Hallo ich wieder mal mit vieelen Fragen. Es geht um ein Projekt welches ich mir neulich vorgenommen habe und da brauche ich mehr oder weniger Beratung durch euch, welchen Mikrocontroller ich am besten nehme. Erstmal liste ich die Eingänge und Ausgänge auf. Eingänge: 3 x Taster 1 x Sensor Ausgänge 6 x 7-Segment-Anzeige (8 + 6 = 14 Ausgänge durch Multiplexing) Ein-/&Ausgang: 1 x Bluetoothmodul (Ich habe hier an einen HC-06 gedacht, weil ich viel darüber gelesen habe, vllt. könnt Ihr mir aber einen besseren BT-Modul empfehlen) Zum Start bekommt der Mikrocontroller über den Bluetoothmodul 4 Werte/Konstanten (Sender: Smartphone) welche im weiteren Verlauf zu Berechnungen verwendet werden. Solange vom Sensor aus die Signale kommen, berechnet das Programm weiter und zeigt die Werte an. Wenn die Signale aufhören muss es bis 30 Zählen. Sobald die 30 Sekunden vergangen sind wird eine Berechnung durchgeführt. Die vergangenen Sekunden müssen gespeichert werden. Falls beispielsweise nach 17 Sekunden vom Sensor aus wieder Signale kommen, muss es zwischengespeichert werden, um später wieder von 17 aus weiter zählen zu können, vorausgesetzt vom Sensor kommen keine weiteren Signale. Gleichzeitig können die 3 Taster betätigt werden. Falls ein Taster betätigt wird, muss per Bluetooth ein Wert an das Smartphone versendet werden. Beendet wird das Ganze mit einem weiteren Befehl/Wert vom Smartphone aus (über Bluetooth versteht sich). Anschließend muss der Mikrocontroller per Bluetooth Werte an das Smartphone schicken. Ich würde mich freuen, wenn Ihr für diesen speziellen Fall ein Mikrocontroller empfehlen würdet? Ist es überhaupt mit einem einzigen Mikrocontroller möglich? Mir wurde der AVR-ISP-MK2 empfohlen. Ich habe allerdings ein ISP-Programmer vom Diamex gefunden: http://www.diamex.de/dxshop/DIAMEX-USB-ISP-Programmer-Stick-fuer-AVR Was haltet Ihr hiervon? Reicht es für mich erst einmal aus? Ich bedanke mich bei jeden, der mir versucht zu helfen. Liebe Grüße :)
Sercan S. schrieb: > Ist es überhaupt mit einem einzigen Mikrocontroller möglich? Ja. Nimm den Mega328 für kleines Geld an jeder Ecke. > Ich habe allerdings ein ISP-Programmer vom Diamex gefunden Du musst nicht lange suchen und findest noch zahlreiche andere. Die können es wahrscheinlich auch, aber der Originalprogrammer ist eben einfach der Originalprogrammer.
Bearbeitet durch Moderator
Für Deine Anwendung reicht als Hardware billige China Technik: Arduino clone (Nano, pro-mini, Uno R3) 2x 3-Digit LEd Module im Mux Betrieb oder ein 8-Digit Led Display mit Max7219 , Hc595 Interface, oder LCD Module auf Basis des HD44780 Ein AVR kann mittels Timer ISR ein sechsstelliges LED Display im direkten Multiplex Betrieb locker im Hintergrund betreiben. Ein LCD oder OLED Module ist auch einfach zu betreiben und braucht vom uC nur immer neu beschrieben werden wenn sich die Werte verändern. Die HC-05/6 funktionieren gut und sollte für Deine Anwendung brauchbar sein. Allerdings Apple iPad kannst Du mit Bluetooth vergessen. Dann nimm lieber ein WLan Modul wie Esp8266. Alle Teile kannst Du von billig über eBay oder sonst wo bestellen. Zur Programmierung kannst Du entweder mit deem Arduino IDE arbeiten oder die sonstigen Verdächtigen(WinAvr, etz.) Zum Programmieren kommen die Arduinos schon mit Bootloader.
Hi Die 7-Segment-Anzeigen kannst Du ALLE mit drei Pins abfrühstücken. eBay: 322109257830 (Suche nach MAXIM MAX7219) Das Timing ist unkritisch - die Anzeige lässt sich mit 1MHz problemlos verwenden. Die Anzeigen können 'Hintereinander' verklemmt werden. Anzeigen, Die gerade keine Änderung ergahren sollen, bekommen das Kommando '0' - Diese übernehmen die Daten dann nicht (man kann für Diese also Nullen senden). MfG PS: Die Frage nach dem 'wohl besten µC' hat schon in anderen Threads Glaubenskriege ausgelöst ;)
Wenn Bluetooth LE auch möglich ist, wie wäre es mit dem Dev Board? Richtiger Debugger ist on-board, auf der Rückseite eine BLE MCU (Cortex M0), vorne ein Cortex M0, IDE gibts auch kostenlos und für deine 3 Taster könntest du die Touchbuttons nehmen. http://www.mouser.de/new/Cypress-Semiconductor/cypress-cy8ckit-145-40xx-kit/ Ist halt eine Zwei-Chip-Lösung und der BLE Chip könnte es auch allein übernehmen, dafür ist der Preis gut.
