Kann man beim arduion uno eine einganspanne von 12V nehmen oder brennt es dann durch
Ich garantiere dir, dass wenn du die Frage 1:1 in Google eingegeben hättest, wärst du früher oder später auf das hier gestoßen: https://www.arduino.cc/en/Main/arduinoBoardUno und dort steht 7-12V (recommended). Aber man kann natürlich auch hoffen, dass sich ein Doofer wie mich findet der das für dich tut.
Jasa schrieb: > Kann man beim arduion uno eine einganspanne von 12V nehmen oder brennt > es dann durch Das kommt drauf an, was du alles an Verbrauchern am Arduino dran hängen hast. Erstmal wird der Spannungsregler heiß, falls du zuviel Strom ziehst. Je nach genauem Aufbau von deinem Arduino kann der Regler auf Überlastung unterschiedlich reagieren.
Jasa schrieb: > einganspanne Was ist das? Eine Gans mit Panne? Robin R. schrieb: > Ich garantiere dir, dass wenn du die Frage 1:1 in Google eingegeben > hättest, wärst du früher oder später auf das hier gestoßen: > https://www.arduino.cc/en/Main/arduinoBoardUno und dort steht 7-12V > (recommended). Pech gehabt, weil falsch gesucht: https://www.google.de/search?q=Kann+man+beim+arduion+uno+eine+einganspanne+von+12V+nehmen+oder+brennt+es+dann+durch Aber mit https://www.google.de/search?q=arduino+eingangsspannung klappt es dann hervorragend schon beim ersten Link... Wolfgang schrieb: > kommt drauf an, was du alles an Verbrauchern am Arduino dran hängen hast. Der Ausgangsfrage nach nichts. Denn es war dort nur die Rede vom Arduino.
Bearbeitet durch Moderator
Lothar M. schrieb: > Wolfgang schrieb: >> kommt drauf an, was du alles an Verbrauchern am Arduino dran hängen hast. > Der Ausgangsfrage nach nichts. Denn es war dort nur die Rede vom > Arduino. Wenn dann doch genug zusätzliche Last drauf ist, wird wieder auf die chinesischen Müll-LM1117 geschimpft, die dauernd abbrennen!
