Hallo, ich habe die VirtualBox 5.1.12 mit der entsprechenden Guest Addition auf einem Win 7 Rechner installiert. In der VirtualBox läuft Ubuntu. So nun habe ich das Problem, dass USB Devices immer durchgereicht werden. Filter habe ich auch schon gesetzt. Meine Vorgehensweise war so, dass ich die USB Einstellungen geöffnet habe, denn den USB Stick eingesteckt und den habe ich dann über die Schaltfläche "Neuer Filter" gesehen und ausgewählt. Dann habe ich die Box gestartet und der Stick war nur im Windows zu sehen. Stick rein, Stick raus und schon habe ich ihn in der VBox gesehen. Dann VBox ausgeschaltet, Haken bei dem entsprechenden USB Stick Filter rausgemacht, VBox gestartet mit dem gleichen Ergebnis. In einem Forum habe ich dann gelesen, dass man alles Informationen im Filter löschen soll bis auf den Namen. Hat aber auch nix gebracht. Hat hier noch einer eine Idee? Gruß Christopher
Christopher schrieb: > Meine Vorgehensweise war so, dass ich die USB Einstellungen geöffnet > habe, denn den USB Stick eingesteckt und den habe ich dann über die > Schaltfläche "Neuer Filter" gesehen und ausgewählt. Dann habe ich die > Box gestartet und der Stick war nur im Windows zu sehen. Stick rein, > Stick raus und schon habe ich ihn in der VBox gesehen. Ich hab diese Filter noch nie genutzt. Reicht es nicht, einfach nach dem Einstecken in der Statuszeile auf das Icon zu klicken und explizit den Stick durchzureichen? Damit hatte ich noch nie Probleme.
Rolf M. schrieb: > Christopher schrieb: >> Meine Vorgehensweise war so, dass ich die USB Einstellungen geöffnet >> habe, denn den USB Stick eingesteckt und den habe ich dann über die >> Schaltfläche "Neuer Filter" gesehen und ausgewählt. Dann habe ich die >> Box gestartet und der Stick war nur im Windows zu sehen. Stick rein, >> Stick raus und schon habe ich ihn in der VBox gesehen. > > Ich hab diese Filter noch nie genutzt. Reicht es nicht, einfach nach dem > Einstecken in der Statuszeile auf das Icon zu klicken und explizit den > Stick durchzureichen? Damit hatte ich noch nie Probleme. Wenn ich das mache stürzt die komplette VirtualBox ab
Versuche mal virtualbox als Admin zu starten dann die VM und jetz den Stick reinreichen. Klappt das? Ich weis von früher das es ohne Admin teilweise nicht klappte...
Jörg E. schrieb: > Versuche mal virtualbox als Admin zu starten dann die VM und jetz den > Stick reinreichen. Klappt das? Ich weis von früher das es ohne Admin > teilweise nicht klappte... Das Durchreichen klappt ja immer. Genau das ist mein Problem. In der virtuellen Box will ich ja nur die Maus und Tastatur haben und nicht die ganzen anderen USB Geräte
