Ich habe mir über einen USB-Port dummerweise meinen PC ruiniert: Ich wollte ein Board mit AVR-ISP-Header umflashen, das in diesem Moment per eigenem Netzteil vorsorgt wurde, und hatte bei dem per USB angeschlossenen AVR-ISP-Programmer versehentlich vergessen, den entsprechenden Jumper für die Stromversorgung per ISP-Header zu entfernen. In dem Moment, in dem ich den ISP-Header aufstecken wollte, flog sofort die Sicherung raus, der PC geht seitdem nicht mehr an. Am PC-Netzteil (alleine) liegt es nicht, denn auch mit einem anderen PC-Netzteil regt sich absolut nichts mehr. Ich gehe mal davon aus, dass bei diesem Missgeschick irgendwas auf dem Mainboard zerstört wurde und das Mainboard daher Schrott ist. Nun meine Frage: Wie hoch schätzt ihr die Wahrscheinlichkeit ein, dass dabei auch die CPU kaputt gegangen ist? Ich überlege nämlich, ob es Sinn macht, ein gebrauchtes Ersatz-Mainboard zu kaufen. Falls dabei jedoch auch die CPU kaputt gegangen ist, wäre das aber sinnlos...
Welche Sicherung ist geflogen? Die Haussicherung??
Bestimm ist es das board ohne netztrennung von dem verrückten letztens der dann das laptop floaten lassen wollte. 1. Labornetzteil außer betrieb nehmen und isolation überprüfen. Lebensgefahr falls netzspannung an den ausgängen anliegt! 2. PC zerlegen und stück für stück untersuchen. Zuerst Netzteil testen.
flip schrieb: > ist es das board ohne netztrennung an den dachte ich gerade: Beitrag "Kurzschluss über uC Programmiergerät"
Schwer zu sagen, was auf dem Mainboard alles betroffen sein könnte. Muss ja ein enormer Fehlerstrom durch den USB Anschluss geflossen sein, wenn es die Sicherung knallt. Ich verwende zwischen PC und USB Hub am Werkbank einen USB Isolator. http://www.reichelt.de/USB-Adapter/USB-CARE01/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=116460&GROUPID=6072&artnr=USB+CARE01&SEARCH=usb%2Bisolator
Guest schrieb: > Muss ja ein enormer Fehlerstrom durch den USB Anschluss geflossen sein, > wenn es die Sicherung knallt. Der FI sollte ab 30mA auslösen, und welcher Laie vermag schon FI und Sicherung auseinanderzuhalten?
flip schrieb: > 1. Labornetzteil außer betrieb nehmen und isolation überprüfen. > Lebensgefahr falls netzspannung an den ausgängen anliegt! Evtl. liegt hier gerade ein Missverständnis vor, denn an besagtem Missgeschick war kein Labornetzteil beteiligt. Mal etwas ausführlicher: Ich habe versucht, auf das Arduino/RAMPS-ähnliche Steuer-Board eines 3D-Druckers eine modifizierte Firmware aufzuspielen; an besagtem Board war in dem Moment aber das zum 3D-Drucker zugehörige 12V/7.5A-Netzteil angeschlossen. 3D-Drucker bzw. Steuerboard haben bei dem Vorfall übrigens keinen Schaden getragen, falls das irgendwie von Belang ist. > 2. PC zerlegen und stück für stück untersuchen. Zuerst Netzteil testen. Das PC-Netzteil ist ja nicht mein Problem; dafür habe ich wie gesagt Ersatz zuhause. Und damit habe ich sofort überprüft, ob das Problem evtl. nur am PC-Netzteil liegt: Ich habe das Netzteil gegen das besagte und definitiv funktionierende Ersatz-PC-Netzteil ausgetauscht, dadurch hat sich aber nichts verändert; der PC zeigt auch mit Ersatz-Netzteil keinerlei Reaktion mehr. Daher gehe ich bislang halt davon aus, dass ich mir vermutlich zumindest das Mainboard ruiniert habe. Weil ich aber kein anderes Mainboard und keine andere CPU mit dem entsprechenden CPU-Sockel habe, weiss ich aber nicht, wie ich Mainboard und CPU isoliert überprüfen könnte, um das Problem weiter einzugrenzen... Die grosse Frage für mich ist halt, ob auch die CPU defekt ist. Ersatz-Mainboard zu kaufen wäre okay - aber sinnlos, falls es die CPU bei dem Vorfall auch ruiniert hat.
es gibt bei derlei Anschlüssen 2 mögliche Fehlerfallen USB mit GND auf SL/PE und dort mit Ableitstom auf dem SL/PE kann für ein Gerät tötlich sein. Weiter stoßen zwei 5V Versorgungen aufeinander, Netzteil und USB ich klemme immer vom ISP und von extern BAT42 oder 1N5819 zwischen, das es keine Rückwirkung vom USB zu externen Netzteil oder umgekehrt gibt. Mir ist klar das ich die typischen 5V um die Schottky Schwellspannung 0,2-0,5V unterschreite, i.d.R. bei mir statt 5V eben 4,5V aber bis jetzt lief alles auch bei 16MHz.
Joachim S. schrieb: > an besagtem Board war in dem Moment aber das zum > 3D-Drucker zugehörige 12V/7.5A-Netzteil angeschlossen. Wenn die auf den USB-Spannungsanschluss treffen, ist das Mainboard wahrscheinlich im Eimer. Die CPU dürfte nicht betroffen sein. Wenn der Rechner am Strom hängt, sollten 5 V an den USB Anschlüssen zu messen sein (auch wenn der Rechner nicht läuft). Sind sie das? (Es gibt auch Pfostenstecker auf dem Board - dort auch messen) lalala schrieb: > Welche Sicherung ist geflogen? Die Haussicherung?? Also welche?
MM schrieb: > Joachim S. schrieb: >> an besagtem Board war in dem Moment aber das zum >> 3D-Drucker zugehörige 12V/7.5A-Netzteil angeschlossen. > > Wenn die auf den USB-Spannungsanschluss treffen, ist das Mainboard > wahrscheinlich im Eimer. Die CPU dürfte nicht betroffen sein. Das klingt gut, vielen Dank für die Einschätzung! Dass das Mainboard mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit am Arsch ist, damit habe ich mich bereits abgefunden. Mir geht es wirklich halt vor Allem um die CPU, also wie wahrscheinlich es ist, dass auch die ruiniert wurde. > Wenn der Rechner am Strom hängt, sollten 5 V an den USB Anschlüssen zu > messen sein (auch wenn der Rechner nicht läuft). Sind sie das? > (Es gibt auch Pfostenstecker auf dem Board - dort auch messen) Heute werde ich wohl nicht mehr dazu kommen, das zu messen. Aber danke für den Tipp, das werde ich morgen mal untersuchen. > lalala schrieb: >> Welche Sicherung ist geflogen? Die Haussicherung?? > > Also welche? Ich meinte die Haussicherung, ja. Allerdings sollten meine sämtlichen Aussagen diesbezüglich eh mit grosser Vorsicht genossen werden - rufus hat absolut Recht, ich bin da völliger Laie, ich könnte FI und Sicherung nicht auseinanderhalten und weiss nicht einmal genau, was "FI" überhaupt bedeutet. Schlimmer noch: Evtl. stimmt meine Aussage, dass das irgendeine Haussicherung(FI?) rausgeflogen ist, nicht einmal. Der ganze Vorfall ist nämlich schon ein paar Monate her und meine Erinnerung daran nur noch lückenhaft; da meine Sicherung(FI?) im letzten Jahr mehrfach rausgeflogen ist, wäre nicht auszuschliessen, dass mich meine Erinnerung bei diesem Detail daher täuscht und mir nur suggeriert, dass bestimmt auch bei diesem Missgeschick die Sicherung(FI?) rausgeflogen ist.
Joachim S. schrieb: > da meine Sicherung(FI?) im letzten Jahr mehrfach > rausgeflogen ist Auch, wenn es jetzt off Topic wird: Egal was davon bei dir regelmäßig rausfliegt, da sollte mal ein Elektriker drüber sehen, vorallem, wenn du dir nicht erklären kannst, warum es fliegt.
MM schrieb: > Wenn der Rechner am Strom hängt, sollten 5 V an den USB Anschlüssen zu > messen sein (auch wenn der Rechner nicht läuft). Sind sie das? > (Es gibt auch Pfostenstecker auf dem Board - dort auch messen) Muss nicht unbedingt sein, die Spannung an den USB-Ports kann auch nur da sein wenn der Rechner an ist (S0/S3). Bei manchen Boards kann man das auch im Bios einstellen.
