem einfachen Multimeter die Spannungszufuhr 12V und 5V geprüft und die scheint auch i. O. zu sein. Allerdings könnte die auch schwanken, was mein Multi nicht anzeigt... Weitere Messgeräte habe ich hier nicht. Hier mal die Platine: http://martin.hinner.info/mybook/pictures.php Vielen Dank für Tipps! Gruß Michael
Wie warm wird denn der OXE, also der BGA? Vielleicht bringt ein leichter Daumendruck von oben und unten etwas. Man kennt das ja, dass sich die Balls gern mal selbst entlöten.
wie warmder OXE wird weiß ich jetzt nicht, da ich eher auf die Temperatur der Festplatte geschaut hatte und die lag im Bereich wie man es so kennt. Aber ich würde sagen die Temperatur lag bei 35°C und größer... Ich habe mal eben bisschen gedrückt, aber es ändert sich nichts. Vielleicht noch eine Idee? Danke!
Michael schrieb: > Vom Fehlverhalten würde ich fast auf einen kaputten Kondensator tippen. > Aber leider kann ich an diesen Dingern keinen optischen Makel finden. Das muss man den Dingern auch nicht unbedingt ansehen. Du könntest prophylaktisch alle bedrahteten Elkos ersetzen, die Dinger sind ja jetzt auch schon zehn Jahre im Einsatz, und trocknen mit der Zeit aus. Nimm halt wieder welche mit dem erweiterten Temperaturbereich, und achte darauf, daß das Low-ESR-Typen sind. Mindestend der eine schräg unterhalb der Netzwerkbuchse dürfte für einen Schaltregler zuständig sein (den, der aus den 12V, mit denen das Gerät versorgt wird, die von der Festplatte benötigten 5V produziert). Die SMD-Becherelkos sind komplizierter zu tauschen, deswegen kannst Du zuerst mal die bedrahteten ausprobieren. Viel Erfolg!
Ich habe bisher bei einer WD-MyBook die HDD tauschen müssen. (Es war dort tatsächlich die HDD defekt.) Dabei sind mir keine Elkos aufgefallen. Ich würde die Elkos aber aufgrund mangelnder Messmöglichkeiten einfach mal tauschen. Evtl. magst Du ja auch noch ein Bild machen und hier einstellen ...? Gruß Jobst
Hallo, ich kenne die WD my book world selbst nicht, sie scheint aber ein externes Netzteil zu haben? Das hast Du zum Test schonmal gegen ein passendes anderes getauscht? Eigentlich sterben bei externen HDs u.ä. entweder die HD selbst oder eben das Netzteil. Gruß aus Berlin Michael
Danke für die zahlreichen Antworten! Bilder zum Innenleben befinden Sie unter dem Link im ersten Eintrag. Das Netzteil habe ich auch schon durchgemessen und da das Ding vor dem auseinander bauen auch ohne Probleme lief, kann es daran nicht liegen. Ich werde mir die Elkos mal besorgen und schauen ob es klappt. Danke!
Was Du gleich noch machen könntest, wäre ein C mit einigen 100µ direkt am Eingang anschließen. Ist der 220µ dafür da?
Michael schrieb: > Das Netzteil habe ich auch schon durchgemessen und da das Ding vor dem > auseinander bauen auch ohne Probleme lief, kann es daran nicht liegen. Die Wahrscheinlichkeit das es daran liegt ist aber sehr hoch. 1000 - 2200µF/ 16V LowESR unter die Stromversorgungsbuchse mal schnell anlöten bringt Gewissheit.
Hallo, ich habe eben ein anderes Netzteil mit gleichen Werten angeschlossen. Das Problem besteht weiterhin... Woher bezieht ihr die Elkos? Ich würde gern von einem Lieferanten alle beziehen, aber bei keinem bekomme ich alle und das auch noch kurzfristig... 2x 1000uF 6.3V 8x12 1x 560uF 6.3V 8x12 2x 47uF 16V 7x6 1x 33uF 35V 8x8 Danke!
Nimm notfalls welche mit höherer Spannungsfestigkeit, oder wird die Platine so eng ins Gehäuse gefaltet, daß der Platz nicht ausreicht, wenn sie etwas größer werden?
Hallo, ich habe alle bedrahteten Elkos gewechselt, leider hat sich das Verhalten nicht geändert. Was könnte ich jetzt noch machen?
Michael schrieb: > Was könnte ich jetzt noch machen? Alle SMD Elkos wechseln. Die sind bekannt für ihre schlechte Qualität bzw. dafür, dass viele Entwickler sie falsch dimensionieren was zu geringer Lebensdauer führt. Vor allem im Zusammenhang mit erhöhter Temperatur. Aber da du schreibst vorm Zerlegen lief sie noch besser als danach, ist auch ein Fehler beim Zusammenbau bzw. eine Beschädigung deinerseits nicht auszuschließen.
Rumbasteln ist Zeitverschwendung. Kauf ein neues Gehäuse, z.B.: https://www.conrad.de/de/sata-festplatten-gehaeuse-35-zoll-renkforce-gd35612-30-usb-30-708036.html
Peter D. schrieb: > Kauf ein neues Gehäuse Abgesehen davon, daß das sogar ziemlich teuer ist, ist das auch nicht hilfreich. Das Ding, um das es hier geht, ist ein NAS; was soll da der Threadstarter mit einem USB-Gehäuse anfangen?
Rufus Τ. F. schrieb: > Das Ding, um das es hier geht, ist ein NAS; was soll da der > Threadstarter mit einem USB-Gehäuse anfangen? Kann ich ja nicht riechen. Sowas könnte man ja auch hinschreiben. Ich denke trotzdem, daß für einen Laien eine erfolgreiche Reparatur mehr einem 6-er im Lotto gleicht. Kann natürlich sein, daß es ein bekannter Fehler ist. Dann sollte man aber besser mit der exakten Gerätebezeichnung gezielt danach googlen.
wenn Elkos mucken, kann man die oft durch Erwärmen wieder zum Leben erwecken. mach die fraglichen Dinger warm und starte das Teil nochmal.
Danke, euche allen für die guten Tipps. Ich werde die Dinger mal Stück für Stück erwärmen und schauen ob es klappt. Ich gebe dann hier Rückmeldung!
Hallo, leider hatte das Erwärmen nicht den Erfolg gebracht... ich denke ich muss es aufgeben. Ich habe hier vom Nachfolgemodell einen interessanten Artikel gefunden: http://www.hit-karlsruhe.de/aol2mime/WDMBWEII.htm Hier waren auch zwei Elkos und ein Schaltregler defekt. Siehe unter 'Defekt' Danke für alle guten Tipps!
Ich habe es jetzt nach dem Wechsel der Elkos dann doch noch Mal mit einem anderen Netzteil getestet und es funktioniert jetzt! Danke!
