Hallo, Ich habe 12 kleine Elektromotoren für 4,5 V mit 14 pcm und 3500 U/min für 15 Euro preiswert zu verkaufen.
Verschoben durch Moderator
Axel Höber schrieb im Beitrag #4865497:
> zu verkaufen
Dafür gibt's das Forum "Markt".
Vielleicht bin ich dumm, aber was bedeutet "14 pcm"? 15 Euro gilt für alle 12 Motoren zusammen, oder meinst du 15 Euro pro Motor?
Stefan U. schrieb: > Vielleicht bin ich dumm, aber was bedeutet "14 pcm"? Den ersten Teil der Frage beantworte ich vorsichtshalber nicht... :)) Zum 2. Teil: Pondzentimeter ist die Einheit des Drehmoments. 14 Pondzentimeter sind 0,001372931 Newtonmeter. MfG Paul
Paul B. schrieb: > Den ersten Teil der Frage beantworte ich vorsichtshalber nicht Na, ich bin jetzt aber auch weniger dumm als vorher! Danke Paul.
Hi, schade daß der Motor (Durchmesser 10 cm, Länge 29 cm) so groß ist. Ich suche einen kleinen Motor.
Thomas R. schrieb: > Durchmesser 10 cm, Länge 29 cm Wie kommst'n da drauf? Das sind Motoren aus Spielzeugen, damals.
Fra N. schrieb: > > Wie kommst'n da drauf? Das sind Motoren aus Spielzeugen, damals. Nur Motoren mit einer Länge über 20 cm werden mit zwei gleichen Bildern gesendet. Das demonstriet die Größe der Motoren.
