Hallo Ich möchte einen Rc Impeller zweckentfremden und weiß nicht welches Netzteil ich verwenden könnte? Motor Daten: S3 lipo, 11.7V , 58A, 679W. BL Regler : 60A mit Lüfter. FS:Esc / Servo Tester. Dachte zuerst mal an ein 12v Schaltnetzteil mit 5A würde aber zuviel sein oder? mfg Bernd
Verschoben durch User
Bowi G. schrieb: > Dachte zuerst mal an ein 12v Schaltnetzteil mit 5A würde aber zuviel > sein oder? Verteil mal ein paar Satzzeichen, damit man erahnen kann, was für wen zu viel sein soll.
Hi 11,7V und 58A >>> (seeehr viel größer) als 60W (12V bei 5A) Was hast Du vor? Was ist vorhanden? Was kannst Du umsetzen? MfG
Bowi G. schrieb: > Hallo > > Ich möchte einen Rc Impeller zweckentfremden und weiß nicht welches > Netzteil ich verwenden könnte. > > Motor Daten: S3 lipo, 11.7V , 58A, 679W > BL Regler : 60A mit Lüfter > Esc / Servo Tester > > Dachte zuerst mal an ein 12v Schaltnetzteil mit 5A würde aber zuviel > sein oder? > > mfg Bernd Ein 5A-Netzteil ist für einen 58A-Impeller zu viel? Magst du deine Gedankengänge mal erläutern? Ich versteh sie nämlich nicht...
Hallo Der Impeller soll in 1. Linie Stationär mit einem Netzteil laufen. In 2ter Linie wird das ganze eine absaugung. Was ich habe sind die 3. Teile die ich im 1. Post erwähnt habe. Wie ist das gemeint was ich umsetzen kann ? mfg Bernd
Hi Dann reden wir beim Impeller um verschiedene Dinge, wenn das Teil als Absaugung funktioniert :) Kannst Du Löten, hast Du Elektronik-Bauteile, hast Du schon Mal was Kleines zusammen gebrutzelt. Wie der Servo-Tester da rein passt - obwohl, mit Dem steuerst Du den BL-Regler an, Der den Motor. Original wird das Ganze von einem Akku gespeist (S3, was wohl 11,7V bedeutet) und soll nun stationär über ein Netzgerät gemacht werden. Ich denke, daß Dein Netzteil 'zu lütt' ist, mit den 5A. Aber es spricht eigentlich Nichts gegen einen Versuchsaufbau - hast Du die Spannung für den Servo-Tester? Wüsste nicht, daß Die mit 12V laufen. Die Servos, Die mir untergekommen sind, hatten max 6V. MfG
Hallo Ja ich kann löten, hab schon öfters was zusammen getötet. Hab auch schon auf Platinen rum getötet nur Plan lesen kann ich nicht. Bauteile kann ich organisieren. Zum Motor bei dem Datenblatt steht : 3 Cells 4400mah Lipo 11.7V Amps 58 679W. Zum BL Regler: Cont. Current: 60A Burst-Strom: 320A / 10sec Batterie: 2-3 Zellen LiPo / 4-9 Zellen NiMH SBEC: Ja SBEC Ausgang: 5,8 V / 3A Stromversorgungsstecker: T Männlich Motor Plugs: Weiblich, 4 mm Rundstecker Größe: 45 35 35 mm (mit heraus Lüfter) / 1.8 * 1.4 * 1.4in Gewicht: 76.3g /2.68oz. Esc tester: Marke: HJ Material: Kunststoff Farbe: Blau + Schwarz Eingangsspannung: DC 5 bis 6V Ausgangssignalbreite : 800 ~ 2200us. Nö hab noch keine Spannung Quelle für das ganze.Der Esc tester bekommt Spannung vom Regler. mfg Bernd
Bowi G. schrieb: > Ja ich kann löten, hab schon öfters was zusammen getötet. Hab auch schon > auf Platinen rum getötet nur Plan lesen kann ich nicht. Ich habe selten eine so passend amoklaufende Rechtschreibkorrektur gesehen. ;)
Bowi G. schrieb: > Hallo > > Blöde Auto Korrektur ;-) > > mfg Jeder schimpft darüber. Jeder weiß, daß sie mehr kaputt macht, als was sie korrigiert. Aber trotzdem läßt sie jeder eingeschaltet. Kaum jemand liest den geschriebenen Text vor dem Absenden nochmal durch. Manchmal hab ich den Verdacht, daß viele sie eingeschaltet lassen, damit sie einen Grund haben, bei Schreibfehlern auf die Korrektur zu schimpfen.
Hallo Ja stimmt. Aber was hat das jetzt mit mein Thema zum tun ? mfg Bernd
Bowi G. schrieb: > Hallo > > Ja stimmt. Aber was hat das jetzt mit mein Thema zum tun ? > > mfg Bernd Na gut, dann wiederhole ich meine Frage von oben nochmal: Huh schrieb: > Ein 5A-Netzteil ist für einen 58A-Impeller zu viel? > Magst du deine Gedankengänge mal erläutern? Ich versteh sie nämlich > nicht...
Besorg dir ein Servernetzteil z.B. von einem HP DL380G5 mit 1000W Das kann 12V nach mod. etwas mehr, und um die 80A Anleitungen zum starten findet man per Google
Hallo Hab mal gelesen das man ein Schaltnetzteil verweden kann. Ich kann mir nicht vorstellen das ein kleiner Motor im Durchmesser von 20mm 58A bräuchte um zu laufen. Bin kein Elektriker bin Maschinebauer. Darum die frage ob es mit diesem Netzteil funktionieren würde ? mfg Bernd
Hi Diese BLDC nehmen 'Strom ohne Ende'. Meist sind dort nur wenige Windungen recht dicker Draht drin verbaut - da die Stärke direkt vom Strom abhängt, wird bei 5A wohl nicht viel passieren. Weiter wird das PC-Netzteil wohl als Kurzschluß-Schutz abschalten. Was gehen wird: Eine Auto-Batterie - aber dann kannst Du auch direkt bei Deinem Li-Akku bleiben, Der baut kleiner. Man könnte versuchen, ob man mit dem Netzteil den Akku geladen bekommt - VORSICHT, wie jeder andere Akku-Typ will auch ein Li-Akku besonders geladen werden! Bei Fehl-Ladung kann die Zelle explodieren - da möchte ich nicht in der Gegend rumstehen. Weiter brennt Lithium unter Zugabe von Wasser - das Zeug auf der Haut macht hässliche Löcher und hört erst damit auf, wenn das Lithium komplett verbrannt ist. Worin der Unterschied zu LiPo besteht, ist mir nicht bekannt, möglich, daß dieser Akku-Typ wesentlich 'humaner' beim Aufgeben ist - da solltest Du Dich einlesen, bevor Du den Akku 'irgendwie' lädst. MfG
Hallo Ja wollte eigentlich von den Akku's weg das sowas nicht passieren kann. Bin nicht scharf das mir die Werkstatt abfackelt. Andere frage wie könnte man den BL Motor ohne Regler und Tester betreiben? mfg Bernd
Ein Impeller als Absaugung? Wer soll denn den Lärm ertragen? Die kleinen BL-Modellflugmotoren sind nur für den modellflugtypischen Kurzzeitbetrieb ausgelegt. Länger als 5 Minuten darf Deine Konstruktion dann nicht laufen. Die kleinen Impeller sind als Absaugung nicht geeignet, da sie auf maximale Strahlgeschwindigkeit ausgelegt sind und nicht auf Menge. Du könntest den Motor mit 8V laufen lassen, dann wird es vielleicht erträglich. Aber NICHT an 12V und dann mit dem BLC runteregeln! Die machen längeren Teillastbetrieb nicht mit.
Bowi G. schrieb: > Andere frage wie > könnte man den BL Motor ohne Regler und Tester betreiben? Ohne Regler wird das nichts. Der BLDC läuft nicht mit DC, er braucht einen passenden Brushless-Regler. Statt den Tester kannst du natürlich eine andere Impulsquelle nehmen, z.B. einen Kanal eines RC-Empfängers. Aber dann brauchst du auch einen passenden Sender. Der Tester ist schon die einfachste Möglichkeit, den Regler anzusteuern.
Hallo Hust ist ja für die Werkstatt :-) Also Lärm hab ja einen Gehör Schutz. Soll ja nicht volle Bulle laufen das ding nur denn Rauch abziehen. Und der Impeller passt genau in ein 75 Rohr :-D. Da bleibe ich dann beim Tester will da nicht noch mit einer Funke herum bastlen. Ideen für ein Netzteil? mfg Bernd
Hallo Mhm würde auch funktionieren. Wäre die Absaug stärke wäre intressant mit was man es vergleichen könnte. Da erspart man sich die Arbeit auch noch :-) mfg Bernd
