Hallo zusammen. Schon des öfteren das Thema hier gesehen, aber die richtige Antwort war bisher leider nicht dabei. Ziel: Mehrfachsteckdose an-/abschalten mit Hilfe von Raspberry Pi und einem Relais. Um die 5V des Pi zu nutzen habe ich einen Transistor zwischen einen GPIO Pin und die 5V DC geschaltet. Jetzt wollte ich das Relais testen und habe dafür das braune Masse-Kabel des Verlängerungskabels einer Mehrfachsteckdose geteilt und den von der Steckdose kommenden Teil an die 2 und das zu Mehrfachsteckdose gehende Ende an die 1 gelegt. Der Steuerstromkreis ist noch nicht angeschlossen und dennoch "fließt" Strom. Also ich kann den Verbraucher auch ohne angeschlossenen Steuerstromkreis verwenden. Soll das so? Liegt es am Anschluss, an der Steckdosenleiste, am fehlenden Steuerstromkreis? Kann natürlich auch an meinem miserablen Know-How liegen. Es handelt sich um folgendes SSR-25DA Relais: https://www.amazon.de/dp/B009SXHJD6/ LG, DBR
Mal am besten mal einen Schaltplan. Unverständliches Prosa hilft hier niemandem dir zu helfen...
DBR schrieb: > Jetzt wollte ich das Relais testen und habe dafür das braune Masse-Kabel Massekabel bei 230V~ ? Kann ich davon ausgehen das du keine Ahnung oder Ausbildung in der Elektrotechnik hast? Du weisst das du dich mit 230V~ umbringen kannst? Bei SSR ist es üblich, das immer ein ganz geringer messbarer Strom fliesst. Der sollte aber nicht ausreichen um ein Gerät zu betreiben. Eine Glimmlampe könnte aber schon glimmen.
Ja: Keine Ahnung und davon viel. Ja: Mir ist bewusst, dass ich mich damit umbringen kann. Hab ich aber nicht vor. Kleiner Nachtrag: Hab das Ding jetzt fertig zusammengebaut. Das Schalten über den GPIO funktioniert. Wenn das Relais auf AN ist, also die LED leuchtet, bekommt der Verbraucher Strom. Wenn ich den Pin ausschalte, bekommt das Ding immernoch Strom aber das Relais brummt ganz eigenartig.
Arthur schrieb: > Bei SSR ist es üblich, das immer ein ganz geringer messbarer Strom > fliesst. > Der sollte aber nicht ausreichen um ein Gerät zu betreiben. > Eine Glimmlampe könnte aber schon glimmen. Reicht aus um eine kleine Aquariumpumpe zu betreiben. Wenn ich noch nen weiteren Verbraucher dranhänge, dann gehts. Ich dachte eben, dass aus == aus ist. Und nicht noch irgendwie soviel durchkommt, dass es reicht um so ne Pumpe zu betreiben... Danke trotzdem. Auch wenn die Antworten hier teilweise ziemlich arrogant wirken.
Nimm mal einfache Glühlampe (ohmscher Verbraucher) als Last. Was ist jetzt dran?
DBR schrieb: > Wenn ich den Pin ausschalte, bekommt das Ding > immernoch Strom aber das Relais brummt ganz eigenartig. was war an dem unverständlich? Stefan S. schrieb: > Mal am besten mal einen Schaltplan. Unverständliches Prosa hilft hier > niemandem es gibt genug Möglichkeiten einen DBR schrieb: > Um die 5V des Pi zu nutzen habe ich einen Transistor zwischen einen GPIO > Pin und die 5V DC geschaltet. falsch zu beschalten
Ok, da haben sich die Antworten überschnitten. Im SSR ist eventuell ein 'Snubber', ein RC Glied zur Unterdrückung von Störungen drin, darüber würde die Pumpe dann auch Strom bekommen. Für solche Lasten wäre dann ein einfaches Relais besser.
DBR schrieb: > Ja: Keine Ahnung und davon viel. Dann solltest Du Deine 230V-Verbraucher besser über fertige fernsteuerbare Steckdosen betreiben. Dazu schaltest Du den Kontakt Deines Relais einfach parallel zur Taste der Fern- steuerung. PS: "Braune Massekabel" gibt es in 230V-Installationen nicht.
Harald W. schrieb: > PS: "Braune Massekabel" gibt es in 230V-Installationen nicht. Ich meinte auch das Phasen Kabel. Glaub ich. Danke für eure Antworten. Das mit dem minimalen Strom (Athurs Antwort) war der nötige Wink. LG
DBR schrieb: > Harald W. schrieb: > Ich meinte auch das Phasen Kabel. Glaub ich. Glaube hilft hier nicht weiter, sondern nur solides Wissen, welches die meisten im Rahmen einer einschlägigen Ausbildung erwerben. Was würdest Du wohl sagen,wenn Dein Arzt zu Dir sagt: "Ich glaube, hier ist sone braune Ader. Die werd ich mal durchschneiden, jedenfalls stand das so im Internet."
Hallo, im Datenblatt des SSR-Moduls sieht man, dass auf der Ausgangsseite ein Snubber verbaut ist. Leider fehlt dort jegliche Angabe über die Werte dieser Bauteile (Widerstand und Kondensator) ... :-((
Hi Auch, wenn der Thread-Starter (Neudeutsch wohl -Opener) keine fundierte Ausbildung in dieser Richtung hat, wird Er mit 'laß die Finger davon' Aufforderungen mehr falsch machen, als wenn man Ihm sagt, was wo 'Phase' ist. Aber mit der Aussage, daß das SSR 'eigenartig brummt'. Da ist eigentlich Nichts drin, was brummen könnte :/ ... daß Du den Stecker nicht eingesteckt lässt UND bei Dir hast (damit auch kein Anderer einstecken kann), wird Dir wohl bekannt sein, wollte 'Es' aber für die Nachwelt erwähnt haben. Dann noch: Strom ist unsichtbar, macht klein und hässlich und beißen kann Der auch! Keine übereilten Aktionen bei so Zeug, dafür ist der Strom einfach zu ungesund - so halbwegs sollte ich Das wissen, hab da täglich mit zu tun. MfG
DBR schrieb: > Mehrfachsteckdose an-/abschalten mit Hilfe von Raspberry Pi und > einem Relais. Hey, lass die Finger davon... Alleine die Frage von Dir zeigt schon, dass Du von Elektroarbeiten keine Ahnung hast. 230Volt kann gefärhlich sein. Hast Du auch ein Isolationsmessgerät, um zu checken, ob Deine selbstgebastelte Installation auch sicher genug ist? posti schrieb: > Aber mit der Aussage, daß das SSR 'eigenartig brummt'. Was soll das bedeuten? DBR schrieb: > Um die 5V des Pi zu nutzen habe ich einen Transistor zwischen einen GPIO > Pin und die 5V DC geschaltet. Was willst Du mit einem Transistor? Ich denke, Du willst eine Steckdose schalten? Dann nimmt man dazu ein Schütz.
Schlumpf schrieb: > lass die Finger davon... Alleine die Frage von Dir zeigt schon, dass Du > von Elektroarbeiten keine Ahnung hast. 230Volt kann gefärhlich sein. > Hast Du auch ein Isolationsmessgerät, um zu checken, ob Deine > selbstgebastelte Installation auch sicher genug ist? > > posti schrieb: >> Aber mit der Aussage, daß das SSR 'eigenartig brummt'. > > Was soll das bedeuten? > > DBR schrieb: >> Um die 5V des Pi zu nutzen habe ich einen Transistor zwischen einen GPIO >> Pin und die 5V DC geschaltet. > > Was willst Du mit einem Transistor? Ich denke, Du willst eine Steckdose > schalten? Dann nimmt man dazu ein Schütz. man man man ... Ein Schütz am GPIO. offenbar macht Strom klein hässlich und blau. SSR bedeutet Solid State Relais. Mit dem Transistor schaltet er das SSR warum es brummt ist sein Geheimnis. Ein Schütz ist ein Relais mit (geführten) doppelt abhebaren Kontakten meißt für große Ströme und zum Schalten einer Steckdosenleiste normalerweise etwas oversized. Fang einfach oben an zu lesen oder lerne selbiges, und bleib weit weg von Strom oder irgendwelchen Messgeräten. Stefan
Hi Ja, ich meinte, daß ein SSR nicht brummen kann, da nix mechanisches enthalten ist. Hab da oben wohl etwas viel gelöscht und dann an anderer Stelle weiter getipselt - hat wohl die Kontroll-Lesung gefehlt :/ Ein Schütz kann brummen - hätte ich aber nicht so verstanden, daß dort noch was Mechanissches verbaut ist (also weder Schütz noch Hilfs-Relais). Ein Bild würde viele Unklarheiten einfach so beseitigen ;) MfG
Das Modell ist oben verlinkt. Es brummt/knattert/summt wenn der Steuerstromkreis 0 ist und ein schwacher Verbraucher (wie meine Aquariumpumpe) läuft. Ist der Steuerstromkreis 1, dann läuft die Pumpe noch immer aber das Brummknattergesumme ist aus. Klingt echt nicht gesund, aber Problem ist behoben.
Hi Vom Aussehen habe ich hier ebenfalls so ein Teil liegen - Das hat noch nicht gebrummt - wie gesagt, wüsste nicht, was da drin Geräusche machen kann. Ok, Problem gelöst - verrätst Du auch, wie? MfG
Harald W. schrieb vor 2 Jahren im Beitrag #4869031: > Glaube hilft hier nicht weiter, sondern nur solides Wissen, > welches die meisten im Rahmen einer einschlägigen Ausbildung > erwerben. Weiter oben im Thread klagte der Original-Poster darueber, dass manche Antworten etwas arrogant seien. Der Zitierte Text ist ein Paradebeispiel dafuer! In diesem Forum sollen Leute, die etwas NICHT wissen, Hilfe erwarten koennen. Wenn man etwas nicht weiss, fragt man, und wer die Antwort kennt, der hilft mit seinem Wissen. Die Leute mit der 'einschlaegigen Ausbildung' werden wohl kaum hier im Forum nachfragen muessen. Ich gehe nur zu einem Arzt, der eine 'einschlaegige Ausbildung' absolviert hat. Ich erwarte von ihm uebrigens auch, dass er sich staendig weiterbildet - auch, indem er im Internet Fachartikel (echte!) liest. Als ich im Originalpost von dem 'braunen Massekabel' las, wusste ich sofort, welche Ader der Poster wirklich meinte. Mit etwas Wohlwollen geht das. Dann kann man freundlich richtig stellen. Dass ich mich hierzu nach so langer Zeit noch einschalte hat damit zu tun, dass in vielen Foren die 'Wissenden' (oder die, die sich dafuer halten) eine unangenehme Art an den Tag legen, Ratsuchende kurz und knapp abkanzeln. Sorry. Bei sowas platzt mir ab und zu der Kragen. Mike
