Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Spezieller Fall Harvard-Architektur
von andsche (Gast)
Servus beinand,
in welchem speziellen Fall kann der Vorteil einer Harvard-Architektur
gegenüber einer Von-Neumann-Architektur nicht genutzt werden?
von hobo (Gast)
Servus zurück,
das müsste eigentlich in deinem Skript stehen. Ich meine auf Seite 32.
Wann ist denn die Prüfung? Viel Zeit hast du ja nicht mehr!
von Der Andere (Gast)
Die läuft gerade.
von Neumann (Gast)
Der größte Nachteil von Harvard ist die fehlende Möglichkeit
selbstmodifizierenden Code zu realisieren, da Programm und Daten strikt
getrennt sind.
von Peter D. (peda)
von Marc V. (Firma: Vescomp) (logarithmus)
 Wenn der uC kein RAM hat.
von R. R. (elec-lisper)
> getrennt sind.
Prinzipiell ist das doch nicht ausgeschlossen von der Architektur.
Die Harvard Architektur basiert ja nur auf der Trennung von Code und
Daten,
aber nicht, dass der Code read-only sein muss. Wenn es Befehle gibt,
den Code-Speicher zu modifizieren, kann ein Programm auch sich selbst
modifizieren. Nur sind dafür dann eben andere Befehle notwendig.
Oder übersehe ich da was?
von Flachpfeife (Gast)
Genau. Will man das ? Wahrscheinlich nicht. Auch wenn man in das
Codesegment schreiben kann, wird es schwierig wenn man nur seitenweise
schreiben kann und vorher die ganze Seite loeschen muss.
von Georg (Gast)
> getrennt sind.
Das heisst aber nicht, dass man in den Programmspeicher nicht schreiben
kann, das ist ja offensichtlich bei Flash-Versionen, also im Prinzip
kann der Prozessor durchaus sein Programm verändern. Ob das eine gute
Idee ist, ist nochmal eine ganz andere Frage.
Was man nicht so ohne weiteres kann, ist Code im RAM ausführen, z.B.
weil die Wortlänge von Code und Daten unterschiedlich ist. Aber auch das
liesse sich lösen wenn man nur will, man kann ja auch einen Teil des
Programmspeichers als RAM ausführen, z.B. zum Debuggen.
Georg
Ich würde noch einwerfen, dass die Harvard-Architektur keine großen
Vorteile mehr hat, wenn man SIMD-Befehle einführen würde. Je nachdem
wie viele Daten da aufeinmal verarbeitet werden wird der Daten-Bus
mehr belastet.
(Harvard-Architektur wird ja gerne mit RISC-Befehlssätzen verbunden)
von Nop (Gast)
Wie, "der Vorteil"? Gibt doch mehrere.
Wenn man bei Neumann den Code in einem ROM hat, fällt der Vorteil von
Harvard weg, daß ein Datenfehler keinen Code modifizieren kann (buffer
overflow), weil das im ROM auch bei Neumann nicht geht.
Andererseits bleibt aber der Vorteil von Harvard, daß Daten- und
Adreßbus getrennt sind, was von der Geschwindigkeit her besser ist. Weil
sich Code-Fetch und Daten-RW nicht in die Quere kommt.
von Georg (Gast)
Wer sagt denn, dass sie das sind - siehe 8051-Architektur. Das ist
garkeine Frage von Harvard oder nicht.
Georg
von Nop (Gast)
Ja gut, was genau nun Harvard ist, das ist halt umstritten. Umgedreht
haben Cortex-M zwar separate Busse für Daten und Befehle, können die
aber trotzdem im selben Speicherbaustein haben.
Umstritten ist die Definition an sich nicht. Aber heutige Prozessoren
können meist nicht 1:1 zugeordnet werden, da sie meist Hybrid-Formen
der beiden Architekturen sind. Man denke nur mal an die vielen
Caches die es mittlerweile gibt, MMUs und NUMA in Zeiten von
Mehr-Kern-Prozessoren.
von Georg (Gast)
ich fürchte das nützt dem TO bei seiner Prüfung alles nichts mehr, aber
ehrlich gesagt ist mir das auch herzlich egal. Vielleicht ist er ja
inzwischen auf dem Klo erfroren.
Georg
von (prx) A. K. (prx)
Doch. Die Unterscheidung ergibt schon seit Jahrzehnten nur noch auf der
Ebene der Adressräume einen Sinn. Dennoch rudern viele immer noch auf
der hoffnungslosen Definition über irgendwelche physikalischen Busse
herum. Anno Harvard Mark I gab es diese Unterscheidung nicht, später
schon.
von Georg (Gast)
Die Unterscheidung ist überhaupt nur noch zum Quälen von Studenten mit
sinnarmen Definitionen gut. Bei einem konkreten Prozessor steht im
Manual, welche Adressräume er hat und welche Busse, da gibt es
vielfältige Variationen, und alles andere ist irrelevant. Die beiden
Johns, Harvard und von Neumann, sind schon lange tot und können sich
nicht mehr wehren, aber vermutlich berührt es sie auch nicht mehr welche
Achitektur nach ihnen benannt wird.
Mir ist das beim Entwurf eines Prozessorsystems auch herzlich egal,
meinetwegen kann der Prozessor auch nach John Lennon benannt sein.
Georg
von Nop (Gast)
> herum.
Das kann auch immer noch ein Argument sein, denn wenn man sich mal den
Cortex-M4 ansieht, dann gehen sowohl das "große" SRAM als auch das ROM
sowohl für Code als auch für Daten. Also von Neumann, obwohl
unterschiedliche Busse für Daten und Instruktionen da sind, die aber zu
beiden führen.
Und dann haben wir noch das CCM-RAM, aus dem man keinen Code ausführen
kann. Das liegt aber nicht am Adreßbereich, sondern daran, daß das nur
über den Datenbus angebunden ist und nicht über den Befehlsbus.
Typischer Harvard-Effekt.
Es ist eigentlich prinzipiell sinnvoll Unterscheidungen zu treffen. Nur
durch Analyse und Differenzierung kann man doch erst neue Ideen
synthetisieren. Sicher ist es für den täglichen Gebrauch total
unwichtig, dass Luft aus ~78% Stickstoff, ~21% Sauerstoff, ~0.9% Argon
und ~0,04% anderem Zeug besteht. Aber für viele wissenschaftliche
Entdeckungen ist eine Unterscheidung doch durchaus wichtig.
Wie oft kommt hier jemand ins Forum und wird zerlegt weil er sozusagen
Strom nicht von Spannung unterscheiden kann. Oder weil er Arduino nicht
von C++, AVR Controllern, einer IDE oder einer C++-Bibliothek
unterscheiden kann. Ich denke, die Definitionen und damit die
Differenzierung von Harvard Architektur und Neumann ermöglicht es doch
erst über Vor- und Nachteile dieser nachzudenken. Überhaupt erst dadurch
kann man ja auch erfassen, dass ein hybrides Modell eventuell viel
praktikabler ist.
Aber das ist natürlich sehr theoretisch und akademisch, ich schlage vor,
in Zukunft nicht zwischen Wechsel- und Gleichstrom bzw. -Spannung zu
unterscheiden. Werfen wir alles einen Topf und nennen es
"Wirbelblitzdings", weil wenn man an 230VAC fasst, blitzt es und wirbelt
einen umher. Oder ist die Unterscheidung auch zu akademisch? ;-)
Wer ist hier von wem zerlegt worden?
> weil er sozusagen Strom nicht von Spannung unterscheiden kann.
Der Threadstarter hat sich nicht einmal die Mühe gemacht, zu seiner
Hausaufgabe auch nur einen einzigen eigenen Gedanken beizutragen. Das
ist eigentlich die Mindestanforderung bei geposteten Hausaufgaben.
In der Diskussion darüber ist kein Anfänger beteiligt, jedenfalls nicht
soweit es dem Stil der Beiträge zu entnehmen ist.
Es ist also sinnlos, über den Sinn bestimmter geradezu per Definition
akademischer Definitionen nachzudenken, weil die Diskussionen über diese
Definitionen dann zu akademisch werden?
Ja, von dem rede ich auch gar nicht mehr. Der hat sich ja nichtmal
weiter in die Diskussion eingebracht. Ich dachte das Thema ist
mittlerweile in das Allgemeininteresse übergegangen.
Nein nein, ich denk schon, dass man darüber diskutieren sollte. War ja
auch nicht ganz ernst gemeint, daher das ";-)".
Vermutlich ist Harvard vs. Neumann in heutiger Zeit eher von
historischem Interesse. Und eine Diskussion über die verschieden
Pipelining- und Caching-Architekturen viel wichtiger.
von Robert P. (Firma: Hochschule Hannover) (profrp)
Das sollte eigentlich sauber definiert sein. Bevor ich auf das Thema
Harvard eingehe, mal etwas zur Relativierung von Bezeichnungen in der
Technik.
Jeder von uns kennt den Begriff Baudrate zur Kennzeichnung der
Geschwindigkeit einer seriellen Datenübertragung. Der Begriff hat sich
etabliert, auch an den Hochschulen wird er für den genannten Zweck
verwendet.
Wenn man allerdings mal näher darauf sieht, dann setzt sich dieser
Begriff aus den Begriffen Baud, als eine physikalische Einheit und Rate,
als Ableitung nach der Zeit (bzw. Ereignisse pro Zeitabschnitt)
zusammen.
Da nun aber Baud die Einheit für die Schrittgeschwindigkeit (z.B. von
Fernschreibern) ist, würde es bei der Zuordnung einer seriellen
Übertragung der Einheit Bit/s entsprechen, also der
Übertragungsgeschwindigkeit.
Die Baudrate wäre demnach die Ableitung von Bit/s nach der Zeit also die
Bitbeschleunigung.
Ich kann das in meinen Vorlesungen allerdings nur als Denkanstoß
erwähnen. Den Begriff formal zu korrigieren wäre ein Kampf gegen
Windmühlen.
So, nun aber zu Harvard.
Ja, es gibt die formale Unterscheidung zwischen Code- und Datenbus und
theoretisch könnte man den 8051 in diese Schublade stecken.
Allerdings sollte man einmal den Hintergrund dieser Definition
betrachten. Die Trennung von Code- und Datenspeicher hat zwei
wesentliche Gründe.
1. Man kann die Bitbreite der Busse voneinander unabhängig festlegen.
Also z.B. eine 8-Bit-Befehlskodierung mit einer 64-Bit-Datenauflösung
kombinieren. (Oder sogar umgekehrt, wenn man Zeiger in die Befehle
kodiert).
2. Man kann die Fetch-Zyklen voneinander separieren und bei der
Befehlsdekodierung bereits die Daten laden bzw. beides physikalisch
entkoppeln.
(Die ersten PCs hatten ihre Befehle und Daten direkt aus dem RAM geholt,
keine Frage, das war gewiss nicht Harvard. Wer sich aber mal mit den
Fetch-Zyklen moderner Prozessoren und ihren diversen Cache-Speichern
befasst, wird schnell erkennen, dass wir hier eine innere
Harvard-Architektur und eine äußere von-Neumann-Architektur haben).
Der 8051 kann weder das Eine noch das Andere. Code- und Datenzugriffe
erfolgen streng nacheinander und mit gleicher Bitbreite.
Ich denke, es war einfach eine pfiffige Idee der Entwickler des 8051,
über ein einzelnes Bit (PSEN) zwischen RAM und ROM zu unterscheiden und
dieses von der Art des Fetch abhängig zu machen. Doppelter
Speicherbereich und die im letzten Jahrhundert bei den MC übliche
Aufteilung von Code und Daten in entsprechenden Bausteinen (ROM/EPROM
und RAM) haben dem 8051 einen Vorteil verschafft. Das sei ihm gegönnt.
Hier aber von einer Harvard-Architektur zu sprechen würde den Sinn einer
solchen Architektur entstellen. Ich hoffe, dass sich diese Zuordnung von
Harvard und 8051 nicht etabliert, denn für mich wäre das wieder eine
ähnliche Begriffsvernebelung wie bei der Bitbeschleunigung.
von Stefan F. (Gast)
Ein Jahr später wird den Gast dieses Thema sicher nicht mehr
interessieren. Wahrscheinlich bekommt er gar nicht mit, wie viel Mühe Du
Dir mit deinem ausführlichen Beitrag gemacht hast.
Ja, das stimmt.
Ich habe auch inzwischen gesehen, dass das Thema hier an vielen anderen
Stellen diskutiert wird und ich meinen Beitrag besser an anderer Stelle
platziert hätte. Aber ich kann ihn bei Gelegenheit ja an anderer Stelle
zitieren.
Was mir heute morgen noch eingefallen ist:
Der 8051 hat nur einen physikalischen Datenbus, über den sowohl Code als
Daten übertragen werden. Allein das verbietet eine Zuordnung zu Harvard.
In der Schule lernten wir (ich zumindest) die schwarz-weiße Welt von
Harvard versus von Neumann Architektur. Aber es gibt auch viele
Graustufen dazwischen und sicher auch Chips die ganz anders
funktionieren. Die Entwicklung ist eben nicht in der Mitte des letzten
Jahrhunderts stehen geblieben.
von Termite (Gast)
das der 8051 ist auch etwas in die jahre gekommen. Er wird dieses Jahr
stolze 38 Jahre alt.
Damals war jeder pin extem teuer.  24 zusätzliche Pins (16 Address und 8
Datenleitungen) zu spendieren währe unwirtschaftlich gewesen. Selbst
beim Herausgeführten Bus wurde aus kostenbründen addressen und Daten
gemultiplext. Der baustein hatte nur 40Pins! Allen für den Bus ging die
hälfte der IOs drauf.
Weiter gibt es keinerlei Piplines, ein Zyklus benötigt 12 Takte, ...
Der interne buss ist nur 8Bit breit. Darüber wird alles angesprochen.
Addressen  Daten  ProgrammCode, ... daher vermutlich auch die 12 takte
je Zyklus.
Damals wäre das auch viel zu aufwendig gewesen so breite busse und ggf
auch noch getrennte zu designen. CAD Systeme waren damals noch nicht so
leistungsfähig wie heute damals ano 1980.
Für mich ist der 8051 logisch eine "Harvard" Architektur. Der
Programmspeicher kann intern nicht von der Software selber überschrieben
werden (einerseits von der Technologie des Speichers bedingt
andererseits fehlen hier die notwendigen instruktionen). Weiter kann
keine Code aus dem Internen RAM abgearbeitet werden.
Harvard verbietet meines wissens nicht den gleichen buss zu verwenden.
Logische und physikalische trennung ist gefodert für die klassifizierung
und die ist meines erachtens gegeben.
Was am externen buss gemacht wird, ... ist etwas anderes. Hier kann
durch entsprechende beschaltung der geleiche Speicherbereich für
Programmspeicher und für RAM addressierbar gemacht werden. Damit fällt
Harvard. Mit dem nachteil das der maximal zur verfügung stehende
Speicher durch die doppeltnutzung reduziert wird. Dadurch sind aber auch
erst Monitorprogramme möglich mit der man sich jede menge zeit mit IC
Programmierung und löschen sparen konnte. Das debugging wurde damit auch
erst möglich, ... (HW Breakpoints gab es noch nicht, ... und Emulatoren
waren extrem extrem teuer)
gruss
Das ist doch aber nicht die Kernaussage einer Harvard-Architektur,
sondern eher eine Folge unterschiedlicher Datenbusse.
Hier hat sich jemand mit dem Thema kompetent auseinandergesetzt:
https://bernd-leitenberger.de/harvard-neumann.shtml
Daraus die Kernaussage:
Die Harvard-Architektur trennt dagegen Daten und Code. Es gibt zwei
Datenbusse und sehr oft auch zwei Adressbusse. Die Vorteile: Während ein
Befehl dekodiert wurde können die Daten eingeladen werden, während der
nächste Befehl geholt wird können die Ergebnisse geschrieben werden.
Was beim 8051 gemacht wurde, ist eine Trennung von Code- und
Datenspeicher in unterschiedliche Adressräume. Das hat man seinerzeit
auch mit dem 8086 über die Segmentregister (steuerbar) eingerichtet,
also unterschiedliche Adressbereiche für Code und Daten. Ist jemand auf
die Idee gekommen, dem 8086 deswegen eine Harvard-Architektur
zuzuschreiben?
Das Thema treibt mich deshalb um, weil ich selbst in der Ausbildung
tätig bin und es mir wichtig ist, was man den Studenten mitteilt.
Natürlich schließe ich Fehler bei mir nicht aus, aber ich bemühe mich,
diese zu korrigieren.
> Weil es mir wichtig ist, was man den Studenten mitteilt.
Ich würde diese beiden Architekturen gar nicht mehr lehren, weil
praktisch alle aktuellen Produkte anders funktionieren.
Stattdessen würde ich über Adressräume und deren Mapping sprechen. Denn
das macht bei allen Architekturen (auch Harvard und von Neumann)
gleichermaßen Sinn.
von Termite (Gast)
Hallo
Was sind die Kriterien für eine Harvard Architektur?
Getrennter Daten und Code speicher sollte der der 8051 doch haben. Data
ist RAM (128 Byte) code ist Maskenprogramierter ROM oder EPROM. Haben
auch beide getrennte Addressräume.
Der RAM hat ein  eigenes RAM address register und geht direkt aufs RAM.
Das Programm address register geht auf das Code Speicher.
Das ganze ist über einen internen Bus an die ALU angebunden. über den
alle Daten  Teiladressen  PIO / ... zugriffe laufen.
Vermutlich macht das Ihrer Meinung nach den MCS-51 zu einer von Neuman
Architektur. Wobei es einige eigenschaften vom MCS-51 gibt die der von
Neuman Architektur wiedersprechen.
Blockschaubild MSC51
https://de.wikipedia.org/wiki/Intel_MCS-51
So oder ähnlich ist es auch in den Intel Datenblättern
Bei den ARM cores lässt sich sicher auch streiten, ... bis wo hin gehen
wir hier? zählt nur der Core, dann ist des für mich eine Harvard
Architektur. Sicher eindeutiger als der 8051. nur ich bezweifle das
einen reinen ARM core wie den ARM7TDMI jemals einer zu gesicht bekommen
hat.
Nehmen wir alles, was ARM so liefert ist das für mich wieder von Neuman,
... zumindest füht sich das beim entwickeln so an. (ich can code aus dem
RAM laufen lassen wenn ich das will. ich kann das auch verhindern wenn
ich das will. Code aund RAM haben den Gleichen Addressraum)
Bei den Cortex lässt sich das leider nicht mehr so gut unterscheiden,
beim ARM 7 / 9 gab war das Eindeutiger da hatte der reine Core eine
eigene bezeichnung ARM7TDMI / ARM9TDMI. Basierend darauf gab es dann
z.B. den ARM740T der Basiert auf dem ARM7TDMI, reichert ihn aber um MPU
und Caches an und vereint dadurch die beiden busse und Addressräume auf
einem AMBA Bus.
ps. bitte nicht duch die 80er serie verwirren lassen. es ist nirgendwo
beschrieben welche ICs alle darunter fallen? z80 8080 8085 8086 8008
8048 8051
gruss
von 50c (Gast)
...42!
von Bülent C. (mirki)
Hat er die Prüfung bestanden?
Das klassische Beispiel für Harvard sind die ersten DSPs eben wegen
VLIW-Befehlsstruktur und typischerweise festem Code und variable Daten.
Von Neumann steht dagegen für variable Programme via Compiler auf dem
System und auch eher Downloadfähigkeit.
@Termite
Was ist denn daran nicht zu verstehen, dass eine Harvard-Architektur den
"gleichzeitigen" Fluss (Fetch, etc.) von Code und Data auf physikalisch
getrennten Bussen ermöglicht?
von Rolf M. (rmagnus)
Getrennte Busse für Daten und Code, so dass während der Prozessor den
nächsten Befehl einliest, gleichzeitig auf Daten zugegriffen werden kann
und diese Zugriffe nicht nacheinander ausgeführt werden müssen.
Genau: Über einen Bus.
Wie schon oben stand: Heute kann man nicht mehr jeden Prozessor
eindeutig zuordnen. Es gibt erweiterte Formen und es gibt Mischformen.
Selbst der AVR, den ich am ehesten als Harvard-Architektur sehe, ist
eine erweiterte Form davon. Erweitert, weil man Daten auch aus dem
Codespeicher lesen kann.
> hat.
Ich habe schon eine Firmware für einen ARM7TDMI geschrieben und wüsste
nicht, warum das Harvard sein sollte.
Viele machen den Fehler, bei Harvard immer erst an eine Trennung
RAM/Flash zu denken. Darum geht es aber nicht. Es ist eine Trennung
zwischen Code- und Datenspeicher. Das ist ganz unabhängig davon, von
welchem Typ diese Speicher sind.
Soweit ich weiß, gab es da auch noch deutlich erweiterte Varianten mit
zwei oder sogar drei getrennten Bussen für Datenspeicher, um z.B. sehr
schnell große Mengen von Werten aus Speicher A mit Speicher B in
irgendeiner Weise verknüpfen und das Ergebnis in Speicher C ablegen zu
können, ohne dass sich die Zugriffe alle ins Gehege kommen.
von Termite (Gast)
Mir ist schon klar das 2 Busse vorhanden sein müssen. Nur müssen die
physikalisch vorhanden sein? oder reicht es wenn diese "virtuell"
vorhanden sind. An vielen stellen wird nur von getrennten Addressräumen
geredet.
Wenn der bus physikalisch vorhanden sein muss nach definition, dann ist
die unterscheidung historisch. Siehe MCS-51.
Was heist hier z.B. gleichzeitig? in absoluter laufzeit gesehen? oder
auf cycles ebene?
Der MSC-51 braucht für ein INC adr genau einen Cycle.
Der 8086 braucht alein dafür schon mindestens 3 cylcles bzw. 15 wenn auf
den speicher zugegriffen werden muss.
Der MCS-51 hat einen internen 8 Bit buss. an dem so zimlich alles
dranhängt und alles Mögliche übertragen wird. Intel hat ihn
dodumentiert. Hätte sie aber auch nicht machen müssen. Der bus ist on
chip. wir können ihn nicht modifizieren und auch nicht beeinflussen wie,
was übertragen wird. Der MCS-51 braucht nicht um sonst 12 Takte für
einen Cycle.
Innerhalb eines Cycles ist das "gleichzeitig". Wenn man das auf Takt
ebene betrachtet ist das sequenziell.
gruss.
Die 12 Takte beim 8051 kommen von der internen seriellen
Bitverarbeitung, die nur außen als 8bit parallel erscheint. So das
Gerücht.
Termite schrieb:
> Hallo,
> geredet.
Für mich zumindest ist das physische Vorhandensein Voraussetzung.
Auch das habe ich ja schon geschrieben.
> auf cycles ebene?
Was ist denn so schwer dran zu verstehen? Gleichzeitig heißt, dass ich
zwei seprate Kanäle habe (einen für den Code, einen für die Daten), so
dass es möglich ist, dass über beide unabhängig von einander eine
Übertragung stattfinden kann. Ich muss nicht die beiden Übertragungen
miteinander mulitplexen, um sie über den selben Kanal zu schicken.
Aktuellere x86-Prozessoren brauchen mehrere Hundert Taktzyklen, wenn auf
den Speicher zugegriffen werden muss (also falls es noch nicht im Cache
liegt). Das hat dann aber eher damit zu tun, dass der Speicher so
langsam ist im Vergleich zum Prozessor.
> einen Cycle.
Da sieht man dann auch den Unterschied. Der AVR braucht für einen Cycle
einen Takt. Zum Lesen eines Bytes aus dem RAM braucht er einen Cycle.
Während er aus dem RAM den Wert liest, kann er bereits gleichzeitig
den nächsten Befehl aus dem Codespeicher laden, so dass im nächsten
Taktzyklus dieser gleich bearbeitet werden kann.
