Habe gestern gelesen (Link habe ich leider nicht mehr parat), dass Signale in VHDL nie wegoptimiert werden - würde bedeuten, dass bei meiner bisher gängigen Praxis mit CUPL & Co, aktive low Eingänge und Ausgänge intern generell aktive high verfügbar zu haben, gleich mal eine unnötige Laufzeit bei Ein- und Ausgänge entsteht, wenn ich das wie folgt implementiere: signal nInp : std_logic := '1'; signal Inp : std_logic := '0'; signal nOut : std_logic := '1'; signal Out : std_logic := '0'; Inp <= not nInp; nOut <= not Out; Gibt es da eine bessere Lösung?
U.G. L. schrieb: > Habe gestern gelesen (Link habe ich leider nicht mehr parat), dass > Signale in VHDL nie wegoptimiert werden - Was man nicht alles liest. Vergiss das. Natürlich wird das optimiert. Und genauso natürlich gibt es diesen Inverter nicht. Denn im FPGA hast du eh nur LUTs und Flipflops. Sieh dir einfach mal den Technologieschaltplan (technology schematic) an.
Ah doch - wäre auch zu blöd gewesen ('ne LUT für'n nverter zu verbraten, nur damit man sich das Sigan auch anschauen kann) :-) > Sieh dir einfach mal den Technologieschaltplan (technology schematic) > an. Bin mir nicht sicher, was Du meinst - den prinzipiellen Aufbau von FPGAs kennen ich, hab' früher viel mit LOG/ic und der 3000er von XILINX gemacht - vermutlich meinst Du die Pläne der erzeugten Schaltung, wie sie auf Deiner Webseite zu finden sind. Die sind wohl ein Feature der Xilinx-IDE, in der gerade von mir verwendeten iCEcube2-IDE hab' ich sowas noch nicht gefunden - da werd' ich mich in die Tiefen von irgendwelchen Reports begeben müssen, um solche Deteils zu klären - aber so weit bin ich noch nicht.
oh oh oh ... U.G. L. schrieb: > Signale in VHDL > aktive low Eingänge und > Ausgänge intern generell aktive high verfügbar zu haben Signale sind Schaltungs-LOGIK, Also was Abstraktes, das nur angibt, woher ein Knoten eine Information bekommen soll. Daher gibt es auch kein "wired or" und ähnliche Spässe in VHDL. Ob und wann das was wegoptimiert wird, liegt an der Beschreibung. Der Inverter, den Du da hinschreibst, muss nicht notwenindigerweise als LUT auftauchen! Eingänge sind wiederum Physik und Lo-aktive Eingänge sind besondere Physik, die es in FPGAs nicht gibt. Du musst also den Umweg über einen Inverter nehmen und das solltest Du auch tun. > unnötige Laufzeit bei Ein- und Ausgänge entsteht Um die mach Dir mal keine Sorgen. Dies kannst Du in VHDL alleine eh nicht kontrollieren. > ('ne LUT für'n nverter zu verbraten, Ob dort letzlich eine LUT benutzt wird, um was zu invertieren, hängt von der Realisation der Schaltung, also der Abbildung derselben auf andere LUTs ab. Auch das ist in der VHDL Beschreibung durch Dich nicht festlegbar. > Bin mir nicht sicher, was Du meinst - den prinzipiellen Aufbau von FPGAs > kennen ich, hab' früher viel mit LOG/ic und der 3000er von XILINX > gemacht Es gibt da kleine Unterschiede, ja :-D , welche aber bei DIESER Frage weniger eine Rolle spielen. Bei Deinem Problem geht es mehr um die Designmethodik: Bei GALs und PLDs hat man früher in der Tat die Leitungen beschreiben können und Inverter an Eingängen und in Takten wurden so hingesetzt. Das ist vorbei. Was Du im Logikdesign hinschreibst, ist nur eine funktionelle Repräsentation dessen, was hinterher in die LUTs reingefummelt wird. Die Software dreht die entstehenden boolschen Gleichungen, die Du mit VHDL indirekt letztlich erzeugst, direkt 3x durch den Wolf, bis nichts mehr von der Struktur über ist. Lies Dir mal den Artikel über FPGAs hier und im WIKI durch.
