Hallo Forum, ich habe hier einen DHT22 Temperatursensor, angeschlossen über 1wire an einem ATMega328 und nrF24L01+ Funkmodul. Das ganze wird mittels 2x AA Batterien betrieben. Der Mikrocontroller läuft auf 4MHz, sodass dessen minimale Spannung 1,8V beträgt. Das Funkmodul arbeitet ebenfalls ab 1,8V (Reichweite ist dann ein anderes Thema). Leider habe ich nicht beachtet, dass der DHT22 3.3V Spannung benötigt -> in der Praxis arbeitet er bis ca. 2.7V, dann ist Schluss. Meine Frage, seht ihr irgendeine Möglichkeit, den Sensor dennoch an dem Setup zu betreiben - auch wenn die Batterien langsam nachlassen? Sprich, irgendwie müsste die Spannung für den DHT22 auf 3V gehalten werden. Gibt es einen passenden StepUP Konverter oder eine andere alternative? Vielen Dank!
tobiasm schrieb: > Gibt es einen passenden StepUP Konverter oder eine andere alternative? Stup-Up Wandler gibt es wie Sand am Meer. zB die TPS630XX Serie von TI.
Wenn möglich, bräuchte ich etwas Hilfe zu dem Thema. Der Konverter müsste ja bei maximal 3.3V abriegeln, höhere Spannung verträgt mir das Funkmodul wieder nicht.. Gibt es sowas überhaupt? Ich nehme doch mal an, wenn ich einen entsprechenden Konverter mit 3V füttere, ist der Output an die 5V -> das wäre zuviel.
tobiasm schrieb: > Gibt es sowas überhaupt? http://www.ebay.de/itm/Pololu-3-3V-Step-Up-Spannungsregler-U1V11F3-2561-/272202545243 Input voltage: 0.5 V to 5.5 V Fixed 3.3 V output with 4% accuracy
Vorschlag: Spannungsverdopplung mit anschließendem 3,3 Volt Low-Drop Stabi-IC. Der DHT22 nimmt max. 1,5 mA während der Messung auf (sonst 50 µA). U. U. kann das Stabi-IC weggelassen werden.
Klar schrieb: > tobiasm schrieb: >> Gibt es sowas überhaupt? > > Ebay-Artikel Nr. 272202545243 > > Input voltage: 0.5 V to 5.5 V > Fixed 3.3 V output with 4% accuracy Danke, genau sowas hatte ich gesucht! Perfekt. Kann den StepUP einfach abschalten wenn nicht gemessen wird ;)
tobiasm schrieb: > Gibt es einen passenden StepUP Konverter Es gibt StepUp, aber die machen für Batteriebetrieb eher wenig Sinn, weil sie meist einen erheblichen Eigenverbrauch haben. Es gibt auch Schaltregler mit sehr niedrigem Verbrauch, aber ob Du die einzeln bekommst und löten kannst? Eine dritte Batterie her, einen MCP1700 oder 1702 passender Spannung und ab dafür.
