Hallo, Ich bin nicht besonders fit was E-Technik angeht und gerade dabei eine vorhandene Schaltung zu dokumentieren. Es wird dort ein DC/DC Wandler eingesetzt. Im Datenblatt (http://cdn.vicorpower.com/documents/datasheets/ds_28vin-micro-family.pdf) auf Seite 7 werden hier diverse Kondensatoren verbaut. In dem mir vorliegenden Geraet hat man sich das gespart. Welche Aufgaben erfuellen diese? Meine Recherchen haben bisher ergeben das EMV-Probleme aufgrund der Schaltfrequenz damit verhindert werden. Zu welchen Problemen koennte es noch fueren wenn sie fehlen? Danke, apic
apic schrieb: > In dem mir > vorliegenden Geraet hat man sich das gespart. Sicher? Die sind alle so klein dass man sie als SMD leicht übersehen kann. apic schrieb: > Zu > welchen Problemen koennte es noch fueren wenn sie fehlen? Er könnte die Werte des Datenblatts nicht einhalten (Line regulation, Noise etc). Fehlen des Eingangs-C könnte gar "lustige" Effekte im Zusammanhang mit dem L der Zuleitung und der Schaltfrequenz ergeben.
