Hi, ich nutze meinen PC zu Hause und an der Arbeit. Bin ich an der Arbeit, stecke den PC in die Docking-Station, dann startet das Win7 flott und nach Anmeldung kommt in Kürze das Klickfenster, wo man normal seine Icons hat. Mache ich das zu Hause, dann braucht der Rechner auch eine gefühlte Ewigkeit, bis die Icon-Seite nach der Anmeldung kommt. Woran könnte das liegen? Meine Vermutung ist, das sich der Rechner an unserer Domäne anzumelden versucht, das aber nicht klappt und der Rechner eine Weile braucht, bis er das kapiert. Könnte das die Ursache sein?
Peter II schrieb: > ja gibt es einen Trick, wie man das dem Rechner klar machen kann, dass er nicht an der Domäne suchen muss? Bei Kunden ist das auch manchmal nervig, wenn der Rechner ewig lange braucht, bis er da ist.
Sag deinem Administrator in der Firma Bescheid, die sollen das beheben. Bei uns klappt das, da geht es zu Hause genauso schnell wie an der Domäne. Stichwort könnten Cached domain credentials sein.
Oder versuche mal den PC von jedem Netzwerk zu trennen vor dem Starten also LAN sowie WLAN. Und erst nach dem Anmelden das Netzwerk verbinden. Das müsste den Anmeldeversuch an die Domaine unterbinden. Gruss Steph77
Falls du nen Dell hast -> steckt in der Docking Station nicht das große Netzteil kann es sein das dein Rechner automatisch runterdrosselt, im reinen Akkubetrieb außerhalb der Docking Station müsste es allerdings gewohnt schnell gehen ;) (Hab die Erfahrung mit meinem Dell Precision gemacht)
