Hallo zusammen, durch meine Smart-Home Planung bin ich auf folgendes Produkt gestoßen: https://www.eservice-online.de/produkte/1-wire-bus/1-wire-platinen/58/1-wire-8-fach-schaltmodul-platine Jetzt habe ich mich gewundert warum hier 2x ULN2008A in in Reihe geschalten sind. Kann das hier jemand aufklären? Braucht man hier wirklich 2 von den ULNs? Der Schaltplan befindet sich in der Bau und Bedienungsanleitung auf der Produktseite der Platine. Grüße ULN
Verschoben durch Admin
Der 1. ULN arbeitet als Inverter, denn die Ausgänge vom PIO Chip sind nach dem Reset erstmal HIGH. Damit würden OHNE Inverter alle Relais einschalten 8-0
ULN schrieb: > Jetzt habe ich mich gewundert warum hier 2x ULN2008A in in Reihe > geschalten sind. Die hatten gerade keinen 8-fach Inverter (z.B. 74HC240) in ihrer Bastelkiste? MfG Klaus
@ Klaus (Gast) >Die hatten gerade keinen 8-fach Inverter (z.B. 74HC240) in ihrer >Bastelkiste? Wozu? Das macht nur ein extra Bauteil in der Stückliste, externe Pull-Ups braucht man so oder so. Und auch der ULN ist spottbillig.
Falk B. schrieb: > Wozu? Das macht nur ein extra Bauteil in der Stückliste, externe > Pull-Ups braucht man so oder so. Und auch der ULN ist spottbillig. Hast schon recht, da kann der Bastler die ICs nicht verwechseln, nur noch verkehrt herum einlöten. Dafür versteht er die Schaltung nicht und muß hier Fragen. MfG Klaus
Was ist daran unverständlich? Der ULN arbeitet IMMER invertierend. Es ist nur unüblich, einen Leistungsttreiber als Signalinverter zu benutzen. Eine Trickschaltung ist das nicht.
Falk B. schrieb: > Was ist daran unverständlich? Offensichtlich so viel, daß hier diese Frage kommt: ULN schrieb: > Jetzt habe ich mich gewundert warum hier 2x ULN2008A in in Reihe > geschalten sind MfG Klaus
Falk B. schrieb: > Der 1. ULN arbeitet als Inverter, denn die Ausgänge vom PIO Chip sind > nach dem Reset erstmal HIGH. Damit würden OHNE Inverter alle Relais > einschalten 8-0 Super vielen Dank! Wieder etwas gelernt...
