Ich möchte mit einer 18650 Li-ion Batterie ein Schaltung betreiben. Hier braucht es also folgendes: Laderegler Unterspannungs-Abschaltung (2.7V) Überstpannungs-Schutz (4.2V) Sepic Regler (3.3V 100mA out, 2.7-4.2V in) Batterie-Fülllevel auslesen. Das kann man sicher alles bauen. Aber gibt es sowas eventuell auch als einzelnen Baustein?
Der Überspannugn Schutz ist normalerweise Teil des Ladereglers. Den Unterspannungs-Schutz realisierst du normalerweise in dem Mikrocontroller (falls vorhanden) mit einem A/D Wandler. Ebenso die Füllstandsanzeige. Ich hatte sowas mal als eigenständigen Baustein (von maxim) gefunden, der war aber unverschämt teuer. Am Ende habe ich das alles mit einem ATTiny realisiert - war billiger. Ich lade meine Lithium Akkus nur bis 4,1V auf. Zweit Vorteile hat das: Erstens braucht man dann keine super genaue Referenzspannung, um den Akku genau proppevoll aber nicht übervoll zu laden. Zweitens lebt der Akku länger.
Johnny S. schrieb: > Laderegler > Unterspannungs-Abschaltung (2.7V) > Überstpannungs-Schutz (4.2V) > Sepic Regler (3.3V 100mA out, 2.7-4.2V in) > Batterie-Fülllevel auslesen. > > Das kann man sicher alles bauen. Aber gibt es sowas eventuell auch als > einzelnen Baustein? Ja, in Form von fünf einzelnen Bausteinen.
Hallo Johnny, einen Chip der das kann kenne ich nicht. Es gibt aber zahlreiche Angebote an fertigen kleinen Boards mit dem TP4056 als Ladechip. Hier nur ein Beispiel: http://www.ebay.de/itm/10-5V-Mini-USB-1A-18650-Lithium-Batterie-Akkuladegerat-Board-Module-TP4056-TE584-/282173541110?hash=item41b2da8af6:g:zsYAAOSwMgdX1uP6 Gruß Jörg
Johnny S. schrieb: > Laderegler > Unterspannungs-Abschaltung (2.7V) > Überstpannungs-Schutz (4.2V) Zumindest das gibt es sehr billig als Fertigplatine: http://www.aliexpress.com/store/product/Free-Shipping-5V-1A-Micro-USB-18650-Lithium-Battery-Charging-Board-Charger-Module-Protection-Dual/2138141_32649780468.html > Batterie-Fülllevel auslesen. Das ist nicht so einfach, weil sich die Spannung über einen weiten Bereich kaum ändert. Viele Geräte rechnen das über den bekannten Stromverbrauch und die Zeit.
