Mein PC (i5, SSD) friert neuerdings manchmal ein: der Window Manager funktioniert noch, aber Anwendungen reagieren nicht mehr, Taskmanager oder Explorer lassen sich nicht öffnen. Firefox spielt noch ein bisschen Audio, aber dann ist irgendwann Schluss und gar nichts geht mehr. CPU scheint dann ausgelastet (LED). Avira und Spoybot Scans haben nichts ergeben. Außerdem gab es kürzlich große Verzögerungen beim Lesen einer Festplatte. Ich versuche derweil einzukreisen, ob es an einer bestimmten Software liegen kann (indem ich andere Programme nutze). Aber: hat dieses Verhalten [Einfrieren] evtl. typische Ursachen die ich prüfen könnte?
Info schrieb: > CPU scheint dann ausgelastet (LED). Die CPU-Last sieht man nicht an einer LED, du meinst wahrscheinlich die für die Festplatte. Möglicherweise hat die SSD ein Problem. Genau dieses Fehlerbild hatte ich vor einer Weile mit einer Kingston-SSD in einem Thinkpad. Mal passierte tagelang nichts und mal mehrfach am Tag.
Oh ja, hast Recht. Wenn ich im Explorer einen Rechtsklick auf die SSD-Partition mache, schmiert er ab! Da stimmt was nicht. Danke für den Hinweis.
Info schrieb: > Mein PC (i5, SSD) friert neuerdings manchmal ein: Kein Wunder, bei den in dieser Jahreszeit typischen Temperaturen. Einfach den Sommer abwarten...
Info schrieb: > Außerdem gab es kürzlich große Verzögerungen beim Lesen einer > Festplatte. Ich würde mir sofort die SMART Werte der Platte und SSD anschauen (smartmontools o.ä). Vermutlich ist da was defekt und sollte schleunigst ausgetauscht werden - moderne Platten und SSDs machen bei Fehlern sehr lange Retrys. Außerdem würde ich mir mal die Temperaturen anschauen. Ein i5 würde bei Übertemperatur erst bis (fast) Stillstand drosseln, und erst dann abschalten. Also mal Kühler entstauben und Lüfter kontrollieren. Wieso eigentlich haste das nicht auf Windows 10 umgestellt...?
Was soll das bringen?
Hm, das liegt an Windows, da hast du dir einen Virus eingefangen. Du kannst den Virus loswerden in dem du Linux installierst. Mittels einer SSD sollte dein Rechner dann wieder rucki zucki laufen. Glaub mir ich habe bei allen meinen verwandten auf Debian umgestellt und die ganzen Windowsprobleme mit mein Rechner ist so langsam waren überall weg. Zudem sind sie nicht illegal mit Raubkopien unterwegs und es gibt eine große Anzahl von freien Programmen.
Mugl schrieb: > Du kannst den Virus loswerden in dem du Linux installierst. Ein wirklich selten dämlicher (aber leider nicht seltener) Kommentar.
Wieso, das ist leider eine Tatsache. Viele meiner Verwandten hatten
diese Probleme und ich habe bei ihnen auf Linux umgestellt und seitdem
ist Ruh.
Tu mal den SATA-Anschluß neu stecken. Auch den Stromanschluß. Ist sehr oft nur ein Kontaktproblem.
Mugl schrieb: > Viele meiner Verwandten hatten > diese Probleme und ich habe bei ihnen auf Linux umgestellt und seitdem > ist Ruh. Schon klar. Seitdem meine Verwandten Fahrrad fahren, haben sie auch keine Probleme mehr mit ihren Autos.
> Schon klar. Seitdem meine Verwandten Fahrrad fahren, haben sie auch > keine Probleme mehr mit ihren Autos. Bei mir ist es eher umgekehrt. Seit meine Verwandten mit dem Auto fahren haben sie keine Probleme mehr mit dem Fahrrad im Winter immer im Schnee stecken zu bleiben.
Also wenn ich bei mir solche komischen Sachen hätte, würde ich erstmal die SMART Werte checken. Danach würde ich mich im BIOS um den Prozi kümmern. Ist da alles im grünen Bereich, dann würde ich meine Sicherungsplatte die du sicher auch hast...einbauen und mal sehen ob sich die Fehler auch auftun. Wenn da alles normal geht ziehe ich mir eine Kopie auf die schlechte Installation mit Clonezilla und gut ist es. Was man allerdings auch mal machen kann, ist alle Kabel abziehen und neu Stecken, ebenso die Speicherriegel.
Es gab ein paar Fehler der Platte. Die könnten aber auch durch das harte Abschalten nach Einfrieren verursacht sein. Ich vermute, die Ursache war Firefox mit vielen (passiven) Tabs in einem Tabmanager. Seit ich hauptsächlich Chrome (nur wenige Tabs) benutze gab es das Problem nicht. Für SMART gibt es wohl keine Hausmittel?
Info schrieb: > Für SMART gibt es wohl keine Hausmittel? Definiere Hausmittel. Im Windoof selber nicht mit drin AFAIK, aber es gibt z.B. einen Windows Port von den smartmontools.
mal so als offtopic: Hat Win10 nun eigentlich eine hauseigene Funktion zum auslesen der SMART-Werte spendiert bekommen!? Ich meine neben den automatisch installierten Facebook- und Twitter-app wäre das doch mal etwas, was ein Betriebssystem von Haus aus dabei haben sollte, oder?!
Gero schrieb: > mal so als offtopic: > Hat Win10 nun eigentlich eine hauseigene Funktion zum auslesen der > SMART-Werte spendiert bekommen!? > > Ich meine neben den automatisch installierten Facebook- und Twitter-app > wäre das doch mal etwas, was ein Betriebssystem von Haus aus dabei haben > sollte, oder?! Gibts doch als WMI-Objekte bequem zum Abfragen. Seit Win7.
Rufus Τ. F. schrieb: > Mugl schrieb: >> Du kannst den Virus loswerden in dem du Linux installierst. > > Ein wirklich selten dämlicher (aber leider nicht seltener) Kommentar. Aber warum soll das dämlich sein? Ist der Virus, falls es einer ist, nach einer Linux Installation immer noch vorhanden? Zur Fehlerdiagnose ist das völlig legitim!
Info schrieb: > Für SMART gibt es wohl keine Hausmittel? Ich habe CrystalDiskinfo installiert und davon die portable Version da die andere Gelumpe mit installiert die man teilweise nicht abwählen kann. Bin soweit zufrieden.
Info schrieb: > Es gab ein paar Fehler der Platte. Die könnten aber auch durch das > harte > Abschalten nach Einfrieren verursacht sein. Ich vermute, die Ursache war > Firefox mit vielen (passiven) Tabs in einem Tabmanager. Seit ich > hauptsächlich Chrome (nur wenige Tabs) benutze gab es das Problem nicht. > Für SMART gibt es wohl keine Hausmittel? Der größte Fehler! Installiert unter Windows? Niemals...
Windows 8.1 hatte ich auch solche Fehler. Mach Windows 10 drauf!
Windows 8 ist der Grösste Mist gewesen. Man kann es kaum anders ausdrücken, auch wenn es unakademisch sein mag. Und Windows 10 ist mir einfach supekt! Linux rules!
Windows 8 ging bei mir ja noch, aber ab 8.1 nur Theater. Habe jetzt Windows 10 drauf. Den Kachel Mist nutze ich nicht, sondern benutze das wie Windows 7 und alle anderen. Es ist das beste und stabilste Windows, und schlägt tatsächlich auch Windows 7.
Wirklich? Kein Performanceverlust? Wieso und wo ist W10 besser als 10?
Finde ich nicht. Denke bei mir ist es im Starten von Anwendungen sogar schneller. Gerade Atmel Studio. Obwohl es auch da am Studio selbst liegen kann, denn mit Windows 10 hatte ich auch eine neue Version vom Studio installiert. Die Suche ist deutlich schneller geworden.
