Hallo, ich möchte ein gekauftes 48V-Schaltnetzteil (TDK-Lambda) so modifizieren, dass die Ausgangsspannung Strom geregelt wird - für 35V-Power-LED. Die Ausgangsspannung ist schon über einen Trimmer etwas veränderbar. Jetzt bin ich dabei den Schaltplan zu rekonstruieren, um in die Spannungsregelung eingreifen zu können. Bei der Spannungseinstellung ist ein 3-füßiger Transistor(?) in TO92-ähnlichem (nur höher) Plastikgehäuse. Aufschrift: HA17 431P Die zwei vermutlichen Optokoppler (längliches Gehäuse mit 2x 2 Anschlüssen) haben die Beschriftung: R 2561B DK532 Wäre super, wenn jemand die Typbezeichnung für diese Bauteile wüsste.
Verschoben durch User
Modify schrieb: > dass die Ausgangsspannung Strom geregelt wird Du willst also nicht die Ausgangsspannung, sondern den Ausgangsstrom regeln? > Aufschrift: > HA17 > 431P Das ist ein TL431-Derivat. Einfach dort mal runterscrollen: http://www.mouser.de/Search/Refine.aspx?Keyword=HA17
>> TL431 , PS2561B
Ist möglw. HA17413P - habe gar nicht damit gerechnet, dass da die
Typbezeichnung draufsteht.
...Ja, das könnte hinkommen. DANKE!
