Hallo zusammen, ich würde gerne rein aus Spaß, also ohne konkrete Anwendung, an einem Gleichstrom-Getriebemotor mit 64-Stufen Encoder die Drehzahl regeln. Ich habe dazu einen fertigen Algorithmus angepasst und er funktioniert auch einigermaßen brauchbar. http://forum.arduino.cc/index.php?topic=8652.0 der zweite Codeabschnitt, nur mit etwas anderer Verkabelung. Die Drehzahl wird prima gehalten, sogar ohne bleibender Regelabweichung obwohl ich im Code eigentlich keinen I-Anteil sehen kann. Hier das maßgebliche Codeschnipsel: int updatePid(int command, int targetValue, int currentValue) { float pidTerm = 0; int error=0; static int last_error=0; error = abs(targetValue) - abs(currentValue); pidTerm = (Kp * error) + (Kd * (error - last_error)); last_error = error; return constrain(command + int(pidTerm), 0, 255); } Wie kann es sein, dass diese Funktion ohne bleibende Regelabweichung funktioniert? Eine allgemeine Frage: Muss man bei der Integralberechnung wirklich alles berücksichtigen ab dem Moment, wo man den Motor einschaltet, oder reicht es aus, wenn man die letzten 10 oder 20 Werte integriert? Habe nämlich auch schon einen anderen Algo gesehen, der sogar nur die vier letzte Werte aufsummiert und das als I verkauft. Eine weitere Frage: Wenn der Motor gestartet wird und nach ein paar Zehntel Sekunden der Sollwert überschwungen wird, macht es dann nicht sogar Sinn, den PWM-Wert nicht nur auf Null zu setzen, sondern sogar die Drehrichtung umzukehren, damit die Bremskraft maximal ist und das Zurückschwingen schneller wird? Oder indem man den Motor kurz schließt, als Bremse? Im obigen Algorithmus wird schlimmstenfalls PWM auf Null gesetzt - also wird nicht gebremst, sondern nur der Leerlauf eingelegt. Wenn am Motor eine große Masse hängen würde, würde das einschwingen nach Überdrehzahl unnötig lange dauern. Oder wird das durch das PID-Konzept implizit mit berücksichtigt? Danke für Eure Meinungen und viele Grüße Karl
Regelabweichung 0 ist eine Glucksache ohne I-Anteil. Moglich ist Kp sehr hoch gesetzt. Was passiert beim belasten von Motor ? Für ein I / D anteil muss du auch das Zeitinterval konstant setzen. Ein abbremsen geht am besten durch Kurzschluss von beide Polen. Das geht mit die meiste H-Brucken, muss du aber richt ansteuern. Standard wird mit PWM die Ausgang hochohmig gesetzt, aber wen die PWM auf die dir Anschlusse setzt, bleibt die Brucke niederohmig. Eine Anschluss von H-brucke bleibt dan immer Low, die andere Seite wird dan mit den PWM frequenz zwischen LOW und HIGH geschaltet. Damit haben sie ihre "Kurzschluss". Damit ist das Verhaltnis PWM/Drehzahl fast liniair. Al meine Roboter (differential drive) werden auf diese Art angesteuert, damit ist eine Schone Regelung moglich.
Die letzen N Werte aufsummiert ist aequivalent zu einem Tiefpass. Bedeutet fuer Frequenz gegen Null bekommt man keine unendliche Verstaerkung.
Der I-Anteil ergibt sich dadurch, dass die Funktion im verlinkten Code folgendermaßen aufgerufen wird:
1 | PWM_val= updatePid(PWM_val, speed_req, speed_act); |
...dann haettest du eine andere Regelstrecke und muesstest deine
Koeffizienten neu berechnen.
Selbstverstaendlich kannst du an deinen Regelalgorythmus alles
beifummeln was du willst. Es kann sogas sein das er dadurch besser wird.
Allerdings wird er damit immer weniger PID und damit kannst du nicht
mehr auf die ueblichen Verfahren zur bestimmung der Koeffizienten
zurueckgreifen.
Olaf
Sebastian E. schrieb: > Der I-Anteil ergibt sich dadurch, dass die Funktion im verlinkten Code > folgendermaßen aufgerufen wird: > PWM_val= updatePid(PWM_val, speed_req, speed_act); Ganz genau, und zwar in Kombination mit der letzten Zeile aus updatePid(int command, int targetValue, int currentValue) Karl-alfred R. schrieb: > return constrain(command + int(pidTerm), 0, 255); Da wird nämlich entsprechend aufsummiert (integriert). Dadurch wird aus dem PD-Regler ein PI-Regler (P zu I und D zu P). Das zuvor angebrachte Argument von RP6conrad RP6conrad schrieb: > Für ein I / D anteil muss du auch das Zeitinterval konstant setzen. Sollte man natürlich im Auge behalten aber so lange das Abtastintervall in etwa konstant bleibt kann man es direkt in Kd verwursten. Ändert man jedoch die Abtastrate muss man Kd entsprechend anpassen, sofern man die gleiche Regelcharakteristik haben möchte.
> Ganz genau, und zwar in Kombination mit der letzten Zeile aus > updatePid(int command, int targetValue, int currentValue) > Karl-alfred R. schrieb: >> return constrain(command + int(pidTerm), 0, 255); > Da wird nämlich entsprechend aufsummiert (integriert). Dadurch wird aus > dem PD-Regler ein PI-Regler (P zu I und D zu P). Ahhhhhhhhh Dannnke Christopher und RP6Conrad!!!! Das habe ich glatt übersehen. Unter diesen Umständen kann man die Werte für Kp und Kd auch nicht nach Ziegler Nicholson optimieren, da Kd ja eigentlich Kp ust und Kp eigentlich Ki ist. Das erklärt natürlich alles! Sapperlot: > Die letzen N Werte aufsummiert ist aequivalent zu einem Tiefpass. > Bedeutet fuer Frequenz gegen Null bekommt man keine unendliche > Verstaerkung. Verstehe ich nicht. Ich will doch keine unendliche Verstärkung, sondern nur eine endliche Rückkopplung, die gerade bei niedrigen Frequenzen, am besten gegen Null am stärksten wirkt und bei höheren Frequenzen sozusagen taub ist. Aber das mit den N letzten Werten ist mir immer noch nicht klar. Bei der Dimensionierung von Ki nach Ziegler-Nichols muss doch festgelegt werden, ob ich von Anfang an integrieren muss, oder ob ich irgendwo die letzten 10 oder 20 Werte nehme. @Olaf > Selbstverstaendlich kannst du an deinen Regelalgorythmus alles > beifummeln was du willst. Es kann sogas sein das er dadurch besser wird. > Allerdings wird er damit immer weniger PID und damit kannst du nicht > mehr auf die ueblichen Verfahren zur bestimmung der Koeffizienten > zurueckgreifen. Die Befürchtung hatte ich auch schon. Deshalb auch meine Fragen nach der Implementierung. Die Funktion Constrain bewirkt z.B., dass die PWM-Rückgabewerte zwischen 0 und 255 liegen. Macht für mich irgendwo Sinn, denn ohne diese Begrenzung könnte der Rückgabewert ja theoretisch ins unendliche laufen. Nach überschießen des Zielwertes würde es noch ewig dauern, bis wieder zurück geregelt wird. Aber inwieweit beeinflusst das die Ziegler-Nichols-Parameter?
