ASCII nach Binär umwandlung => was muss ich da tun
OP #4871115
Hallo liebes Forum,
ich hab jetzt hier das forum und internet durchstöbert aber leider nix
passendes gefunden.
Ich muss meine Daten 3 ASCII zeichen in ein Binärbyte umwandeln. Meine
Werte sind immer kleiner gleich 255.
Ich habe eine Routine gefunden die das kann, weiss aber nicht so recht
wie ich dieser Routine die Daten übergeben muss damit ich hinterher mein
binär Byte rauskriege.
Zum Beispiel: ich hab drei zeichen im SRAM stehen sram1: 2 Sram2: 5 sram
3: 4
das würde dann einem Wert binär von 254 ergeben.
Wie muss ich den Z pointer jetzt einstellen damit er mir das umwandelt?
und wie müssen die ASCII zeichen im SRAM abgelegt sein damit die
berechnung hinterher stimmt ?
Grüße
Stefan
; AscToBin2
; converts an ASCII coded number to a 2-Byte bi-
; nary
; In: Z points to first digit, conversion stops at first
;   digit detected or if overflow of the result occurs,
;   end of number must be terminated by a non-decimal
;   ASCII-digit!
; Out: Z points to first non-valid digit or to the digit
;   where the overflow occurred, if number is valid the
;   T-Flag is clear and the number is in registers
;   rBin1H:rBin1L
; Used registers: rBin1H:L (result), rBin2H:L (restored
;   after use), rmp
; Called subroutines: Bin1Mul10
AscToBin2:
  clr rBin1H ; Clear the result
  clr rBin1L
  clt ; Clear error flag bit
AscToBin2a:
  ld rmp,Z+ ; ignore leading blanks and zeros
  cpi rmp,' ' ; blank?
  breq AscToBin2a
  cpi rmp,'0' ; zero?
  breq AscToBin2a
AscToBin2b:
  subi rmp,'0' ; subtract ASCII zero
  brcs AscToBin2d ; End of the number
  cpi rmp,10 ; check invalid digit
  brcc AscToBin2d ; No-decimal char
  rcall Bin1Mul10 ; Multiply binary number by 10
  brts AscToBin2c ; overflow, return with T-Flag set
  add rBin1L,rmp ; add the digit to the binary
  ld rmp,Z+ ; read next char
  brcc AscToBin2b ; no overflow to binary MSB
  inc rBin1H ; Overflow to binary MSB
  brne AscToBin2b ; no overflow of binary MSB
  set ; Set overflow flag
AscToBin2c:
  sbiw ZL,1 ; Back one char, last char end/invalid
AscToBin2d:
  ret
; Bin1Mul10
; multiplies a 16-bit-binary by 10
; Sub used by: AscToBin2, Asc5ToBin2, Bcd5ToBin2
; In: 16-bit-binary in rBin1H:L
; Out: T-flag shows general result:
;   T=0: Valid result, 16-bit-binary in rBin1H:L ok
;   T=1: Overflow occurred, number too big
Bin1Mul10:
  push rBin2H ; Save the register of 16-bit-binary 2
  push rBin2L
  mov rBin2H,rBin1H ; Copy the number
  mov rBin2L,rBin1L
  add rBin1L,rBin1L ; Multiply by 2
  adc rBin1H,rBin1H
  brcs Bin1Mul10b ; overflow, get out of here
Bin1Mul10a:
  add rBin1L,rbin1L ; again multiply by 2 (4*number reached)
  adc rBin1H,rBin1H
  add rBin1L,rBin2L ; add the copied number (5*number reached)
  adc rBin1H,rBin2H
  brcs Bin1Mul10b ;overflow, get out of here
  add rBin1L,rBin1L ; again multiply by 2 (10*number reached)
  adc rBin1H,rBin1H
  brcc Bin1Mul10c ; no overflow occurred, don't set T-flag
Bin1Mul10b:
  set ; an overflow occurred during multplication
Bin1Mul10c:
  pop rBin2L ; Restore the registers of 16-bit-binary 2
  pop rBin2H
  ret
#4871166
Das geht gar nicht. Ein ASCII Zeichen ist genau 8 Bits (vulgo: 1 Byte)
lang. 3 Zeichen brauchen also auch 3 Bytes.
> 3: 4
Das sind keine Zeichen, sondern Zahlen. 2 ist eine Zahl. Das Zeichen '2'
muß in einfache Anführungszeichen gesetzt werden. Und es entspricht dann
der Zahl 50 (siehe https://de.wikipedia.org/wiki/ASCII-Tabelle)
Auch wieder falsch. Das ist nicht binär, sondern dezimal. Die
Dezimalzahl 254 besteht aus den Ziffern 2, 5 und 4 - in absteigender
Wertigkeit.
Aber so langsam verstehe ich, was du erreichen willst. Auch wenn du
selber das noch gar nicht verstehst. Du willst aus einem Array, das die
Ziffern einer dreistelligen Dezimalzahl enthält, den Wert der Zahl
ausrechnen.
Und dazu mußt du erst mal wissen, wie sich der Wert einer Dezimalzahl
aus den einzelnen Ziffern ergibt. Dazu empfehle ich weitere
Wikipedia-Artikel:
https://de.wikipedia.org/wiki/Dezimalsystem
Damit solltest du den direkten Weg für eine dreistellige Zahl
hinschreiben können. Hinweis: es kommt eine Multiplikation mit 10 und
eine mit 100 darin vor.
https://de.wikipedia.org/wiki/Horner-Schema
Das ist dann der bessere Weg für Zahlen mit einer variablen Anzahl
Stellen. Es kommen nur noch Multiplikationen mit 10 vor. Und natürlich
Additionen. Das oben gezeigte Programm verwendet diesen Ansatz.
(Firma: Vescomp) #4871197
> 3: 4
 Nein.
 Das würde einen Hex Wert von 0x452 ergeben oder Dezimal 1106.
 Binär kennt als Wert nur 0 oder 1.
 Steht doch alles oben:
 sram1: 0x32    Sram2: 0x35    sram3: 0x34    sram4: 0x00
 Z => 0x0001  (zl = 1 / zh = 0)
 Und das Resultat ist danach in rBin1H:rBin1L
 0x00 : 0xFE
 P.S.
 Wobei die SRAM Adresse nicht 1 sein kann.
 SRAM fängt meistens bei 0x100 an.
OP #4871311
ich kenne schon den unterschied zwischen den datentypen... hatte mich
nur verschrieben...
also sagen wir da drin steht als ascii dezimal:
sram3 : 50  Sram2: 53 Sram1: 52
umgerechnet wären dass dann quasi 254 dezimal und binär 0b01111111 wenn
man sie zusammenreiht und das möchte ich...
aber nochmal zu der frage :
OP #4871336
>  0x00 : 0xFE
>  P.S.
also wäre das zum testen so richtig ?
  ldi    temp, 53              ;ascii zeichen "4"
  sts    Sram_start+45, temp
  ldi    temp, 54              ;ascii zeichen "5"
  sts    Sram_start+46, temp
  ldi    temp, 50              ;ascii zeichen "2"
  sts    Sram_start+47, temp
  ldi    temp, 0               ;keine zahl als ascii
  sts    Sram_start+48
  ldi    ZH, 0
  ldi    ZL, Sram_start+45
  call          AscToBin2
  out    PortB, rBin1L
(Firma: Vescomp) #4871341
 So:
;******  Deinen Prozessor eintragen !!!  ******
.include  "m328pdef.inc"
    .DSEG
sram1:    .byte   1
sram2:    .byte   1
sram3:    .byte   1
sram4:    .byte   1
LoByt:    .byte 1
HiByt:    .byte 1
    .CSEG
Init:
    ldi  zl, low(LoByt)   ;* Oder auch:    ldi  zl, low(sram4+1)
    ldi  zh, high(LoByt)
    clr  r16
    st  -Z, r16      ;* String endet normalerweise mit 0
    ldi  r16, 0x34
    st  -Z, r16      ;* '4'
23
    ldi  r16, 0x35
24
    st  -Z, r16      ;* '5'
25
    ldi  r16, 0x32
26
    st  -Z, r16      ;* '2'
27
    rcall  AscToBin2    ;* Z-Reg zeigt jetzt auf sram1
28
    sts  LoByt, rBin1L    ;* Als Kontrolle
29
    sts  HiByt, rBin1H
30
Eloop:
31
    rjmp  Eloop
