Hallo, in unseren Wohnblock tropft bei manchen Regenlagen Wasser aus einem Rohrverhau an der Decke in 5 Meter Höhe. Bisherige Untersuchungen haben keine Verbesserung gebracht. Wenn es gerade genügend regnet, hat man keine Firma zur Untersuchung bei der Hand, und wenn es nicht regnet, findet die Firma nicht. Wichtig wäre als Start, das betroffene Rohr und den ungefähren Ort zu finden. Gibt es vielleicht ein Klebeband mit wasserlöslicher Farbe? Wenn man das auf die Rohre klebt, sollte beim nächsten Regen die Farbe dort ausgewaschen werden, wo Wasser vorbeikommt. Damit sollte man auch noch deutlich nach dem Regen den Wasseraustritt finden können. Danke
Uwe B. schrieb: > Hallo, > > in unseren Wohnblock tropft bei manchen Regenlagen Wasser aus einem > Rohrverhau an der Decke in 5 Meter Höhe. Beim Fernwärmenaschluss hier haben die Monteure einfach ein paar Tampons an die fraglichen Stellen gehängt. Wo einer aufquoll hat's getropft. Disclaimer: Ja ich weiß das so die Methode endlos dämliche Bemerkungen nach sich ziehen kann, aber Sie funzt.
Nach Art diese Wassersensors http://www.zabex.de/site/wassermelder.html sollten eigentlich ein paar Zuckerwürfel zum Ziel führen. Man darf dann natürlich keine Mäuse haben :)
Uwe B. schrieb: > Wichtig wäre als Start, das betroffene Rohr und den ungefähren Ort zu > finden. Gibt es vielleicht ein Klebeband mit wasserlöslicher Farbe? Wenn > man das auf die Rohre klebt, sollte beim nächsten Regen die Farbe dort > ausgewaschen werden, wo Wasser vorbeikommt. Damit sollte man auch noch > deutlich nach dem Regen den Wasseraustritt finden können. Hallo Uwe, etwas kompliziert, außerdem gibt es sowas in der Richtung schon. :D Hol dir aus der Apotheke, Chemieladen, etc Indikatorpapier. Wickel das um das betreffende Rohr bzw. um die möglichen Leckstellen und dort wo es sich verfärbt, ist das Wasserleck. Je nach Färbung kannst du soagr den PH-Wert schätzen. Wie früher im Chemieunterricht. ^^ Eigentlich könntest du auch ganz normales Papier nehmen. Das Wasser weicht das Paier an der entsprechenden Stelle auf, was auch ziemlich gut zu sehen ist. Darauf hätte man aber auch schon kommen können. Gruß Migelchen
Aber der Schmodder muss auch in dem Kabelverhau auf 5 Meter Hoehe halten. Die Idee mit dem Papier denke ich weiter...
Uwe B. schrieb: > Hallo, > > Rohrverhau an der Decke in 5 Meter Höhe. Bilder sagen mehr als 1000 Worte. > Bisherige Untersuchungen haben > keine Verbesserung gebracht. Wenn es gerade genügend regnet, hat man > keine Firma zur Untersuchung bei der Hand, und wenn es nicht regnet, > findet die Firma nicht. Am einfachsten: jetzt wo es dunkel ist: Lampe ins Rohr. Hab ihr die Rohre schon mal gefüllt und abgedrückt? Tampons und Indikatorpapier zeigt auch Schlagregenaufschlag an. Es gibt Indikatorpapier und flourezierende Indikatorfarbe - hat jeder gute HSLK im Auto.
Uwe B. schrieb: > Aber der Schmodder muss auch in dem Kabelverhau auf 5 Meter Hoehe > halten. Die Idee mit dem Papier denke ich weiter... Das soll ja sowieso nicht ewig dort hängen und ist lediglich zur Lokalisierung der Leckage gedacht. Du kannst natürlich selbst versuchen, das Herauslaufen des Wassers zu provozieren, in dem du selbst das Rohr mal flutest. Das kommt natürlich darauf an, was das für ein Rohr ist. Wenn aber starke Regenfälle für einbrechendes Wasser sorgen, tippe ich mal darauf, dass es ein Abwasserrohr oder so ähnliches ist. Wenn ja, kannst du ja selbst fleißig Wasser hierneingießen und schauen, ob das was heraustritt. Dann muss der Papieraufbau auch nicht auf den nächsten Regen warten. Aber das sind nur meine wirren Gedanken. :) Gruß Migelchen
Das farbige Krepppapier zum wickeln und schmücken wäscht leicht aus, jeder der in jugendlichem Leichtsinn mal Maibäume an Balkone gefummelt hat weiss das!
Licht muss nicht unbedingt zum Ziel führen, da Wasser auch Umwege nehmen kann, auf denen sich das Licht verliert. Lieber das Rohr mit einem Wasserschlaub befüllen (wenn möglich sogar an einem Ende abdichten, damit sichs auich gut staut). Küchenrolle oder Klopapier halten auch in 5 Meter Höhe mit etwas Kreppband meines Vorposters, ist ja leicht das Zeug. Und billiger las Indikatorpapier das man meist nur in kleinen Streifen bekommt.
ich würde Tapons mit Ostereier-Farben (trockene Farbblätter oder Pulver) befüllen, und an die Rohre drandengeln. die Tampons sollten dann an den nassen Rohren aufquellen und die Farbe sich nach draußen abzeichnen.
Normaler Filzstift zieht auf saugfähigem Papier/Zellstoff mit Kapilarwirkung (z.B. Kaffeefilter, Löschpapier, Tampons) wenn es nass wird bunte Streifen.
