Hallo, wie der Titel schon sagt sollte ich einen 0-20V DAC in einem Gerät verbauen. Das Gerät wird über USB versorgt (5V bzw. 3,3V sind auch verfügbar) und der DAC soll über einen µC mit 3,3V-Pegel angesteuert werden (Schnittstelle ist relativ egal). Hohe Anforderungen an die Genauigkeit gibt es nicht (theoretisch würde eine Genauigkeit von 0,1V locker reichen). Eher sollte das ganze relativ Kostengünstig bleiben. Der DAC selbst dient nur zur Erzeugung eines Messsignals. Dementsprechend gibt es auch keine Anforderungen an höhere Leistungen. Gibt es da spezielle DAC's oder spezielle Referenzquellen? Einen DAC der mit solchen Spannungen umgehen könnte (und dessen Digitalteil trotzdem auf 3,3V-Basis läuft) habe ich bereits gefunden (da bräuchte ich aber noch eine Referenzquelle). Die Möglichkeit über StepUp-Wandler --> Spannungsstabilisierung --> DAC habe ich natürlich schon bedacht, ist aber meiner Meinung nach etwas umständlich. Gibt es da nicht eine Quelle die mir direkt 20V aus den 5V macht, bzw. einen DAC der das sowieso schon alles integriert hat? "Onkel Google" wusste zu diesem Thema leider auch nicht mehr. Vielleicht habt ihr noch irgendwelche Ideen oder Erfahrungen. Danke im Voraus!
infoba schrieb: > Gibt es da nicht eine Quelle die mir direkt 20V aus den 5V macht, bzw. > einen DAC der das sowieso schon alles integriert hat? Für die Spannungsversorgung wirst du schon selber sorgen müssen, also Stepup oder DC-DC von 5V auf 24V. Ich würde mich auch nicht auf einen DAC mit 20V-Ausgang festlegen, sondern einen gewöhnlichen DAC nehmen und die Ausgangspannung mit einem Opamp auf 20V bringen. Georg
Mein Vorschlag: - DAC mit I²C oder SPI-Schnittstelle (3,3V) z.B. MCP4725 - DCDC Wandler von 5V (USB) auf 24V - OP als Verstärker LM2904, wird aus den 24V versorgt und verstärkt den Ausgang des DAC um dem Faktor 6.6 (Rückkopplung mit 1k und 5k6). Bringt dann 0..21.78V, wäre also noch eine kleine Bereichsanpassung über die SW nötig.
