Hallo, was sagt ihr zu diesen Netzteilen: http://www.ebay.de/itm/20-50W-AC220V-auf-12V-Elektronisch-Licht-LED-Trafo-Treiber-Driver-Transformator/301985007759 12V und 2-4A hört sich zu dem Preis ja schon Klasse an. Oder besteht da erhöhte Brandgefahr?
Alleine die Durchführungen der Kabel lassen schon auf absolute Billigstware schliessen. Wie gut entstört kann ein Netzteil für 1,47 Euro sein? Wie sicher kann es sein? Wie sorgfältig gebaut kann es sein? Kauf eines, nimm es auseinander und zeig uns Fotos.
Ich denke du willst 12VDC. Da kommen aber 12VAC raus.
Ebay 112266232588 nochmal 7 Cent günstiger ;) Ich habe mal zwei bestellt aber eigentlich eher weil mir die Gehäuse (Aus Blech!?) gefallen
Viel "spannender" finde ich die Tatsache, dass da kein Zeichen für Schutzisoliert drauf ist und offenbar auch kein PE angeschlossen werden kann. Und 12 VDC Leuchtmittel sind auch eher nicht ordentlich isoliert...
Ich finde die Leistungsangabe "20-60W Max" ziemlich uneindeutig.
Vermutlich ist gemeint: 20W min - 60W max
Aber es könnte auch sein, dass das Ding je nach Glück irgendwas zwischen
20W und 60W maximal verträgt.
Außerdem stellt sich die Frage, was denn "Max" bedeuten soll. Ist das
eine kurzzeitige Spitzenlast (z.B. Einschaltstrom) und wenn ja, wie
lange? Wie hoch ist dann die erlaubte Dauerlast?
Dann verlangt das Sing eine Umgebungstemperatur von 30°C. Vermutlich
maximal. Das ist aber wenig!
Mach mal auf und schaue nach Isolationsabständen zwischen primär und
sekundär-Seite sowie zwischen primär-Seite und Gehäuse. Mach mal Fotos,
ich bin neugierig!
Stefan U. schrieb: > Außerdem stellt sich die Frage, was denn "Max" bedeuten soll. Dass die Dinger eigentlich nur ins Pollin-Sortiment gehören... ;-) SCNR
