Hi, Wenn man im Explorer und Win7/10 an eine freie Stelle einen Rechtsklick macht erscheint das Kontextmenü in welchem man unter "Neu" ein neues "Textdokument" erstellen kann. Die so erstellte Datei heißt anschließend "Neues Textdokument.txt". Weiß jemand wie man den Dateinamen standardmäßig umbennen kann, bzw. (noch besser) wie man direkt einen neuen Kontexteintrag erstellt, sodass man neben dem erstellen der obrigen Datei einen weitere Datei mit dem Dateinamen "Testreport.txt" erstellen kann!? Hintergrund ist der, dass ich immer wieder viele Messsereihen habe, die alle im eignenen Ordnern liegen. Neben generierten Daten erstelle ich in diesen Ordnern immer einen Datei mit dem Namen "Testreport.txt" in welche ich ein paar Dinge beschreiben/erklären muss. Das ständige Umbenennen nach dem Erstellen der Datei nervt und ich würde mir diesen Schritt gerne ersparen....
Hallo, Mark schrieb: > Weiß jemand wie man den Dateinamen standardmäßig umbennen kann,... Ja, das geht: Einfach im Registratureditor (regedit) nach der Zeichenkette "Neues Textdokument" suchen und entsprechend ändern. > (noch besser) wie man direkt einen neuen Kontexteintrag erstellt, sodass > man neben dem erstellen der obrigen Datei einen weitere Datei mit dem > Dateinamen "Testreport.txt" erstellen kann!? Das weiß ich leider nicht. rhf P.S. Bei mir ist das der Schlüssel: HKEY_CLASSES_ROOT\Local Settings\MuiCache\7DC\46693477
Mir ist da gerade noch eine Idee gekommen: Du kannst doch einfach eine neues Textdokument mit dem Namen "Testreport.txt" erstellen und auf dem Desktop oder in der Task-Leiste ablegen. Wenn du jetzt die Datei per aufrufst, wird sie im jeweiligen Texteditor gestartet und du kannst sie nach der Eingabe deiner Daten im entsprechenden Ordner abspeichern. Die Variante mit der Task-leiste hätte außerdem den Vorteil, das du dem Editor sogar mehrere Textdateien zuweisen kannst. Vorgehensweise: Textdateien mit dem entsprechenden Namen auf dem Desktop erstellen, erste Datei in die Task-Liste ziehen (es erscheint das Icon des eingestellten Texteditors), danach die anderen Dateien auf das Icon des Texteditors ziehen (und damit anheften). Wenn du jetzt mit der Rechten Maustaste das Editor-Icon anklickst, kannst du dir im dann erscheinenden Menue die entsprechende Datei auswählen. rhf
