ARDUINO ATMEGA328PB Bord erste Erfahrungen
OP #4870993
Heute erhielt ich ein paar neue PRO-Minis auf Basis des ATMEGA328PB. Ich
konnte nicht umhin, mich baldigst danit zu befassen. Hier ist ein kurzer
Lagebericht für diejenigen die es interessiert:
Zweck der Übung war, das IDE anzupassen und alles für mich Wichtige
durchzutesten.
Es gab anfänglich Probleme mit der IDE Installation weil man alles erst
anpassen muß. Der deutsche Hersteller der Bords hat auch alle dazu
nötigen Dateien bei Github beigelegt.
Kurz und gut, ich konnte ohne Probleme ein größeres älteres Programm von
mir ohne Änderungen kompilieren und via Bootloader auf die Bord laden.
Ich hatte interessanterweise ein Problem mit dem RTS Anschluß des FTDI
USB Kabels wegen der grenzwertigen 3.3V IO Einstellung des USB Adapters.
Der Reset für den BL funktioniert nicht zuverläßig. Als vorläufige
Abhilfe dient ein 10K nach Masse am RESET Eingang. Interessanterweise
stört sich ein normaler 328P nicht daran. Naja, 3.3V IO ist eben
grenzwertig in einem 5V System.
Ich archivierte auch den BL, Fuses und löschte und ladete den Bootloader
neu mit Armel Studio V7 und AVR ISP Mk2. So kann ich dann später die
gebauen Chipeinstellungen bei neuen, nackten ICs nachvollziehen.
Wenn ich dann später mehr Zeit habe, werde ich das zweite USART, TWI und
die zweite SPI Schnittstellen überprüfen. Beim 1284P funktionierte das
zweite USART einwandfrei. Deshalb hoffe ich, daß es hier auch keine
Überraschungen geben wird.
Schlafmodus und Watchdog müssen noch verifiziert werden.
Soweit, so gut!
Mfg,
Gerhard
OP #4870997
> alles erst
> Hallo Gerhard,
> wieso hast Du die IDE von Github installiert, die gibt es doch hier zum
> fertig herunterladen:
> https://www.arduino.cc/en/main/software
Hallo Chris,
Mache ich anfänglich. die neueste V1.81 funktionierte leider nicht. Es
gab kompilier Probleme. Die Tinys funktionierten. Mit dem 328PB war
nichts zu machen. Dann installierte ich noch nebenbei V1.6.10 und machte
alle notwendigen Anpassungen. Damit ging es dann. Trau, schau, wem!
Welche Erfahrungen machtest Du?
Edit: ich lud nur die Hersteller Dateien herunter. Die IDE ist von
Arduino direkt.
#4871008
Also ich benutze den 328pb schon seit einiger Zeit (kein Arduino). Es
ist einfach ein idealer uC für kleinere Projekte. Vor allem wegen der
vielen Timer und den gedoppelten Schnittstellen. Wenn ich einen Wunsch
hätte, würde ich ihn mir 16k RAM wünschen ...
Beim avr-gcc musste ich nur die ioxxx.h einbauen. In simavr kann man
auch einfach die zusätzlichen HW-Ressourcen hinzufügen.
Lediglich schwingt bei mir ein 20MHz-Quarz nicht (zuverlässig) an (seht
ja auch so im DB). Deswegen nehme ich jetzt die CFPS-Oszillatoren. Damit
geht er auch mit 24MHz. 32MHz mag er nicht mehr.
Gast #4871031
Hmm .. also ich habe verschiedene Versionen der IDEs installiert.
Wenn ich AtmelStudio 7 verwende, importiere ich normalerweise ein leeres
Sketch und fülle es dann langsam mit dem eigenen Code und füge die
zusätzlichen Files hinzu.
Den Atmel ICE habe ich nicht angebunden. Vor einiger Zeit hatte in
Freund Probleme damit, einen AVR-Dragon für einen Arduino zu verwenden,
weil es dieses Problem mit der Reset-Leitung gibt.
Ich wollte mir auf die Schnelle den Aufwand sparen herauszufinden, wie
ich das Problem mit der Anbindung des Programmmer/Debuggers löse und
habe deshalb in "Tools" einen Aufruf für AVR-Dude eingefügt um den
Arduino über den Bootloader zu programmieren, muss dafür aber auf das
Debuggen verzichten ( good old printf debugging ).
Eine Hauptfehlerquelle beim Erstellen eines Atmel-Studio-Projekts war
bei mir jetzt mehrere Male, dass ich keine der Einstellungen beim
Anlegen des Projekts vergesse oder falsch mache.
Unglücklicherweise ist per Default immer ein Arduino-Yun eingestellt und
wenn man vergisst, das beim Anlegen umzustellen geht nachher gar nichts.
Das könnte dazu führen, dass man denkt, es liege an der Arduino-IDE.
Wenn aber alles richtig ist, geht es ohne Probleme. Atmel Studio
compiliert auch schneller als die Arduino-IDE. Insgesamt ist der
Entwicklungsprozess damit deutlich schneller.
Für sehr kleine Programme und erste Test verwende ich oft die
Arduino-IDE direkt, weil mir das Anlegen eines Projekts mit Atmel-Studio
zu lange geht. Kann aber sein, dass mein "Workflow" bei der Verwendung
von Atmel-Studio noch zu umständlich ist.
Arduino IDE V1.8.0 funktioniert bei mir gut mit Atmel-Studio 7.0.1188
Gast #4871129
Die ProMini sind nett, man kann Strom sparen, weil der nicht vorhandene
USB nicht ständig versorgt werden muß. Komfortabler ist der Nano.
Ich habe mir ProMinis letztes Jahr vom Chinesen bestellt, dazu
USB-TTL-Adapter mit CH340.
> durchzutesten.
Bei mir gab es nichts anzupassen: Adapter dran und aus der IDE heraus
als Nano angesprochen - passt und funktioniert. Ein Manko der
CH340-Adapter ist, dass diese den Reset nicht auf die Stiftleiste
führen, ich also zum flashen manuell reset drücke. Habe ich geändert und
den DTR manuell angelötet.
Doof bis gefährlich ist, dass die Betriebsspannungen des ProMini und des
Downloadadapters direkt verbunden sind, da muß man aufpassen. Sobald die
Platinchen da sind, werde ich hier eine galvanische Trennung aufbauen -
Aliexpress suche ADuM1201.
Hatte ich neulich hier an anderer Stelle beschrieben, Schlafmodus mit
Timer geht problemlos. LED und Spannungsregler runter, bekommt man bei
5V mit 16MHz Quarz dran um die 7µA.
Gast #4871173
Arduino F. schrieb:
> ATMEGA328PB != ATMEGA328P
http://www.atmel.com/Images/Atmel-42559-Differences-between-ATmega328P-and-ATmega328PB_ApplicationNote_AT15007.pdf
sagt dazu:
" .. However, the functions are backward compatible with the existing
ATmega328 functions. Existing code for these devices will work in the
new devices without changing existing configuration or enabling new
functions. The code that is available for your existing ATmega328
variants will continue to work on the new ATmega328PB device."
Welche Vorteile bringt es, diesen in der Arduinoumgebung einzusetzen?
OP #4871660
Manfred schrieb:
> http://www.atmel.com/Images/Atmel-42559-Difference...
> sagt dazu:
Für einige meiner Projekte sind zwei USARTS notwendig. Da ist aber ein
644 oder 1284 Overkill. Deshalb fand ich die PB Version des 328
ansprechend.
Das mit der backwards compatibility stimmt, mein altes Programm
funktionierte auf dem 328PB einwandfrei.
OP #4871689
Das hört sich interessant an. Müßte ich mal ausprobieren.
Ähnlich wie bei meinem 3.3V RTS Problem?
Ja. Das geht. Habe ich auch schon gemacht.
Mit CodevisionAVR geht Entwicklung auch recht gut. Allerdings finde ich
Arduino für kleine Projekte für die Schnelle auch sehr praktisch.
A.S hat m.M.n. ein sehr "müdes" Verhalten. Irgendwie bringt dieses
Program auch leistungsfähige PCs in die Knieh.
Das müßte ich erst mal ausprobieren.
In der Firma ziehten wir mal ein internes Labor Programm auf 2560 Basis
und Arduino IDE durch. Zum Teil wurde das A.IDE verwendet. Es machte
kein Problem in üblicher Weise mit vielen Source Files (.cpp,h) zu
arbeiten. Es besteht kein Grund alles in eine einzige .ino zu stecken.
Man kann so viel leichter wiederverwendbare Programme erstellen.
Gast #4871703
Tany schrieb:
> Ich benutze 3 Programme:
> - Arduino zu Flaschen
> - Notepad++ zum Programmieren
> - Atmel Studio7 zum Debugen bei Bedarf.
Die Erweiterung, mit der NP++ auch die Arduino-Syntax kennt, habe ich
erst vor 14 Tagen erfolgreich einbinden können, im Gegensatz zu der IDE
ist der Editor vernünftig benutzbar.
An Atmel Studio habe ich mich noch herangetraut, mal abwarten.
> ansprechend.
Danke für die Erklärung, das 'PB' hatte ich überlesen.
OP #4871720
Ich habe mich über die Jahre an Textpad gewöhnt. Die Syntax Dateien kann
man leicht selber anpassen und editieren. Ausserdem hat TP schon die
meisten Syntax Dateien für die meisten Sprachen. Was ich bei TP angenehm
finde, ist die leichte Konfigurierung für die Compilerwerkzeuge. Da
hatte ich mit NP++ früher mal mehr Probleme. NP++ müßte ich mal wieder
ausprobieren. Ein Kollege benutzt es ständig in der Firma.
Ich finde es w.g. sehr "sluggish" (müdes Verhalten); oft brauchen
Dialoge relativ lange. Hat aber auch seine Vorzüge. Zum Flashen und Fuse
einstellen ist es natürlich auch sehr nützlich.
>> ansprechend.
Wenn Atmel auf mich hören würde, wünsche ich mir zu Weihnachten einen
1284PB;-)
Gast #4871750
Gerhard O.
Das Problem mit dem "müden Verhalten" von Atmel-Studio hatte ich auch.
Auf meinem alten Laptop lief das so gut wie gar nicht. Da ich es dann
beruflich nutzen musste, habe ich aufgerüstet: CoreI7 HQ, 16GB Ram + SSD
Damit läuft dann Atmel-Studio flüssig. Ärgerlich, dass diese Investition
notwendig war, aber die Nerven schont das deutlich.
OP #4871805
Richard B. schrieb:
> Gerhard O. schrieb:
>> Als vorläufige Abhilfe dient ein 10K nach Masse am RESET Eingang.
> Was für ein Board ist das?
> Solche Probleme kenne ich eigentlich nicht.
Watterott Pro-Mini PB.
Das Problem ist sicherlich nicht die Board. Mein Ftdi USB kabel hat
leider nur 3.3 Logik Signale und die sind halt für eine 5V uC Versorgung
etwas grenzwertig. Erschwerend kommt noch die Art der Reset Steuerung
mittels der RTS Leitung dazu. Ich bin sicher, dass ich mit einem 5v
Logik Adapter keine Probleme hätte. Dass mir bis jetzt normale Pro-Minis
aus China keine Probleme machten ist purer Zufall.
Persönliche Seite #4871825
Das mit dem Reset haben wir ebenfalls festgestellt. Der Reseteingang des
328P und 328PB verhält sich unterschiedlich.
Mit unserem FTDI-Breakout [1] auf FT231X Basis (5V Versorgung, 3,3V
Pegel) funktioniert der automatische Reset beim 328PB nur sporadisch und
beim 328P immer.
Bei unserem neuen CP2102N-Breakout [2] haben wir daher auch Pegelwandler
eingebaut.
[1] https://github.com/watterott/FTDI-Breakout
[2] https://github.com/watterott/CP2102N-Breakout
(Firma: OBUP) #4871852
Ich benutze - beruflich wie privat - Sublime Text für die
Programmierung. Benutze eine heterogene Umgebung - Linux & WinDoof,
deshalb die meisten IDEs & Editoren nicht verwendbar.
> 1284PB
Unterstütze Deinen Wunsch. Schreiben wir doch an den Weihnachtsmann/CEO
Geht unter Linux nicht ;-((
> - Arduino zu flashen
ST3 Plugin & avrdude
mfg
Olaf
P.S.: benötige auch noch ein paar Mins/Nanos. Vorrat erschöpft ;-))
OP #4872046
> Reseteingang des
> beim 328P immer.
> eingebaut.
Hallo Andreas,
Danke für die Hinweise. Bin also damit nicht alleine.
Ich behalf mich gestern mit einem 10 KOhm von RESET auf Masse. Damit
funktioniert der 3.3V FTDI Adapter 100% zuverläßig. Bis ich das besser
gelöst habe, ist das mir im Augenblick gut genug. Bin ja froh, daß alles
zufriedenstellend funktioniert.
Grüße,
Gerhard
OP #4878189
> beim 328P immer.
> eingebaut.
Die Reset Threshold Spannung beim ATMEGA328P ist bei 5V Vdd = etwas mehr
als 2.1V. Beim 328P reicht es noch einigermaßen.
Beim 328PB sind es nur rund 1.55V. Der 3.3V DTR Pulse kann also die
Spannung am RESET Pin bestenfalls auf rund 1.7V herunter ziehen und der
328PB kann deshalb nichts dafür wenn er dann nicht darauf reagiert.
Im Laboraufbau konnte ich mit einem vorübergehend angeschlossenen 20K am
RESET Pin nach Masse keine Probleme mehr feststellen. Das legt die
Spannung am RESET Pin auf rund 3.3V fest. Programmieren mittels
Bootlader ist damit jetzt 100% zuverlässig. Trotzdem ist es nicht
permanent zu empfehlen weil natürlich über den Spannungsteiler andauernd
etwas Strom fließt.
Allerdings erspart das den vorgeschlagenen Pegelwandler.
